milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2020-Июл-25, 20:54 | Сообщение # 316 |
| без осциллограмм это все вода , он работает и за счет кондеров и витков можно его вогнать куда то и вроде синус будет, и моща и кпд но если глянуть сток то там иная картина. а если сток идеален, то на выходе болт.
кстати вот вольтметр с амперметром который стоит у вас в нем, скорей всего врет (у меня такой в бп стоит), предполагаю от вч наводок (обратних выбросов от ШПТ), если вставить мультиметр в разрыв ток будет другой.
свой амперметр в БП я проверял нагрузив его резистором и посчитав по заеону ома, показывает верно а вот от ШПТ врет. правда я запитиваю УМ без УНЧ напрямую
а дизайн у вас классныйДобавлено (2020-Июл-25, 22:32) --------------------------------------------- https://drive.google.com/file....sharing
https://drive.google.com/file....sharing Добавлено (2020-Июл-27, 10:38) --------------------------------------------- почему пости удаляют? Добавлено (2020-Июл-27, 10:53) --------------------------------------------- ответ залетному, которые удаляют модераторы, что просто тупа ШПТ ставить нельзя он вносит изменения форма Л становится с выбросом емкостью стока это не убрать, и это уже не класс E ШПТ +ФНЧ+ нагрузка удалось настроить по анализатору (по ГКЧ) как последовательный контур на резонанс, емкостями фильтра отдельно настраиваем емкостью стока на нужний диапазон дроссель, (как показывал схему Ракета ) потом все это соеденяем вместе и получаем идеальную форму на стоке и на нужной частоте.
а не витками тупо крутить шпт
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2020-Июл-25, 20:55 |
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Июл-27, 12:49 | Сообщение # 317 |
| постараюсь по порядку.
1.тупа шпт ставить нельзя-как понять ? 2. гкч имеет сопротивление выходное какое у вас? наверное 50 ом. у вас на первичке шпт 50 ом? ксв 1.00? 3. дроссель можно мотать любой лишь бы не резонировал в диапазоне и выдерживал нагрузку по току, но если будет большая индуктивность у вас начнёт плыть настройка емкости, так? так ещё надо провести лабработу поэтому.Добавлено (2020-Июл-27, 11:55) --------------------------------------------- знаешь сколько лет я не паял такие передатчики? года так с 2016г ,примтивщина полная. потому- что неинтересно ,узкополосно и с блоком питания огромным. у меня разве что стоит на раскачке класса е двухтакт. ито думаю заменить на полумост.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2020-Июл-27, 23:54 | Сообщение # 318 |
| Цитата залетный ( ) 1.тупа шпт ставить нельзя-как понять ? как я понимаю ставят ШПТ и потом витками подбирают мощность, крутят первичку и вторичку ШПТ тут служит ведь для согласования низкоомного выхода в 50 оммный , есть ведь даже калькулятор для этого https://u.to/iXbhGA
Цитата залетный ( ) 2. гкч имеет сопротивление выходное какое у вас? наверное 50 ом. у вас на первичке шпт 50 ом? ксв 1.00? я подавал с анализатора , схема вот так подключения https://www.asutpp.ru/wp-cont....576.jpg конденсатор с резистором поменял местами и на общем и после резистора смотрел резонанс. изменяя емкостя в ФНЧ добился провала на осилографе на нужной мне частоте, X = 0 R= 8ом КСВ не помню.
Цитата залетный ( ) дроссель можно мотать любой лишь бы не резонировал в диапазоне и выдерживал нагрузку по току,но если будет большая индуктивность у вас начнёт плыть настройка емкости, так? тут утверждать не могу не чего другой дроссель не пробовал,но как я понимаю нет, этот дроссель и конденсатор Сш ми считаем в программе http://www.maxmcarter.com/classecalcs/classecalc.html
я не считал взял дроссель заводской 1 uH встал на нужную частоту и емкостью Сш добился на нужной частоте амплитуду в 3.5 - 4 раза больше U питания и подключил настроений по аналезатору ранее ШПТ+ФНЧ+нагрузку, встал точно куда и хотел.
Форма на стоке не испортилась, как при подбирании витков на бум.Цитата залетный ( ) наешь сколько лет я не паял такие передатчики? года так с 2016г ,примтивщина полная. потому- что неинтересно ,узкополосно и с блоком питания огромным. у меня разве что стоит на раскачке класса е двухтакт. ито думаю заменить на полумост.
мне просто интересен бил этот класс ни когда не делал такой, и надеялся что схема с первого поста заведется сразу, а вней много не доработок.
Добавлено (2020-Июл-27, 22:54) --------------------------------------------- Да еще забил что после всех этих настроек выкинул дроссель с питания и оставил ШПТ как на схеме работало все так же, но осциллограмма немного стала хуже на стоке. не интересен мне, кстати можно попробовать асимметричный полу мост двух такт в средней точки имеет половинку питания, а асимметричный все U питания.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2020-Июл-28, 00:20 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2020-Июл-28, 00:06 | Сообщение # 319 |
| И американец, об этом писал что резонанс можно найти генератором.
и дальше уже рассчитать вторичку
залетный | Дата: Вторник, 2020-Июл-28, 17:06 | Сообщение # 320 |
| Полумост косой? Интересная идея . только закон сохранения энергии тут сделает сигнал таким же косым. Везде нужна симметрия. А вот индуктивности поставить вместо верхних ключей- то уже проверенно. Выходит вы резонанс контура можете померять в любой его точке , использую гкч?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2020-Июл-28, 23:24 | Сообщение # 321 |
| Цитата залетный ( ) Полумост косой? нет, асимметричный http://we.easyelectronics.ru/power-e....разница от полу моста отличается в отсутствующем конденсаторе на верхнем плече. вот еще пример https://u.to/BG4wGQ Цитата залетный ( ) Выходит вы резонанс контура можете померять в любой его точке , использую гкч? или на резонансе контура, а если подключен фильтр то конденсаторами можно вогнать в резонанс.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2020-Июл-28, 23:29 |
залетный | Дата: Среда, 2020-Июл-29, 17:15 | Сообщение # 322 |
| Если сделать выход как в модуляторе , полумост... То мы получим вдвое меньше приложенное напряжение на конденсаторе. Это касается последней ссылки. Но никак не полное питание.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июл-29, 21:04 | Сообщение # 323 |
| Цитата залетный ( ) Но никак не полное питание. нет так же будет полное питание проверенно в другой конструкции половинка питания будет если стоят два конденсатора как в модуляторе.
вот видео подтверждающее это https://www.youtube.com/watch?v=fFiedJ2Ar8A не мое
залетный | Дата: Среда, 2020-Июл-29, 23:06 | Сообщение # 324 |
| Как это полное. Если на одном такте допустим верхний ключ , пол питания будет приложено , и на втором такте нижнего ключа будет ещё пол питания. За счёт этого полумост при вдвое бОльшем токе выдаёт столько же сколько мост с вполовину меньшем токе.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2020-Июл-30, 03:03 | Сообщение # 325 |
| я не теоретик я обяснять не умею вот эта схема в средней точке будет иметь половинку питания https://forum.cxem.net/uploads....7ad.gif а вот эта будет иметь полное питание в средней точке http://www.tehnari.ru/attachm....9782193
залетный | Дата: Четверг, 2020-Июл-30, 07:59 | Сообщение # 326 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) вот эта схема в средней точке будет иметь половинку питания я не электронщик и не теоретик. так вот в схеме по второй ссылке при достижении мощности в 300 вт вам потребуется ток большой. если добавить до полного моста, будет приложено полное питание в оба такта. если сравнить размеры и сложность , то полумост вещь ненужная как таковая. я делал , когда было мало транзисторов в запасе.
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Июл-30, 10:34 | Сообщение # 327 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а вот эта будет иметь полное питание в средней точке на самом деле это не так . И первая и вторая схема идентичны , и у них размах напряжения равен половине питания.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2021-Мар-07, 00:22 | Сообщение # 328 |
| Спустя наверно год руки дошли снова до этого трех транзисторного передатчика. Запял новые три транзистора поставил новые драйвера Сменил нагрузку (так как у китайского 250 ватного уплыл номинал до 100 ом) В шпт получился 2 витка первички и 6 вторички, четыре трубки, внутренний 9мм в стоке два по 470 Фильтер был 4 порядка такойС этими добился ватт 36 при 20 вольтах и кпд 80 поднимал напругу до 40 вольт (все без модулятора) ставил дроссель и конденсатор как у ракеты (разница немного постабильней мне показалось) Но в какой то момент пробило один транзистор заменил его и все мощя пропала и КПД.
Потом после очередных плясок с бубном все заработала причину так и не понял. Добился прежних параметров и оставил его в пакое на неделю сегодня включаю ВСе АЛИС кпд 50% мощи ватт 16 при 20 вольтах.
Все везде есть но не работает, снова все скрутил переделал фильтер на такой
как позже выяснил один в один как у бэтты получился но нет кпд и мощи, вернул в схему дроссель и конденсатор как делал ракета. Нет ни какой разницы куда что девается не понимаю, обнаружил что китайский нагрузочный 250 ватный снова поплыл заместо 50 ом стало 53 -54 ома Может это сказаться? таким образом. Вся настройка идет на 3100
Не знаю уже на что грешить не менял драйвера в смысле менял но они с той же партии , заказал еще пока жду.
Добавлено (2021-Мар-07, 21:41) --------------------------------------------- https://youtu.be/8bwlbHKUarY
https://youtu.be/9NcrUV9ANjE
https://youtu.be/8OhY0YUvOh0
https://youtu.be/8MhPC47XxI0
Добавлено (2021-Мар-07, 21:42) --------------------------------------------- видео с осцилограммами и замерами что не так????????
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2021-Мар-07, 23:47 |
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Мар-07, 23:25 | Сообщение # 329 |
| так что вам не нравится ???
- сделайте по схеме - покажите в контрольных точках форму напряжения - при этом не надо ловить фокус по 3 минуты , 5 сек и достаточно. И не надо показывать шкалы приборов , просто достаточно сказать голосом:- " напряжение такое, ток такой , на эквиваленте столько то". - шунтирующая емкость подбирается грубо по форме напряжения на стоке , и точно по вычисленному кпд . - я не знаю , что там делал Ракета , делайте по схеме на первой странице. У меня большие сомепения по поводу того дросселя , я так и не понял , какая там индуктивность ? - не надо крутить частоту от 2.2 до 3.5мгц , класс Е не обладает широкополосностью, поставте частоту в пределах 3-3.1 и достаточно.
НАХЕРА ТЫ ЕГО ГОНЯЕШь ПО ЧАСТОТЕ ??? там нет резонансов !!!!! и быть не должно !!!
я не заметил никакой крамолы , кроме как было много телодвижений не имеющих никакого смысла .
И ГЛАВНОЕ: - не ложите видосики по 1 гигу , их некогда качать а потом еще и смотреть по 10мин , достаточно фото в теме . Мы вам верим, и для доказательств не надо показывать шкалу каждого прибора. Постарайтесь коротко и точно формулировать вопросы.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2021-Мар-07, 23:28 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2021-Мар-08, 00:12 | Сообщение # 330 |
| Та я уже писать устал все по схеме один в один (кроме подборки емкостей стока), нету заявленной мощности (пишу с первого дня) недавно добился, заменив что менял описывал выше. https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-17543-16-1615065758
я все уже описывал по 100 раз , но я про ивана вы про болвана где 36 ватт? осциллограммы что с ними не так скажите? емкость в стоке, я могу вообще выпаять сток не изменится практически
мощь была неделю назад на этом же напряжении от 16 до 36 ватт кпд чуть более 80% добивался ни чего не трогал (пролежал неделю) осталось 13 ватт.
сейчас если посчитать кпд она около 75% но где мощность? должно быть 150 -200 ватт /4 =25 ватт при 20 вольтах жду фериты (может с ними что не так)
шпт отматываешь размах падает , доматываешь больше, размах не увеличивается. в видео все есть я при вас перепаиваю со схемы ракеты(или мюллера ,а это дроссель ) на вашу схему она точь в точь как в первом сообщении я об этом писал несколько страниц назад, но 74hc 04 как у вас нарисована так не вытягивает три драйвера только два
если ставим третий то амплитуда на входе 541 будет разная об этом я говорю в видео , поэтому я у 74HC04 запаралелил каналы (писал ранее), фильтер поменял только вчера , разницы нет все остальное как в схеме один в один даже расположение компонентов 100%
как я понимаю если я ставлю новые драйвера и транзисторы и пока вгоняю сток кручу витки все отлично , но потом что то происходит падает коф усиления транзисторов, драйверов, я не знаю, но мощность падает как сейчас на видео, а это 13 ват И 20 ВОЛЬТ.
ГОНЯЛ ПО ЧАСТОТЕ Я ПОКАЗЫВАЛ ГДЕ КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ ВОЛНА ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО какая форма волны на моих видео правильная ? видео залил на ютуб скажите номер видео и минуту
да складывается такое впечатление что не верите об этом было ранее, что мол собери покаж,и да приборы не те
Добавлено (2021-Мар-07, 23:20) ---------------------------------------------
Цитата Пряник ( ) я так и не понял , какая там индуктивность ? расчетная https://u.to/llcfGw Power (watts) = 36 Power Supply Voltage (DC) = 20 Operating frequency (MHz) = 3
Tank inductance (uH) = 0.77 Tank capacitance (pF) = 2185 минус три транзистора 238пф = 1471 вот и получается добавить две - три по 470 пф в сток (так как транзисторы на Load resistance (ohms) = 14 выходе имеют обычно емкость больше шита, поэтому достаточно в моем варианте и двух) Load resistance (ohms) = 14
а шпт 2 витка и 6 витков первичка 50 с чем то uH
Добавлено (2021-Мар-07, 23:36) --------------------------------------------- еще вопрос фильтер правильно настроен, так его надо смотреть?
тут вы пишете как считать https://radiorubka.at.ua/forum/8-155-7562-16-1441638881 что такое 1+1+1+1 это какой то неизменный коэффициент или это витки?
если калькулятор считает что надо 0.77uH то как их наматывать на шпт если один виток даёт 12 - 14uH ? может эту индуктивность надо измерять при замкнутой вторичке или нагруженной на те же 50 ом
все эти вопросы я задавал ранее но внятного ответа нет
делай по схеме У МЕНЯ ВСЕ КАК по схеме нету заявленной мощности.
Добавлено (2021-Мар-07, 23:57) --------------------------------------------- Цитата Пряник что за доработка ?
https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-16687-16-1595034894
ВНИМАНИЕ НА 74HC04 резисторы по входу 541 стоят сейчас по 470 но разницы особо не заметил, ну и фильтер перевернут это вы сами советовали.
Еще цитата Надо было не лепить сразу три транзистора , а сначала один . Та я делал и на одном все то же самое ни с одной таблицей которых тут куча не сходится. Ссылка на прошлый пост когда пробило один транзистор выпаял все проверил , оставил один и по очереди впаивал их.
Сейчас смущяет, что третий транзистор у меня с другой партии, но я же говорю что добивался мощности. Вчера только читал что где то вы писали , что то же у кого то так было, все есть а нету ни чего, по моему вам прислали передатчик и оказалось дело в драйверах, вы свои поставе ли, сейчас заказал еще партию, может не переваривают мои такую частоту на 1.7 я 100% уверен что вгоню его туда хоть на видео за 5 минут.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2021-Мар-08, 01:32 |
