Воскресенье, 2026-Фев-22, 02:22
Хороший и дешёвый осциллограф для начинающего "шарманщика"
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Июн-15, 22:42 | Сообщение # 1
Периодически появляются сообщения от радиолюбителей, которые пытаются настроить свою шарманку не имея осциллографа. Это не дело. Совсем.
Поэтому, расскажу о самом простом, доступном, но весьма неплохом осциллографе. Это FNIRSI 1C15
Он работает от встроенного аккумулятора, которого хватает до 9 часов непрерывной работы, при яркости дисплея в 40%. Яркость регулируется долгим зажатием "V" или "mV". Заряжается осциллограф от любой USB зарядки или порта ноутбука, компьютера. Наличие аккумулятора позволит не только модуляторы и передатчики настраивать, но и импульсные блоки питания, т.к. осциллограф не имеет блока питания, а значит не имеет гальванической связи с сетью 220В.
Меандр на частоте 1МГц:
Меандр на частоте 3МГц:
Меандр на частоте 7МГц:
Меандр на частоте 15МГц:
Вверху картинка с 1С15, внизу с DHO812
Реальное видео работы:
Таким образом, осциллограф просто отличный для начинающих. Можно будет легко настроить любой модулятор, любой передатчик.
Кнопками "S" и "nS" регулируется развёртка по горизонтали. Кнопками "V" и "mV" по вертикали. Средним джойстиком можно смещать сигнал по экрану. Перед использованием нужно отключить щуп, зайти в Меню и включить калибровку, это делается один раз.
Разные магазины, где можно купить, средняя цена 50..60$:
https://aliexpress.ru/item/1005007102183116.html
https://aliexpress.ru/item/1005005504272850.html
https://aliexpress.ru/item/1005003651189961.html
Минус есть только один, довольно небольшой экран, если у кого слабое зрение, нужна будет лупа или очки.
Прикрепления: 6694209.jpg (303.5 Kb) · 8230507.jpg (306.1 Kb) · 9055483.jpg (304.8 Kb) · 4580091.jpg (315.8 Kb)
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Июн-16, 18:40 | Сообщение # 2
Замечательный приборчик, есть такой в наличии, предлагаю махнуть не глядя на Ваш Rigol dho812.  lol
