Среда, 2026-Авг-05, 15:44
  • Страница 3 из 3
Синтезатор с аналоговой шкалой JF3HZB
shwonderДата: Среда, 2025-Май-21, 12:07 | Сообщение # 31
У меня так же, там в прошивке так сделано.
Мои просьбы подправить не получили отклика, а счас и особо некому поправлять.
vigor53Дата: Среда, 2025-Май-21, 13:11 | Сообщение # 32
ОК - я понял , надо разбираться в ino ,но не могу скомпилировать в Ардуино . Вылезает ошибка - ХЗ
shwonderДата: Среда, 2025-Май-21, 13:25 | Сообщение # 33
там еще и мониторчик сильно маленький. А я находил варианты с большими экранами , аж до 4х дюймов, надо было доработать прошивку.
Но та же проблема.
US5EVDДата: Среда, 2025-Май-21, 14:32 | Сообщение # 34
: ) Отклик был, просто забылся, давно было. Повторюсь.
Цитата vigor53 ()
Подскажите куда копать
Не нужно копать, так сделано. Чтобы получить плавность хода шкалы, так сказать "аналоговость" Дискретный энкодер обрабатывается по фронту и спаду импульса. Если делать чтобы было четко, то диск шкалы будет перемещаться рывками.
 В этом недостаток этого проекта.
kotrad78Дата: Среда, 2025-Май-21, 15:13 | Сообщение # 35
Я в программировании совсем не разбираюсь, но, может быть получится сделать такой код, который будет:
- шаг в 1кГц, 100Гц (и какие там ещё есть?) точно выводить на цифровой участок экрана, чтобы эта частота точно была видна в цифрах.
- а на аналоговую шкалу выводить как сейчас, чтобы была плавность хода.
Получится так разделить? Или сложно такое?
vigor53Дата: Среда, 2025-Май-21, 16:09 | Сообщение # 36
Видимо я не совсем верно изложил. При шаге к примеру 1кГц - идет все хорошо по 1 , но в какой то момент времени вдруг появляется 250 гц или 500 гц или750 гц
Пример : начинаем 145,500,00 крутим через несколько шагов становится 145,505,25 - но шаг мы не меняли ....
Сообщение отредактировал vigor53 - Среда, 2025-Май-21, 16:10
US5EVDДата: Среда, 2025-Май-21, 22:55 | Сообщение # 37
Все верно, и подтвердили цифрами.
Если с момента старта крутить ровно в одну сторону, то все красиво, потом останавливаетесь.... и вы не знаете сколько "четвертей (250)" отсчитано, и начинаете крутить назад...   и тут начинают появляться цифры (250 500 750). так написан код.
Для простых (трещеток) энкодеров врядли.
vigor53Дата: Четверг, 2025-Май-22, 09:44 | Сообщение # 38
Спасибо - понял , но это терпимо ( зато красивая шкала smile  )
Вот бы ввести модуляцию - то вооообще !
shwonderДата: Четверг, 2025-Май-22, 11:01 | Сообщение # 39
Это не понятно. Что модулировать ?
не так давно ремонтировалсвой Г4-102 , кривая модуляция , сам синус НЧ кривой, а вот если подавать сигнал с внешнего ЗГ , то очень красиво получается, глубина 100% , и приличная амплитуда.
Так там модулятор на одном транзисторе. И шож нам помешает применять такое схемное решение ?
А еще , лет 40 назад, делал модулятор АМ из передающей приставки к  базовому  приемнику Лаповка (1978г). Так тоже любовался сигналом, по памяти. Но там двух затворники.
vigor53Дата: Четверг, 2025-Май-22, 12:31 | Сообщение # 40
Так для АМ все понятно , я так же собирал и Лаповка и Радио-76 ,но работал на UW3DI и Меридиан.
Давно это было sad
Вот если ЧМ замутить .....
kotrad78Дата: Среда, 2025-Май-28, 00:30 | Сообщение # 41
Нашел новую версию этого синтезатора
Более крупный экран, и что самое главное - крутилка теперь работает как надо. Крутим ручку влево, шкала уменьшается, вправо, увеличивается. Судя по комментариям под видео, за этой прошивкой нужно писать автору видеоролика.
Прикрепления: 72989004.jpg (85.7 Kb)
  • Страница 3 из 3
