Пятница, 2026-Фев-20, 22:11
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
ПряникДата: Суббота, 2025-Янв-04, 19:21 | Сообщение # 541
так схема из этой ветки.
Я ее дублировал в сообщении 528.
А шоб не листать страницы , выложу еще раз.
Отличие только в том, что решил применить готовый модуль на си5351, там и преобразователь уровня, и генератор, т для меня решается еще ряд проблем.
Очень нравится мне этот синтез.
Плата на большой индикатор размер 140х70мм
это схема.
это вид на синтезатор со стороны деталей.
а это сторона индикатора
Прикрепления: 6312667.png (138.1 Kb) · 5889695.jpg (247.2 Kb) · 5869888.jpg (250.9 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2025-Янв-04, 19:22
sahka1292Дата: Вторник, 2025-Дек-09, 21:17 | Сообщение # 542
Подскажите под приемник на к174ха2 подойдет
US5EVDДата: Четверг, 2025-Дек-11, 08:41 | Сообщение # 543
Желательно схему увидеть. Могут быть нюансы .
А так подойдет. И скорее всего придется подобрать уровни гетеродина, с "сишки" выходит многовато.
sahka1292Дата: Четверг, 2025-Дек-11, 18:59 | Сообщение # 544
К выводам  5 и 6 подключены частотозадающие элементы гетеродина. Гетеродин работает выше частоты принимаемых сигналов на 465 кГц
Прикрепления: 1103677.gif (63.2 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2025-Дек-14, 20:55 | Сообщение # 545
Делал такой.
6й вывод через резистор 3к с питанием. 5й через конденсатор 100н на общий. Синтезатор на 4й через конденсатор. Поиграться с емкостью, по лучшему приему.
Удачи.
Прикрепления: 6944790.jpg (241.3 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Дек-15, 00:21 | Сообщение # 546
Делал такой
И я такой ваял. Выскажу своё личное мнение, никому не навязываю, мне кажется синтез для него, это лишнее, простая цифровая шкала, самодельная само-собой, и перестройка по диапазону варикапами, будет за глаза. Опять же, это как по мне, сам так сделал, и синтез туда пихать, желания не было. Но каждый сам кузнец своему счастью, излишества не возбраняются.
sahka1292Дата: Четверг, 2025-Дек-18, 21:22 | Сообщение # 547
Благодарю за ответ. Данный приемник планируется использоваться с передатчиком
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
