Среда, 2026-Мар-25, 18:03
Сравнение колец для ФНЧ ШИМ модулятора
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Дек-31, 13:01 | Сообщение # 1
Информация будет полезна новичкам.
При конструировании дросселей есть два важных параметра. Это индуктивность и добротность. С индуктивностью всё просто и понятно, а вот про добротность напишу чуть подробнее.
Что такое добротность? Если не углубляться в научные дебри и сказать простыми словами, то это параметр, показывающий качество дросселя. Как много в нём будет уходить потерь на нагрев в тепло. Чем добротность выше, тем потерь будет меньше, тем дроссель меньше будет греться, тем выше будет КПД модулятора.
Для построения ФНЧ модулятора можно применять два типа колец, из распылённого железа, салатово-синее Т130-52, и из сплава железа + кремния + алюминия, называются альсифер. Ниже покажу, чем они отличаются.
Эксперимент 1.
Провод одинаковой толщины (0.85мм), и намотано столько витков, чтобы была примерно одинаковая индуктивность.
Распылённое железо, добротность 55:
Альсифер, добротность 92:
Эксперимент 2.
Те же кольца, но теперь кол-во витков больше, чтобы индуктивность стала выше. Плюс кольцо на альсифере намотано чуть более толстым проводом, 1.25мм.
Распылённое железо, добротность 60:
Альсифер, добротность 195:
Итог.
При одинаковом проводе добротность альсифер колец примерно в 2 раза выше, чем у колец из распылённого железа. А если провод сделать чуть толще, то добротность выше уже более, чем в 3 раза.
Когда конструировал ФНЧ для модулятора, при 100В питании и полной мощности, дроссели на кольцах из распылённого железа были очень горячими, палец не держал, то есть выше 55-60 градусов. Кольца же из альсифера оставались холодными, еле-еле тёплые, градусов 40.
Таким образом, при изготовлении ФНЧ модулятора лучше применять кольца из альсифера. Их ещё называют сендастовые, например такие: https://aliexpress.ru/item/1005005183745905.html
Прикрепления: 29988230.jpg (176.3 Kb) · 40575455.jpg (178.4 Kb) · 58143331.jpg (214.7 Kb) · 06687888.jpg (207.0 Kb)
