Суббота, 2026-Мар-14, 00:52
модулятор с гальванической развязкой от силовой части
shwonderДата: Вторник, 2024-Дек-24, 15:10 | Сообщение # 1
АМ модулятор. ШИМ на дискретных элементах. Частота ШИМ 125 кгц, или другая , зависит от примененного кварца и включения 74нс4060.
схемотехника обкатана, из нового - добавлена оптронная развязка от силовой части.
Такая развязка позволяет питать передатчик прямо от выпрямления сети.
ФНЧ модулятора расчитывается в РФсимм99 , ФНЧ Баттерворта, частота среза 5-15 кгц, порядок фильтра 2-4, сопротивление четь меньше (0.8-0.9) сопротивления передатчика в режиме несущей. Передача включается подачей напряжения 12в на ШИМ.
немного отредактировал схему, пока не окончательно
Прикрепления: 9618650.jpg (133.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2024-Дек-24, 15:14 | Сообщение # 2
собранный модулятор
плата в процессе сборки. Так понятно размещение элементов.
Пока послушать в эфире нет возможности, но положение исправится.
Прикрепления: 9928956.jpg (159.2 Kb) · 7019382.jpg (194.4 Kb) · 9328921.jpg (212.5 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2024-Дек-24, 15:34 | Сообщение # 3
счас схема несколько отличается от собранного на плате, в защите по току на входе добавит эРЦе цепочек , для уменьшения уровня напряжения на входе защиты. Потом схему поправлю.
Топология платы:
Прикрепления: 6976063.jpg (232.7 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Дек-24, 16:16 | Сообщение # 4
В схеме первого сообщения не подан ШИМ сигнал на вход 4420 драйвера фантомного питания.
shwonderДата: Вторник, 2024-Дек-24, 16:35 | Сообщение # 5
точно. лохонулся. Я потом исправлю. На печатке все есть.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-25, 18:19 | Сообщение # 6
shwonder, а можно вас попросить провести замер?
1. подать на модулятор 100-130В
2. подключить к его выходу после ФНЧ резистивную нагрузку 20Ом
3. выставить на ШИМ скважность 90-95%, то есть, чтобы на выходе модулятора было максимально близкое к питающему напряжение.
4. и через 20-25 минут замерить тепловизором нагрев
- транзистора верхнего плеча
- диода нижнего плеча
Просто хочется увидеть, насколько эффективен будет пассивный радиатор как у вас, когда к выходу модулятора будет подключена нагрузка, на которой будет порядка 500Вт рассеиваться. Если что, резистивную нагрузку можно положить в тазик с водой, чтобы не сгорела. Она будет бульки пускать, но не сгорит).
ПряникДата: Среда, 2024-Дек-25, 22:45 | Сообщение # 7
под рукой нет модулятора с ФНЧ на 20 ом. Есть ФНЧ на 50 ом, это для мостового передатчика.
что намерял без подачи синуса, только постоянка:
- питание 3 х 63в=189в
- нагрузка 50 ом
- ток по питанию 3.58А
-мощность от питания 3х228 вт=примерно 690вт
- скважность мерять нечем, накручено по выходному напряжению 181в
- по калькулятору получил 655 вт в нагрузке, четыре ПЭВ-50 по 200 ом паралельно.
Низковольтная часть 13в ток 0.145А.
Транзистор и диод стоят на радиаторном профиле 72 мм длинной 60мм. Прокладка керамика 0.6мм.
После 5 мин работы температура не более 35 градусов, рукой- слегка теплый. Больше греть нет смысла , температура не меняется, та и времени нет.
Тепломера под руками счас нет.
Испытывал тот модулятор которые на фото выше, с синей катушкой. Там ФНЧ 2 го порядка на 50 ом, 8 кгц. Дроссель на альсифере.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2024-Дек-25, 22:50
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Дек-26, 00:21 | Сообщение # 8
Спасибо большое. Ну, замечательно, а то я тут на Али нашёл симпатичные радиаторы, уже с отверстиями под транзисторы и диоды https://aliexpress.ru/item/33000737756.html
Думаю, как раз их хватит.
Взял те, что с 3 отверстиями. Два отверстия под транзисторы и диод, а третье можно под биметаллический ТО-220 датчик температуры KSD-01F, типа такого: https://aliexpress.ru/item/1005003263955623.html На нём можно будет сделать или аварийное отключение в случае нештатного перегрева, или включение какого-нибудь вентилятора охлаждения.
Прикрепления: 77420490.jpg (40.4 Kb) · 00634048.jpg (30.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Дек-26, 12:51 | Сообщение # 9
я бы сказал - худые радиаторы. Именно та часть на которую крепят прибор, тонковата она по картинке.
Я покупаю тянутые , у них основание 6мм , есть достаточно размеров в разделе РАДИАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ.
В таком основании можно не напрягаясь нарезать резьбу, для крепления к плате.
Просто покупаю , например, 3 метра, а потом режу нужный размер.
http://www.ukrprofile.com.ua/?razd=21&podrazd=
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Дек-26, 14:05 | Сообщение # 10
Да, я тоже на это обратил внимание, но, мне кажется это не страшно.
Вот в этой теме разместил результаты тестов, какую мощность могут отдавать в тепло детали ТО-220 и ТО-247 без радиатора https://radiorubka.at.ua/forum/17-304-1
ТО-247 детали могут долговременно работать без радиатора при выделении в тепло до 7Вт.
А согласно моделирования (которое, как показывает практика довольно точно), на IRFP250 транзисторе, при частоте 125кГц и скважности 97% выделяется всего около 5Вт тепла:
Если скважность уменьшить до 50%, начинает ожидаемо греться диод Шоттки нижнего плеча, но, тоже очень мало, всего 1-2Вт
Таким образом, в теории, при построении модуляторов для передатчиков мощностью до 0.3кВт, и транзистор и диод можно вообще без радиатора использовать. А до 0.5кВт сажать на самую простую дюралевую пластину, даже не профиль.
В общем, заказал эти радиаторы, как приедут, протестирую их. Они чем удобны, у них уже есть готовые отверстия с резьбой, меньше слесарных работ.
Прикрепления: 59787796.jpg (129.0 Kb) · 88549996.jpg (129.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2024-Дек-31, 14:07 | Сообщение # 11
потихоньку пытаю сей модулятор , в хвост и в гриву.
Пока все только радует.
Был вопрос по методике установки тока срабатывания защиты по перегрузке. Пока так: ставлю эквивалент нагрузки в два раза меньше нормы (например норма 60 ом -ставлю 30 ом), увеличивая  уровень несущей на выходе модулятора (по мультиметру) поворотом потенциометра (до остановки ШИМ)  устанавливаю ток срабатывания.
поменял способ подачи несущей на преобразователь питания.
Как предлагал Ракета сигнал взял с пин 4 мс U1  74нс4060 и подал на ноги 2, 3 мс А6  ТС4420, предварительно перепилив соединение ног 4420 и ноги 7 мс  А4.
На работоспособности это не сказывается, но по старому при регулировке уровня несущей, в крайних положениях, происходит срыв генерации и не подается питание на верхнее плечо.
Для интереса посмотрел джиттер, особо не вглядывался, растянул на сколько смог,  просто фото :
Прикрепления: 8674104.jpg (115.2 Kb)
rw6bw73Дата: Понедельник, 2025-Янв-06, 22:33 | Сообщение # 12
Интерересно как этот модулятор на рассыпухе по звучанию в сравнении с TPA3122 ?
