Суббота, 2026-Фев-14, 00:00
  • Страница 3 из 5
Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 12:58 | Сообщение # 31
Оказалось что рефлектометр с обмотками 1:10 витков не выдерживает 100Вт.
Внимание если Вы заметили падение мощности или искажение синусоидальной формы сигнала "срез внизу и вверху" проблема в датчике, требуется увеличить количество витков вторичной обмотки.
Я переделал его и намотал 1:30 витков все на глаз.
Теперь датчик держит 100Вт с небольшим нагревом.
При этом чем больше витков тем меньше напряжение идет на головку микроамперметра!
Прикрепления: 2126829.jpg (104.5 Kb) · 3482340.jpg (197.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Авг-19, 12:59
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 13:15 | Сообщение # 32
Немного поумничаю :
- соотношение кол-ва витков определяет отношение токов в первичной и вторичной обмотке.
Например :
- соотношение 1:10 , резистор нагрузки вторички = 50 ом, мощность 100вт , поэтому и ток первички 2А.
Ток в резисторе = 2А:10=0.2А   напряжение на резисторе 0.2А х 50 ом = 10в
Мощность в трансформаторе 10в х 0.2А = 2вт
- соотношение 1:30 , все тоже . Ток в резисторе 2А:30=0.066А   , напряжение на резисторе 50ом х 0.066А= 3.3в
Мощность в трансформаторе 3.3в х 0.066 = 0.22вт
Кроме того , само кольцо на проводе греется, надо туда проницаемость поменьше , и обьем феррита побольше.
Можно даже трубки (даже лучше они), у них процаемость меньше 1000 (400-600), только выбрать одинаковые по индуктивности одного витка, и что б была поменьше.
а можно набрать из 5-10 колец , например 400 или вообще Т50-2 , но я не пробовал , это может потребоваться для больших мощностей.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 14:04 | Сообщение # 33
Та "Да".
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 15:01 | Сообщение # 34
та уже нет.Ты прав.
ПряникДата: Понедельник, 2019-Авг-19, 20:51 | Сообщение # 35
вот фото 3 квт
https://u.to/EKkcFg
вот 2 квт
https://www.youtube.com/watch?v=hSHQAcMrIEk
https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/autotuner/atuner.htm
https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/dds/pwrswrV2.htm
тут пишется примерно вот что :
Кольцевые сердечники, размер:Этот соединитель использует 2 кольцевых сердечника и поэтому не подлежит регулировке.
Кольцевой сердечник 1: расположен непосредственно над антенной подключения приемопередатчика <->. Эта линия проходит через ядро ​​один раз (имеется в виду 1 ход). Это ядро ​​измеряет ток, протекающий от приемопередатчика к антенне. В этом ядре практически не реализована производительность. За один ход крошечная сила снова соединяется и развязывается 24 вторичными обмотками. Поскольку производительность не реализована, это ядро ​​может оставаться очень маленьким. Мы выбрали FT50-43 от Amidon.
Тороидальный 2: это связано с его 24 витками непосредственно к выходу антенны ответвителя. В зависимости от индуктивности и мощности передачи здесь протекает значительный ток, который приводит к потерям меди и железа при нагреве этого тороидального сердечника. Поскольку муфта должна работать более чем на 2 кВт, 2 куска Amidon FT82-43 склеиваются друг с другом и скручиваются вместе.Для симметрии соединителя важно только количество витков (здесь оно составляет 24 Wdg.) Размер ядра не влияет, почему вы можете работать с FT50 и двумя FT82.
остальное сами дочитаете .
ттх на FT82-43
http://www.cqham.ru/forum....T-82-43
говорят , что мьу = 850
так это можно трубки мониторные , только настоящие , там мьу = 600 и размер больше , на 3 квт должно пойти.
Прикрепления: 7149217.jpg (172.5 Kb) · 7290473.png (24.5 Kb) · 5269228.png (670.7 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2019-Авг-19, 21:16
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Сен-15, 11:33 | Сообщение # 36
Вот такое кольца должны подойти для моста.
никелево-Цинковый ферритовый фильтр
https://ru.aliexpress.com/item....4385287
https://ru.aliexpress.com/item....8fd87f0
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 00:25 | Сообщение # 37
А это мое с.у. и ксв метр, работает на пять! Проверенно работает, на пике 350вт держит.
Все холодное.
Прикрепления: 8930217.jpg (175.1 Kb) · 1772147.jpg (117.3 Kb) · 7577948.jpg (127.2 Kb)
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Янв-18, 07:48 | Сообщение # 38
sansan_1984 A печатную плату КСВ-метра и схему можно?
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 20:00 | Сообщение # 39
На СКР форуме, первая страница кажется
называется "мой ксв метр". Да кстати собирал
другой ксв метр чтото он мне непонравился, показывал
не то что надо, фото ниже
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 20:05 | Сообщение # 40
Я и подбирал , настраивал вообщем совсем
не то! В отличие от первого.
Прикрепления: 7539067.jpg (172.2 Kb) · 2586927.jpg (132.5 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-18, 21:44 | Сообщение # 41
СанСан эти последние фотки КСВ датчика? по какой схеме?
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Янв-18, 22:36 | Сообщение # 42
Там под смд детали а у вас под обычные.Если не трудно скиньте сюда,Файл печатки.
raketayudinДата: Вторник, 2020-Апр-14, 08:01 | Сообщение # 43
собрал ответвитель Тандэм.
по схеме выше. Датчик проходит испытания.
смотрим фото))
Прикрепления: 7627842.jpg (103.2 Kb) · 8754687.jpg (62.5 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Май-23, 03:25 | Сообщение # 44
https://www.electronics-notes.com/article....ter.php
Прикрепления: 1502239.png (16.9 Kb)
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Май-23, 06:08 | Сообщение # 45
raketayudin как прошли ваши испытания ксв-метра?
Печатку в lay можно?
  • Страница 3 из 5
