Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 12:58 | Сообщение # 31 |
| Оказалось что рефлектометр с обмотками 1:10 витков не выдерживает 100Вт. Внимание если Вы заметили падение мощности или искажение синусоидальной формы сигнала "срез внизу и вверху" проблема в датчике, требуется увеличить количество витков вторичной обмотки.
Я переделал его и намотал 1:30 витков все на глаз. Теперь датчик держит 100Вт с небольшим нагревом. При этом чем больше витков тем меньше напряжение идет на головку микроамперметра!
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Авг-19, 12:59 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 13:15 | Сообщение # 32 |
| Немного поумничаю : - соотношение кол-ва витков определяет отношение токов в первичной и вторичной обмотке.
Например : - соотношение 1:10 , резистор нагрузки вторички = 50 ом, мощность 100вт , поэтому и ток первички 2А. Ток в резисторе = 2А:10=0.2А напряжение на резисторе 0.2А х 50 ом = 10в Мощность в трансформаторе 10в х 0.2А = 2вт
- соотношение 1:30 , все тоже . Ток в резисторе 2А:30=0.066А , напряжение на резисторе 50ом х 0.066А= 3.3в Мощность в трансформаторе 3.3в х 0.066 = 0.22вт
Кроме того , само кольцо на проводе греется, надо туда проницаемость поменьше , и обьем феррита побольше. Можно даже трубки (даже лучше они), у них процаемость меньше 1000 (400-600), только выбрать одинаковые по индуктивности одного витка, и что б была поменьше.
а можно набрать из 5-10 колец , например 400 или вообще Т50-2 , но я не пробовал , это может потребоваться для больших мощностей.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 14:04 | Сообщение # 33 |
| Та "Да".
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 15:01 | Сообщение # 34 |
| та уже нет.Ты прав.
Пряник | Дата: Понедельник, 2019-Авг-19, 20:51 | Сообщение # 35 |
| вот фото 3 квт https://u.to/EKkcFg
вот 2 квт https://www.youtube.com/watch?v=hSHQAcMrIEk https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/autotuner/atuner.htm https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/dds/pwrswrV2.htm
тут пишется примерно вот что :
Кольцевые сердечники, размер:Этот соединитель использует 2 кольцевых сердечника и поэтому не подлежит регулировке.
Кольцевой сердечник 1: расположен непосредственно над антенной подключения приемопередатчика <->. Эта линия проходит через ядро один раз (имеется в виду 1 ход). Это ядро измеряет ток, протекающий от приемопередатчика к антенне. В этом ядре практически не реализована производительность. За один ход крошечная сила снова соединяется и развязывается 24 вторичными обмотками. Поскольку производительность не реализована, это ядро может оставаться очень маленьким. Мы выбрали FT50-43 от Amidon.
Тороидальный 2: это связано с его 24 витками непосредственно к выходу антенны ответвителя. В зависимости от индуктивности и мощности передачи здесь протекает значительный ток, который приводит к потерям меди и железа при нагреве этого тороидального сердечника. Поскольку муфта должна работать более чем на 2 кВт, 2 куска Amidon FT82-43 склеиваются друг с другом и скручиваются вместе.Для симметрии соединителя важно только количество витков (здесь оно составляет 24 Wdg.) Размер ядра не влияет, почему вы можете работать с FT50 и двумя FT82.
остальное сами дочитаете .
ттх на FT82-43 http://www.cqham.ru/forum....T-82-43
говорят , что мьу = 850 так это можно трубки мониторные , только настоящие , там мьу = 600 и размер больше , на 3 квт должно пойти.
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2019-Авг-19, 21:16 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Сен-15, 11:33 | Сообщение # 36 |
| Вот такое кольца должны подойти для моста.
никелево-Цинковый ферритовый фильтр
https://ru.aliexpress.com/item....4385287
https://ru.aliexpress.com/item....8fd87f0
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 00:25 | Сообщение # 37 |
| А это мое с.у. и ксв метр, работает на пять! Проверенно работает, на пике 350вт держит. Все холодное.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 07:48 | Сообщение # 38 |
| sansan_1984 A печатную плату КСВ-метра и схему можно?
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 20:00 | Сообщение # 39 |
| На СКР форуме, первая страница кажется называется "мой ксв метр". Да кстати собирал другой ксв метр чтото он мне непонравился, показывал не то что надо, фото ниже
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 20:05 | Сообщение # 40 |
| Я и подбирал , настраивал вообщем совсем не то! В отличие от первого.
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 21:44 | Сообщение # 41 |
| СанСан эти последние фотки КСВ датчика? по какой схеме?
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 22:36 | Сообщение # 42 |
| Цитата raketayudin (  ) На СКР форуме, первая страница кажется называется "мой ксв метр". Там под смд детали а у вас под обычные.Если не трудно скиньте сюда,Файл печатки.
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Апр-14, 08:01 | Сообщение # 43 |
| собрал ответвитель Тандэм. по схеме выше. Датчик проходит испытания. смотрим фото))
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Май-23, 03:25 | Сообщение # 44 |
|  https://www.electronics-notes.com/article....ter.php
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2020-Май-23, 06:08 | Сообщение # 45 |
| raketayudin как прошли ваши испытания ксв-метра? Печатку в lay можно?
