US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Фев-06, 08:49 | Сообщение # 871 |
| Пользователь milcin-aleksandr-1986: я думаю надо делать вот так только вот не знаю резистор R4 ИЛИ R2 надо ставить или это без разницы тут ???
Мой ответ: - Я не считаю, что нужно строить такой сложный фильтр по входу. Высокая ПЧ вполне справляется с подавлением по зеркальному каналу. В этом плюс этой микросхемы. Вполне достаточно ФНЧ 3го порядка.
А вот по соседнему каналу... Ту проявляются проблемы с которыми столкнулся сам и не только:
Цитата пользователя: milcin-aleksandr-1986 но эта теа ловит если оператор на соседней улице. А все остальное идет на уровне шумов. И сквозь рычание с трудом разбирается оператор.
Чтобы снизить эту проблему нужен селективный вход (как в Океане, например). А это уже совсем другой огород.По схеме, R3 не нужен. Внутренне сопротивление смесителя обеспечивает нагрузку.
