Пятница, 2024-Май-17, 12:45
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Спецприемник"Классик" 119-122 мгц.
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-11, 17:01 | Сообщение # 1
Данный приемник разрабатывался как стационарный вариант с возможностью работы от акб.Печаток в лае нет,тогда еще небыло таких прог.Схемы частично сохранились рисованные от руки,хотя собственно и так понятно по фото и описанию.Платы частично резанные резаком,частично травленные.Собственно сам приемник представляет из себя "сборную солянку".Все узлы приемника взяты из разных источников :журналы Радио,КВи УКВ и др.Структурная схема такова:
Увч :собран на двух-затворном полевике типа BF961,двух контурная схема.
Смеситель :собран также на BF961,в стоке контур от "буржуйского " вещательного
приемника настроенный на частоту 10.7 Мгц.Сигнал ПЧ со смесителя подается на
блок ДЧМ-2-6 собран на к174ха6 .Блок взят с какой-то магнитолы и представляет собой УПЧ,усилитель-ограничитель,демодулятор ЧМ,S-метр,БШН(он же шумоподавитель).,предварительны унч.Сигнал с предв унч поступает на оконечный УНЧ ,собранный на к174ун7.Также в приемнике имеется система управления записью для магнитофона.Система работает следующим образом,при включении системы на передней панели "УПР ВКЛ",подаеться питание на схему управления собранную на операционном усилителе к157уд1,при появлении сигнала на входе приемника не менее 0.5мкв срабатывает система БШН на к174ха6
,сигнал БШН подаеться на плату управления где срабатывает реле включающее магнитофон.Приемник разрабатывался для работы с телефонными ретрансляторами.При снятии трубки абонентом подавалось питание на ретранслятор,и сразу-же включалось реле магнитофона если включена система управления.Автоматика не предназначена для работы от радиомикрофонов,ввиду того что в эфире присутствует постоянная несущая.
Краткие характеристики приемника:
Питание :10-24 V
Ток потребления без системы управления 190мА,с системой управления 290мА.
Выход реле:контакт на замыкание.
Выход НЧ сигнала на магнитофон :250мВ.
Выход с Унч на внешний громкоговоритель 2.5 Вт.
Чувствительность при которой срабатывает БШН и отклоняеться стрелка S-метра на половину шкалы: 0.5 мкв.
Да забыл написать ,сигнал после смесителя подаеться на первый каскад Упч,собранный по каскодной схеме на кп302 и гт311 ,а затем уже подаеться на вход ПЧ ДЧМ-2-6.
Приемник уверенно принимал сигнал ретранслятора на расстоянии 1.2 км при срабатывании БШН.Данный вариант настроен на чатоты 119-122 мгц,с плавным прекрытием по диапазону.
Прикрепления: 4299859.jpg (120.4 Kb) · 0532636.jpg (109.1 Kb) · 5619221.jpg (212.1 Kb) · 1187174.jpg (189.3 Kb) · 2023021.jpg (247.8 Kb)
Сообщение отредактировал ozzy1 - Пятница, 2013-Янв-11, 17:05
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-11, 17:09 | Сообщение # 2
Еще фото.
Прикрепления: 8643591.jpg (255.4 Kb) · 2874687.jpg (240.7 Kb) · 3883822.jpg (204.2 Kb)
