Светофор | Дата: Понедельник, 2012-Апр-16, 22:20 | Сообщение # 1 |
| Данный материал предоставлен автором конструкции-"Композитором" и размещен здесь с его согласия.
СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМНИК «ВОЛЬФРАМ». Конструкция для начинающих, задумывалась с целью построить максимально простой приемник, годный для работы в эфире в комплекте с передатчиком. Диапазон принимаемых частот 2,9 – 3,2 МГц. Промежуточная частота 230 КГц (расчетное значение). Частота гетеродина 2670 – 2970 КГц (расчетное значение). Чувствительность и избирательность достаточные для комфортной работы в эфире. В цифрах не измерялись , но эта самоделка явно круче перестроенного «Океана» или «ВЭФа»
Детали
Катушки намотаны виток к витку проводом ПЭЛ-0,4 на каркасах диаметром 25мм. L1 и L2 намотаны на одном каркасе, одна рядом с другой. L1 = 3 витка. L2 = 20 витков.
L5 и L4 тоже намотаны на одном каркасе, одна рядом с другой. L4 = 25 витков. L5 = 10 витков.
Катушки ПЧ (L3 и L6) изготовлены из фильтров ПЧ приемника ТПС-58. Для этого 2 обмотки фильтра включены последовательно и в месте их соединения сделаны отводы. (Процедурка обратимая, в случае чего всегда можно перепаять на место).
Промежуточная частота и частота гетеродина выбраны не случайно. При данных частоте ПЧ и частоте гетеродина зеркальный канал на частотах 2440 – 2740 КГц, в моем регионе эти частоты всегда свободны от служебных, вещательных и других станций. Проще говоря : зеркалка есть, но она пустая. Настройка.
Ничем не отличается от настройки любого другого супергетеродина. Методы известны и их масса. А что делать, если из приборов только тестер Ц-20 ?.. Я поступил так: УПЧ (лампа V3) отключил от преобразователя частоты и подключил вход сеточного детектора к первой катушке ПЧ ( С18 отключил от катушки L6 и подключил к L3). Включил наружную антенну и прослушивая работу станций уложил края диапазона по контрольному приемнику, подбором номиналов С8, С10, С11). Вернул первоначальную схему (включил каскад УПЧ) и настроил второй контур ПЧ (L6 C13) в резонанс с первым, по максимальному отклонению индикатора настройки, настроив приемник на сигнал гетеродина контрольного приемника. Для настройки можно использовать задающий генератор передатчика, если такой есть. В крайнем случае можно найти в эфире более-менее стабильный сигнал и настроиться по нему. Резюме. Просто, доступно, ничего лишнего. Со своими задачами приемник справляется.При желании можно добавить другие диапазоны,ввести второй гетеродин для приема ssb, сделать АРУ,улучшить преселектор и тд.и тп.
P.S. На схеме не показан электролит 470х50в и резистор на 1 кОм в катоде УНЧ.
слесарь | Дата: Суббота, 2013-Ноя-02, 21:13 | Сообщение # 2 |
| приветствую автора темы,хотелось бы уточнить по схеме конденсатор с2 и с9 это один блок сдвоенных конденсаторов или это два разных с разными ручками управления?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Ноя-03, 11:43 | Сообщение # 3 |
| Приветствую. Вы видите как подписаны на схеме их емкости? Это разные КПЕ.
слесарь | Дата: Вторник, 2013-Ноя-05, 14:13 | Сообщение # 4 |
| просто я не нашел ручку второго конденсатора на фото передней панели поэтому и усомнился
ugrukk | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 18:11 | Сообщение # 5 |
| Запись приёма хотелось услышать как принимает.
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2014-Ноя-07, 18:12 |
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 22:11 | Сообщение # 6 |
| Наверное запись вы сможете услышать лишь собрав этот приемник лично... Потому как автор данной конструкции уже давно не появляется на этом форуме.
Alex | Дата: Суббота, 2014-Ноя-08, 23:02 | Сообщение # 7 |
| Дык че там слушать, работать будет нормально, как и и ему должно, на уровне перестроенного бытового приемника.
mobiremont | Дата: Пятница, 2020-Июн-05, 21:17 | Сообщение # 8 |
| Добрый всем вечер! Надумал я собрать данный девайс! НО! Есть вопрос с катушками а именно. Катушки ПЧ (L3 и L6) изготовлены из фильтров ПЧ приемника ТПС-58 Может кто-то знает как их изготовить самому, подскажите пожалуйста данные по этим катушкам. Заранее огромное спасибо! 73
залетный | Дата: Четверг, 2020-Дек-24, 07:09 | Сообщение # 9 |
| А меня больше интересует где детектор у этого приемника
