Суббота, 2024-Апр-20, 00:32
  • Страница 4 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Приемник "Ретро-75" (Попытка изготовить АМ приемник с кварцевым фильтром)
Приемник "Ретро-75"
US5EVDДата: Вторник, 2017-Апр-25, 22:02 | Сообщение # 46
Я бы попробовал такую входную цепь. Да, она сложнее.
Она широкополосна, перекрывает пионер и тройку без подстройки.
"кусок провода" присоединять к входу А1.
Если не будет хватать усиления, то можно добавить УВЧ.
В схеме "сейчас так" при использовании "куска провода" катушка связи только ослабит вх сигнал. "куск провода"нужно через небольшую емкость подключать к контуру, но при этом придется подстраивать контур.
Прикрепления: 0943150.jpg (106.0 Kb)
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Апр-26, 20:08 | Сообщение # 47
US5EVD,  а что использовать в качестве т1 и т2? как их рассчитать?
US5EVDДата: Среда, 2017-Апр-26, 23:29 | Сообщение # 48
На кольце 7-10мм 2000нн в три скрученных провода 12-15 витков. Обмотки сфазировать последовательно.
paulik_2000Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 05:54 | Сообщение # 49
US5EVD, Спасибо! Попробую сделать, потом отпишусь.
paulik_2000Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:10 | Сообщение # 50
US5EVD, ДЕЛО ПОШЛО)
Добавлено (2017-Апр-27, 21:01)
В схеме "сейчас так" при использовании "куска провода" катушка связи только ослабит вх сигнал. "куск провода"нужно через небольшую емкость подключать к контуру, .
      Как понять фразу но при этом придется подстраивать контур
? Подстраивать к примеру даже при перестройке от 3мгц до 3.2?
Ваша входная цепь позволит вести прием без подстройки от 1.2 мгц до 45мгц или как?
Добавлено (2017-Апр-27, 21:10)
US5EVD, и если можно в 2х словах как его настроить
Прикрепления: 9673331.jpg (85.8 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:19 | Сообщение # 51
от 1,2 до 4,5 мГц
Да, в небольших пределах , это параллельный колебательный контур как в транзисторном приемнике.
Но в вашем случае основную избирательность обеспечивает кв фильтр , т.к частота ПЧ высокая , то можно применить по входу ФНЧ , как я предложил и вход не подстраивать.
paulik_2000Дата: Пятница, 2017-Апр-28, 23:05 | Сообщение # 52
US5EVD, спасибо!
Добавлено (2017-Апр-28, 22:05)
US5EVD, изготовил девайс по Вашей схеме, ничего принять не удалось в диапазоне 3-3.2 мгц
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Апр-30, 21:28 | Сообщение # 53
А вообще хоть что то принять получилось?
пододткните антенну (длинный повод или что там есть) к 1 ножке 612 . Что слышно?
Потом к конденсатору 740р. Что слышно? И так до входа...
Это хорошо, что сразу не получается, есть повод подумать , почему?
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Май-03, 13:17 | Сообщение # 54
пробовал, ничего не слышно, во всех положениях как будто на заднем плане что то болтает неразборчиво. а то что надо не слышно)
Добавлено (2017-Май-03, 12:17)
US5EVD, вернулся к первоначальному варианту вх контура, по вашей рекомендации подключаю антенну не к катушке связи а непосредственно в контур через маленькую емкость, какая емкость будет оптимальна?
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 13:22 | Сообщение # 55
Так сразу не скажешь, начните с 15р если чувства явно мало, удвойте емкость, ту главное подобрать минимально достаточную емкость.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 18:10 | Сообщение # 56
С такой антенны будет очень много помех , я так понял , что она в многоэтажке. И помехи могут полностью забить полезный сигнал.
Там не понятно , что за катушка , какая индуктивность ?
 Я бы сделал так :
- сделал бы временную катушку , например на корпусе шприца (12-14мм) намотал бы 30-40витков , с отводом от середины.
- катушка связи 5-10 витков , возле холодного конца , это тот , который соединен с к2 са612, ну и емкость на общий нельзя забывать.
- к горячему выводу катушки подключить КПЕ ,
- подключаем антенну к катушке связи , шум должен увеличиться , и ищем положение кпе , в котором шум максимальный .
   Такой контур на входе даст возможность работать в пределах диапазона , и отфильтрует зеркалку.
Побольше экспериментов, и информации о результатах сюда.
Вяло как то.
А как вы знаете частоту гетеродина ?
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Май-03, 22:36 | Сообщение # 57
US5EVDshwonder,  спасибо за ответы!
  В ближайшее время хочу поэксперементировать с более полноразмерной антенной,так сказать  с тем что есть через маленькую емкость.
   по поводу вялости мне кажется громко сказано), эволюция на лицо-синтезатор частоты, корпус з пластмассовой коробки).
        Ближе к выходным хочу попробовать на работе натянуть антенну(большая база). Есть возможность:
1 с крыши ангара(метров 8высота)провод натянуть на столб или на дерево примерно тая же высота или чуть ниже.
2 по крыше этого ангара на высоте примерно метра от нее по всей его длине(около 50м)
      как лучше?
 И второй вопрос: есть провод только диаметром 0.22(разобрал старые магнитные пускатели) подойдет ли он?
     Поскольку с нынешней антенной 6м провода того же0.22мм внутри балкона застекленного думаю не очень серьезно оценивать полученные результаты приемника.
    По поводу индуктивности катушки не могу дать ответ. Катушка на каркасе 6мм, рассчитал в онлайн  калькуляторе по частоте и емкости контура(взял 150 пф) необходимую индуктивность, потом в этом же калькуляторе по индуктивности и известном диам каркаса и диам провода рассчитал витки и намотал, сердечником подстроил.
   еще вопрос: надо ли спаивать вместе и заземлять кварцы?
  А как вы знаете частоту гетеродина ?  Смотрю на экран и прибавляю 6 мгц) шутка)
  Контролировал контрольным приемником(тексан)
Добавлено (2017-Май-03, 21:36)
Пришлось несколько раз входить в меню синтезатора и подгонять опорную частоту
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Май-03, 22:48 | Сообщение # 58
Прикрепления: 1932413.jpg (162.4 Kb) · 8413307.jpg (168.5 Kb)
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 23:24 | Сообщение # 59
антенну лучше с ангара на столб , чтоб полотно было как можно выше и длиннее. Если натянуть над ангаром на высоте 1м , то это и будет высота антенны 1м. Антенну не обязательно делать из меди , можно алюминий (нужно потолще , что б не рвалась) или лучше  оцинкованную стальную проволоку . У нас такая продается для подвязки растительности.
А кусок провода 0.22 на балконе - это и не антенна даже , просто кусок провода. А она нужна, без антенны нет смысла в приемнике.
Ну "да" , прогресс явно есть. И та коробка , для первого раза вполне годится.
Спаивать и землить кварцы можно , но в данном случае не обязательно, ничего это не даст.
paulik_2000Дата: Четверг, 2017-Май-04, 06:16 | Сообщение # 60
shwonder, спасибо за ответ! Есть еще провод СИП толстый, посмотрю какие куски там , может из него попрорбую
  • Страница 4 из 5
