Кв приемник от 1-20 Мгц.
yuriiribakov92 | Дата: Вторник, 2016-Дек-06, 16:26 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Наигрался с простыми кв приемниками, хочу поиграть с синтезом) Есть проекты или какие либо пометки, для полного кв приемника, с ам ссб режимами) Был бы весьма благодарен на ссылки, или готовые проекты.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:17 | Сообщение # 2 |
| Цитатаyuriiribakov92 ( ) полного кв приемника, с ам ссб режимами Так ВОТ же он,красавец...
yuriiribakov92 | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 17:02 | Сообщение # 3 |
| Это уже ретро) где я сейчас закажу на него детали))
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 19:19 | Сообщение # 4 |
| Цитатаyuriiribakov92 ( ) где я сейчас закажу на него детали Дык вы же ничего не писали,что нужна схема под конкретные,имеющиеся у вас, детали...
yuriiribakov92 | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 03:34 | Сообщение # 5 |
| Синтезаторный хочу))) Опыт был но на очень древних, те что вставляли в разные галетно декадные приемники))) И то, только в качестве доработки(помехи по питанию и тд). А так хочется что нибудь нормальное сделать)) Трансивер купить каждый может)))
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 17:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата yuriiribakov92 ( ) Синтезаторный хочу))) так хочется что нибудь нормальное сделать
Прошу обратить внимания на СЕЙ вариант. современная элементная база,одно описание параметров,да и каких, занимает целую страницу....
чего то не грузится...короче в поисковик: Пион-DSP радиоприёмник.
Сообщение отредактировал maxxi3869 - Воскресенье, 2016-Дек-18, 17:41 |
infochechenia | Дата: Пятница, 2023-Ноя-24, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Доброе время суток ребята. Хотел бы поделится с вами со своим маленьким проектом. Это регенеративный приёмник,который по плану будет работать на двух диапозонах 160 и 80 м. Схема всем почти известная,на лампе 6ж1п. Т.е регенератор будет 6ж1п и УНЧ на на двух лампах 6ж1п и оконечный каскад 6п14п.
Это настройка частоты,в первом случай буду устанавливать катушку индуктивноти на 80м а потом на 160м.
Диаметер катушки у меня 15 мм Проволка 0.55 И количество витков получилось 15.
На калькуляторе расчитал какой кондесатор должен быть для определение частоты. Расчёт получился таким образом.
На 80м 3000 Кгц, 3.2 uH нужен шунтиривать 0.87пф,такой номинал трудно подискать,я решил поставить подстроечный конденсатор 15 пф. Теперь на по схеме с кондесатором шутирован резистор 20к.(см на схеме). Самый главный вопрос,как расчитать нужный номинал резистора,для этой частоты?
Сообщение отредактировал infochechenia - Пятница, 2023-Ноя-24, 21:36 |
infochechenia | Дата: Пятница, 2023-Ноя-24, 21:29 | Сообщение # 8 |
| Мой регенератор которого я делаю))
Готовая катушка на 80м 3.2 uH на 3000Кгц Первая обмотка 8 витков вторая 15 витков. Диаметр катушки 15 мм.
Сообщение отредактировал infochechenia - Пятница, 2023-Ноя-24, 22:17 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Ноя-25, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Красивая, аккуратная сборка, глаз радует. А видео работы будет?
infochechenia | Дата: Воскресенье, 2023-Ноя-26, 02:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата US5EVD ( ) Красивая, аккуратная сборка, глаз радует.А видео работы будет? Спасибо за оценку)).После окончание сборки,обазательно выложу видео,и прокоментирую свой проект,примерно в числах 10-15 декабря 2023. На данный момент жду свои заказы,это проволка для монтажа,подстрoечные конденасаторы,итг Регенерaтор будет на двух диапозонах,160м и на 80м.
Сообщение отредактировал infochechenia - Воскресенье, 2023-Ноя-26, 10:36 |
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2023-Ноя-26, 22:26 | Сообщение # 11 |
| Где брали решетку на динамик?
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-27, 08:10 | Сообщение # 12 |
| Решетка похожа взята от автомобильной акустики.
___ИМХО, многолетний опыт подсказывает, что те, кто к качеству звука относится со вниманием, предпочитают внешнюю АС. Динамик без корпуса примагниченный к подвернувшейся железке, я не рассматриваю. Начинка приемника или трансивера не предполагает демпфирования, а вот вибрирующие элементы могут иметь место. Внутреннюю компоновку аппарата можно сделать рациональнее, да и переднюю панель тоже. Вообще, блочная компоновка штука полезная, компоновку на рабочем столе можно сделать рационально. Например, БП для мощного усилителя разумнее разместить под столом, 1_2 метра провода соответствующего сечения и блокировочный С в потребителе - не проблема. ___Компоновку передней панели желательно сделать немного почитав про эргономику. Например, ручку настройки удобнее разместить снизу, что бы рука опиралась на стол, а не висела в воздухе. Кнопка включения при этом, может быть расположена в другом месте, ей пользуешься не так часто.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Ноя-27, 08:25 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Ноя-27, 11:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Где брали решетку на динамик? Решеток много разных дизайнов и размеров, найти нужную не так просто. Но решетку можно напечатать на 3д принтере. Найти подходящую модель , вогнать в размер своего динамика масштабированием, те кто печатает знают как это делается. Мне делали по просьбе, получилось быстро и очень неожиданного качества. Модели искать так : https://www.google.com/search?....rp#ip=1
https://www.yeggi.com/q/6+5+inch+speaker+grille/
infochechenia | Дата: Среда, 2023-Ноя-29, 17:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата bakushka38 ( ) Вообще, блочная компоновка штука полезная, компоновку на рабочем столе можно сделать рационально. Например, БП для мощногоусилителя разумнее разместить под столом, 1_2 метра провода соответствующего сечения и блокировочный С в потребителе - не проблема. ___Компоновку передней панели желательно сделать немного почитав про эргономику. Например, ручку настройки удобнее разместить снизу, что бы рука опиралась на стол, а не висела в воздухе. Кнопка включения при этом, может быть расположена в другом месте, ей пользуешься не так часто. Соглашусь с вами,в моем конструкции есть надостатки. Внизу,блок питание заняла больше место,из-за больших гарбаритов кондесаторов. И пришлось раскидать все детали блока в разные места под шасси,чтоб создать хоть какой-то порядок. Передняя панель,да соглашусь так-же есть недостатки,распределение настроечных деталей,кнопка итг. У меня был расчёт,чтоб сделать шкалу частоты,нo как вижу,передняя панел слишком маленькая. Возможно потом поменяю перендную панель,для создание шкалы,и упорядочу всех компонентов в передней части...
Сообщение отредактировал infochechenia - Среда, 2023-Ноя-29, 17:25 |
bakushka38 | Дата: Четверг, 2023-Ноя-30, 17:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата infochechenia ( ) Возможно потом поменяю перендную панель,для создание шкалы,и упорядочу всех компонентов в передней части... Лежат в коллекции картинки с технического сайта, при желании, можно взять на вооружение
Эта картинка больше прикол...
