АМ-SSB приемник "Олимпик-2014" на TDA1083.
кок | Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 01:35 | Сообщение # 1 |
| С товарищем "сварганили" приемник на TDA1083 (аналоги К174ХА10, TA7613AP, HA12402, ULN2204A).Я рисовал печатку а товарищ воплощал в металле. Сейчас проходит испытания в "Олимпийской деревне - г. Сочи".
Добавлено (2014-Фев-17, 11:35 PM) --------------------------------------------- Есть печатки в lay6.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 13:46 | Сообщение # 2 |
| интересный получился приемник
качество схемы правда не очень,некоторые номиналы нечитабельны... ну раз есть файлы печатки,прикрепите их,куда ж без них.
И еще вопрос,отчего такой корпус,или сами делали?
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 14:29 | Сообщение # 3 |
| Тоже хочу как ни будь сподвигнуть себя на сборку приемника с к174ха10. Возьму вашу схему за основу. Какая цифровая шкала применена?
кок | Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 19:57 | Сообщение # 4 |
| Схему сшивал из нескольких частей, гетеродин и входной фильтр остались от предыдущей конструкции на 2-х затворнике и К157ХА2 в качестве УПЧ с пьезиком 455кгц.Корпуса товарищ обычно заказывает с порошковой покраской, вечером в skype узнаю точно где. Шкала "Макеевская". Сейчас в приемнике работает TA7613AP выпаянная из китайской "мыльницы", из 10шт. К174ХА10 рабочей оказалась только одна, лучше с ними не связываться . Обязательно поставить панельку под м-сх. Прикрепляю печатки; 1-я с одним эмф 8кгц. собрана и работает, 2-я с двумя эмф 8кгц. и 3,1кгц. с переключением реле РЭС49 не собиралась, но должно все работать, добавлен лишь эмф для более комфортного приема SSB.Добавлено (2014-Фев-18, 5:55 PM) --------------------------------------------- На платах можно ставить квадратный эмф с отводами и обычный круглый, крепление в плату предусмотрено. Добавлено (2014-Фев-18, 5:57 PM) --------------------------------------------- Попрошу записать звуковой файл или видео и куда-нибудь выложу.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июл-25, 19:23 | Сообщение # 5 |
| Вот интересно , у когото получалось что то с этими микросхемами.
Пришел ко мне сын знакомого , и принес приемник на ULN2204A , он не работает . Но он принес микросхемы : 5шт 174ха10 , 3шт ТА7613 , я достал из своего коробка 2шт TDA1083 . впаял туда панель под мс . И ни одна из них не работает, только одна ха10 начала издавать звук в виде нч возбуда. Все мс не паянные . Сказать , что это все упалено - неправильно . Все куплено в магазине , в разных местах . Питание от 9в , стабилизированное .
У кого есть какие то мысли , или опыт ?
При замере режима унч - там уже на выходе +8в , а должно быть 4-5в , это на работающем унч , касание пальцем дает фон переменки , а больше ни одного звука.
istina03313 | Дата: Пятница, 2017-Июл-28, 21:48 | Сообщение # 6 |
Думаю точно не микросхема. Может какой резистор в обрыве,такое бывает даже в слаботочных цепях как ни странно. А может и экзотика,как то ,неисправность переключателя диапазонов,обрыв катушки гетеродина, КЗ в КПЕ ,а то и пьезофильтр того.
Сообщение отредактировал istina03313 - Пятница, 2017-Июл-28, 21:49 |
triodpentod | Дата: Суббота, 2017-Июл-29, 01:28 | Сообщение # 7 |
| имхо, не стал бы собирать, ЭМФ как то странно, что по входу что по выходу.
Yur | Дата: Воскресенье, 2017-Июл-30, 12:21 | Сообщение # 8 |
| Столько "паленых микросхем" - навряд ли..... скорее всего приемник дохлый ....
232323 | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-06, 19:17 | Сообщение # 9 |
| Лучше будет если выложат описание без переменников. Это самый оптимальный вариант
