Пятница, 2024-Май-03, 06:22
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » АМ-SSB приемник "Олимпик-2014" на TDA1083. (Приемник диапазона 1,5-3,5мгц.)
кокДата: Вторник, 2014-Фев-18, 01:35 | Сообщение # 1
С товарищем "сварганили"  приемник на TDA1083 (аналоги К174ХА10, TA7613AP, HA12402, ULN2204A).Я рисовал печатку а товарищ воплощал в металле. Сейчас проходит испытания в "Олимпийской деревне - г. Сочи".
Добавлено (2014-Фев-17, 11:35 PM)
Есть печатки в lay6.
Прикрепления: 5827493.jpg (73.2 Kb) · 6097559.jpg (65.1 Kb) · 5390488.jpg (120.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-18, 13:46 | Сообщение # 2
интересный получился приемник   exclaim
качество схемы правда не очень,некоторые номиналы нечитабельны...
ну раз есть файлы печатки,прикрепите их,куда ж без них.
И еще вопрос,отчего такой корпус,или сами делали?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-18, 14:29 | Сообщение # 3
Тоже хочу как ни будь сподвигнуть себя на сборку приемника с к174ха10. Возьму вашу схему за основу. Какая цифровая шкала применена?
кокДата: Вторник, 2014-Фев-18, 19:57 | Сообщение # 4
Схему сшивал из нескольких частей, гетеродин и входной фильтр остались от предыдущей конструкции на 2-х затворнике и К157ХА2 в качестве УПЧ с пьезиком 455кгц.Корпуса товарищ обычно заказывает с порошковой покраской, вечером в skype узнаю точно где. Шкала "Макеевская".
Сейчас в приемнике работает TA7613AP выпаянная из китайской "мыльницы", из 10шт. К174ХА10 рабочей оказалась только одна, лучше с ними не связываться biggrin . Обязательно поставить панельку под м-сх.
Прикрепляю печатки; 1-я с одним эмф 8кгц. собрана и работает, 2-я с двумя эмф 8кгц. и 3,1кгц. с переключением реле РЭС49 не собиралась, но должно все работать, добавлен лишь эмф для более комфортного приема SSB.
Добавлено (2014-Фев-18, 5:55 PM)
На платах можно ставить квадратный эмф с отводами и обычный круглый, крепление в плату предусмотрено.
Добавлено (2014-Фев-18, 5:57 PM)
Попрошу записать звуковой файл или видео и куда-нибудь выложу.
Прикрепления: TDA1083rx-1.lay6 (176.2 Kb) · TDA1083_rx-2.lay6 (200.7 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Июл-25, 19:23 | Сообщение # 5
Вот интересно , у когото получалось что то с этими микросхемами.
Пришел ко мне сын знакомого , и принес приемник на ULN2204A , он не работает . Но он принес микросхемы : 5шт 174ха10 , 3шт ТА7613 , я достал из своего коробка 2шт TDA1083 .
впаял туда панель  под мс .
И ни одна из них не работает, только одна ха10 начала издавать звук в виде нч возбуда. Все мс не паянные .
Сказать , что это все упалено - неправильно . Все куплено в магазине , в разных местах .
Питание от 9в , стабилизированное .
У кого есть какие то мысли , или опыт ?
При замере режима унч - там уже на выходе +8в , а должно быть 4-5в , это на работающем унч , касание пальцем дает фон переменки , а больше ни одного звука.
istina03313Дата: Пятница, 2017-Июл-28, 21:48 | Сообщение # 6
Думаю точно не микросхема. Может какой резистор в обрыве,такое бывает даже в слаботочных цепях как ни странно. А может и экзотика,как то ,неисправность переключателя диапазонов,обрыв катушки гетеродина, КЗ в КПЕ ,а то и пьезофильтр того. wink
Сообщение отредактировал istina03313 - Пятница, 2017-Июл-28, 21:49
triodpentodДата: Суббота, 2017-Июл-29, 01:28 | Сообщение # 7
имхо, не стал бы собирать, ЭМФ как то странно, что по входу что по выходу.
YurДата: Воскресенье, 2017-Июл-30, 12:21 | Сообщение # 8
Столько "паленых микросхем"  - навряд  ли.....
скорее всего приемник дохлый ....
232323Дата: Воскресенье, 2017-Авг-06, 19:17 | Сообщение # 9
Лучше будет если выложат описание без переменников. Это самый оптимальный вариант
