sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 11:13 | Сообщение # 46 |
| 1. У меня филипс держали 8 в в первой конструкции, когда микрухи лежали кверху ногами на текстолите и, наверное, это их спасало. nxp в панелях сгорали. Транзисторы были нк50з, с нимал с них не более 30 Вт. 2. Я когда наматываю шпт большим коэф. тр. у меня модуляцию зажимать начинает. Пока не разобрался почему. 3. Надо так же попробовать у себя.
Вы не могли бы скинуть ссылку на файлы печатки, чтобы себе схему набросать по ним. А то по картинкам неудобно, не приблизить толком. Хочу проверить может я что то где-то не так делаю по модулятору или оконечнику...
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 12:15 | Сообщение # 47 |
| Цитата sensej36 ( ) у меня модуляцию зажимать начинает. Пока не разобрался почему. мне тоже интересно , почему ? вообще при анодной модуляции "зажимание модуляции" не должно быть , в принципе , это возможно при сеточных модуляциях , или при линейном усилении. А в вашем случае просто что то не вытягивает до пиковой мощности . А вам бы скинуть фото передатчика , желательно увеличенно , мы бы сообща подумали. Самая последняя версия платы:
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 12:50 | Сообщение # 48 |
| Цитата sensej36 ( ) Вы не могли бы скинуть ссылку на файлы печатки, чтобы себе схему набросать по ним Вот оптимальная схема с этой платы. При 32В на модуляторе мощность несущей около 50ВТ на нагрузке 50 Ом. http://radiorubka.at.ua/_fr/2/3515954.gif
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 14:34 | Сообщение # 49 |
| Цитата shwonder ( ) А в вашем случае просто что то не вытягивает до пиковой мощности . Да, так оно и происходит, по идее. Когда шпт доматываю- возрастает ток потребления выходным каскадом. Насчет фото передатчика- там все в куче стоит, непонятно будет. Впрочем, есть маленькое видео про него.
По оборудованию:072 микр+ 072+ сг3525+ир2110+ 2 шт. ирфп 250- модулятор. На него подается 90 В. С модулятора подается 35 В. 74нс04+ 3 шт. 74нс541 (от 6В)+ 3 шт. нк50- оконечный. Много транзисторов поставлено потому что планировалось поднять мощность несущего до 100-120 Вт. До 3,5 А потребления оконечным все работает отлично. Доматываю шпт, ток поднимается, но начинает прослушиваться шорох на кольцах фнч модулятора, в эфире тоже шорох есть и модуль начинает зажимать. То ли модулятор работает не правильно, то ли оконечнику мало раскачки с 541-х (при 6В)- пока не выяснил.Добавлено (2019-Янв-03, 13:36) --------------------------------------------- Кстати, стоит фильтр на модуляторе на одном кольце+ 1 конденсатор (остался от модулятора на тпа 3122). Может из- за этого еще такая история. Сделал я новый фильтр вчера на двух кольцах, буду вживлять на днях. Добавлено (2019-Янв-03, 13:39) --------------------------------------------- Спасибо за ссылки, по-изучаем.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Янв-04, 01:04 | Сообщение # 50 |
| Цитата sensej36 ( ) У меня эти элементы совершенно не выдерживают 8 В и через некоторое время сгорают. Я экспериментировал с напряжением управления затвора. Ставил LM317 и вращал в диапазоне 5-8 V с транзистором IRF640, я особого прироста мощности не заметил на экране осциллографа. Напряжение более 8 V давало искажение на выходе. Смотрите график передчи для 14NK50
При питании передатчика 25 V и управляющем 6 V транзистор может пропускать ток 20 А В наших передатчиках напряжение на стоке такое что 6 V вполне хватает=) Если хотите больше тока выходного каскада нужен другой драйвер. Сделайте замер тока драйвера, я работал при токе драйвера 40-55 мА
Цитата Между драйвером 541-м и транзистором nk50z у вас стоит резистор и диод. Раньше там напрямую было. Какие плюсы дает эта цепь? Как писал Швондер Цитата 3. Они облегчают жизнь драйверу , мне так показалось. Так и есть я такое наблюдал, вот я сделал графики.
Диод там для лучшего закрытия транзистора? 1. заряжаем через резистор 2. разряжаем через диод
Швондер по правьте если что не так.
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Янв-04, 02:14 |
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Янв-04, 11:30 | Сообщение # 51 |
| счас мини 2019 имеет такой вид :
alexxxiv | Дата: Пятница, 2019-Янв-04, 21:41 | Сообщение # 52 |
| Цитата sensej36 ( ) Кстати, стоит фильтр на модуляторе на одном кольце+ 1 конденсатор (остался от модулятора на тпа 3122). Может из- за этого еще такая история. Сделал я новый фильтр вчера на двух кольцах, буду вживлять на днях. Привет! У тебя фильтр модулятора рассчитан под одну нагрузку, а когда ты увеличиваешь/уменьшаешь витки шпт, то для модулятора меняется нагрузка. Запитай оконечник от постоянки, вольт 12-20, посчитай его сопротивление R=U/I и пересчитай LPF модулятора.
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Янв-05, 11:48 | Сообщение # 53 |
| У меня было пара случаев самовозбуждения 74нс74 . На входе ничего нет , а у нее на выходе что то есть , на более низкой частоте . При отключенном передатчике с 74нс74 напряжение снимается , поэтому не критично , НО , неприятно. У меня устранялось заменой микросхемы , хотя и та которая возбуждалась в работе вела себя отлично. Может кому то попадалось и как то лечилось ?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Янв-07, 13:30 | Сообщение # 54 |
| Цитата shwonder ( ) У меня было пара случаев самовозбуждения 74нс74 . Не замечал, буду наблюдать.
Тем временем Мини приоделся
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 11:15 | Сообщение # 55 |
| Есть такая проблемма : - как делать передатьчик , о одном корпусе с источником питания или в разных, т.е. коробка - передатчик , + коробка источник питания, и для гурманов - коробка с синтезатором .
Опираясь на свой опыт конструирования я за однокоробочный вариант , достают эти паравозики на столе. Все в одном , тем более .
Вот аргументов в пользу двухкоробочного варианта найти не могу . Ну , если только у вас валяется пара коробок нужного размера , и совершенно не возможно найти им другое применение. Речь идет именно про изготовление корпуса , а не приспособление подножного брухта.
Хочется услышать или увидеть соображения на эту тему ...
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 12:14 | Сообщение # 56 |
| А если вариант такой,я собераюсь себе делать так все в одном корпусе из проф трубы 10х10х1.2.В два этажа первый блок питание,второй сам передатчик.Ну естественно лицевая амперметр,вольтметр,Ксв-метр сверху.Под ними синтезатор.И все управляющее комутацыи.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 13:04 | Сообщение # 57 |
| С некоторых пор я отказался от этажерок . Хочется иметь доступ к любому элементу устройства , для измерений или замены , или подбора. Поэтому последнее время тоже делаю каркас из стальной профильной трубы 10х10х1мм , и на них уже все монтируется. А еще не нравятся мне когда в корпусе тесно , ни подлезть , ни просверлить ни припаять.
Фото передатчика с корпусом каркасной конструкции я выкладывал в теме "полный мост" , пару месяцев назад.
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Янв-12, 17:38 | Сообщение # 58 |
| shwonder, подскажите какое максимальное напряжение можно подать на модулятор (на ирфп250) и при 2 шт. nk50z на выходе? Сейчас запитываю модулятор от 90 В, но есть возможность увеличить до 120 В.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 13:34 | Сообщение # 59 |
| Напряжение можно повышать до мощности 50вт несущей с каждого полевика . Т.е. если у вас пара полевиков и вы имеете 100вт на выходе то больше и не надо. А вообще там ограничено электирической прочностью деталей , например вы повысите мощность в 2 раза , и будете менять транзисторы раз в 3 дня - оно вам надо ??
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-13, 13:55 | Сообщение # 60 |
| Вот я к тому и спросил- где предел прочности у данных деталей в классе Е по напряжению. Ведь можно подать, к примеру, 100В на модулятор (с модулятора 35В) и ток 4А и получить 100 Вт несущего, а можно 150 В подать и ток потребления 2 А и получить те же 100 Вт. Но выдержат ли детали 150 В?
Сообщение отредактировал sensej36 - Воскресенье, 2019-Янв-13, 14:17 |
