US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 14:38 | Сообщение # 31 |
| Красиво, А МИНИ уже подрос...
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 14:51 | Сообщение # 32 |
| Та "да", подрос . Но там много можно просто не паять . Например : - на выбор установка любого шим контроллера , тра3122 или сг3525, по наличию. - защиту можно не распаивать, оставить на "потом". - микрофонный усилитель там от "бета", но можно значительно упростить , выбросив ограничитель , и установить перемычку. - можно применить внешний микрофонник. - можно не ставить варикапы , а просто припаять КПЕ , даже с пластиковым диэлетриком. - можно сделать усеченный ФНЧ передатчика , сделав не 5го прядка а 3го . Передатчик будет работать и радовать вас и ваших корреспондентов своим сигналом , а вы потихоньку наращиваете штатную комплектацию. т.е. все капризы постарался учесть.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 15:03 | Сообщение # 33 |
| немного о компоновке платы с пояснениями :
raketayudin | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 15:17 | Сообщение # 34 |
| Почему включение тригера иное? А не такое как раньше? Конденсатор разделительный тригер-драйвер маловат для нагрузки в 300 Ом я ставил 100 нФ тогда сигнал ровнее.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 15:28 | Сообщение # 35 |
| А в чем разница ? Выходы равнозначны , можно брать сигнал с выв 5 и 6. Или я что то пропустил ?
Смысл в этом (между делителем и драйвером ) конденсаторе в том , что б при отсутствии ВЧ на входе драйвера , на выходе драйвера всегда должно быть "0", иначе будет открыт полевик и получим КЗ. При экспериментальном определении резистора и емкости остановился на номиналах 330ом и 10нф , резистор можно и меньше , но побоялся нагрузить 74нс74. А емкости там особо и не надо , но и 100нф вполне пролезет. А так , как у вас на схеме , без этих элементов , нельзя.
raketayudin | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 15:56 | Сообщение # 36 |
| Да согласен без цепочки конденсатор резистор опасно. Снял сигналы 5 6 нога разници нет только в фазе.
raketayudin | Дата: Вторник, 2018-Дек-25, 17:32 | Сообщение # 37 |
| Плата мини выдала 20 Вт на 50 Ом при 18 В 1.67 А питания оконечного каскада. Осциллограмы в стоке транзистора и в затворе.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Дек-27, 18:15 | Сообщение # 38 |
| Отмечу одну особенность сг3525 . Она довольно туповата получается , ей для нормальной работы нужен размах порядка 5в , пик ту пик. А для нормальной глубины , надо давать еще больше , что б на выходе модулятора были заметны ограничения , примерно 20-30% . Исходя из этого , обязателен перед ней операционник , с усилением порядка 10 , напримр тл072 с питанием 12в с этим справляется без напряга.
Как обеспечить нужный коэф-т усиления у операционника и что такое операционный усилитель рассказывать ?
Если , например , применять микрофонный усилитель от "беты" , то там на выходе сигнал порядка 0.4-0.5 в ампл. , и его для сг3525 совершенно не достаточно .
Это я к тому , что вчера слышал Ракету , на частоте 1705кгц , сигнал сильно качало , перепад несущей до 20дб, и если бы была нормальная глубина вполне достойно было бы, на уровне средней станции. А так еле слышно лепет , сильно мелкая модуляция.
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Дек-28, 10:18 | Сообщение # 39 |
| В схеме http://radiorubka.at.ua/_fr/1/7659244.jpg
я перестарался , попытался компаратор включить с усилением . А это оказалось совершенно вредным. Нужно резистор 8 поставить 0 ом , закоротить, и убрать резистор 3 и конденсатор 4. Т.е. как и было раньше , как только началось шим на 3525. И я сделал частоту шим 110кгц, для этого частотнозадающие резистор и емкость должны быть 10 ком и 1200 пф.
Пока экспериментирую с микрофонником от Беты. Как то сильно он валит высокие частоты, ну , не то что совсем , но хочется немного больше высоких, схема то готовилась под эсэсби , а там до 3 кгц , а то и меньше . Там на выходе есть фильтр НЧ , и я не знаю какая частота среза . Та и блокировок по высоким наставлено на каждом шагу , я их уже уменьшил до 1200пф .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2018-Дек-30, 21:05 | Сообщение # 40 |
| Уделил немного предновогоднего времени этому передатчику , вернее оной из версий. Сделал короткую ревизию микрофонному усилителю с ограничителем Полякова, такой как в передатчике Бета. Пришлось поправить его АЧХ , в родном виде после 2кгц начинался затухание , и на 4кгц уже тухло на 8-10дб, для АМ это сильно много тухнет. Просто уменьшил в последнем транзисторном ФНЧ емкости, вместо 5600пф поставил 3300пф , и там в базе еще был 1200пф , вместо него поставил 470пф , в таком виде стало намного веселее. Передатчик с модулятором на сг3525 , в качестве микрофона обычная таблетка в паралоновом зонтике. Мощность несущей 50 вт , и порядка 200вт на пике огибающей при модуляции. Питание на модулятор 61в , 1.15А . Запись велась на приемник с антенной в комнате , поэтому там немного есть шумно. На записи слышен легкий фон переменки - это мультипликативный шум , на его устранение не было времени. При включении только УМ , без модулятора , этот фон оставался , на этом основании я понял , что проблема в другом месте и не связана с передатчиком. Запись можно скачать и послушать : https://drive.google.com/file....sharing
выкладываю в надежде , что может кому то будет интересно , и если появятся вопросы или пожелания то я готов ответить.
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Янв-01, 18:06 | Сообщение # 41 |
| конечно все это интересно=) модуляция годная мне нравится как радиолюбителю. Если питания агрегата 61В 1,12А откуда там 50 Вт несущей ? если это питание на выходной каскад то похоже.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Янв-01, 19:07 | Сообщение # 42 |
| Так , а что "не так" ? Ток там немного больше , примерно 1.2А (брешет амперметр источника питания) и напряжение 61в , это 73вт. И это все подаем на модулятор . С модулятора 20в и ток 3.2А на усилитель мощности , это 64вт . Который дает 50вт в нагрузку , а на остальные греется, а это 14вт . Модулятор греется на 9 вт .
Вот вопрос по источнику питания , из чего его делать ? Нужен источник , который бы давал 63в 1.5А , это напряжение ограничено применяемыми электролитами , можно и больше , но тогда электролиты дороже. А если больше то надо отмотать один виток на ШПТ , не нужно брать с одного транзистора больше 50вт. И нужен еще источник 12в 0.3А , или чуть больше , на плате есть стабилизатор на 7812 , который и даст нужные 12в . Передача включается подачей этих 12в на плату, вход ТХ ОН .
В ходе испытаний плата серьезно изменилась, добавилось : - фазовращатель на 4х ТЛ072 - два места под ШИМ контроллеры тра3122 и сг3525 , какой хочешь , такой и ставишь, они счас стоят рядом, соответственно и обвязка паяется. - частота шим на сг3525 110кгц - устранены ошибки в узле защиты - выходной фильтр модулятора 2го порядка , одно кольцо и один конденсатор - в передатчике выходной ФНЧ 5го порядка , три катушки и два конденсатора , номиналы ФНЧ указаны с разных сторон для разных диапазонов. Катушки на кольцах , для экономии места , но можно и на круглых пластиковых каркасах. Так же можно сэкономить и на фильтре поставив две катушки и один конденсатор. -Установлено реле переключателя антенны для подключения приемника , оно установлено так , что ФНЧ используется на прием и на передачу. - установлен мост КСВ метра
Конечно , многое можно не паять , а доделать потом .
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Янв-02, 10:51 | Сообщение # 43 |
| Крепежное отверстие слева тонковато. Желательно добавить под реле антенны встречные диодики в смд исполнении, для защиты входа приемника.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 09:58 | Сообщение # 44 |
| Цитата shwonder ( ) Как то грустно ...За сутки ни одного совета или мнения или чего то такого... Так сложно и не интересно что то делать...У У меня есть вопросы: 1. Какого производителя у вас 74нс541 и 74нс74 применяются? У меня эти элементы совершенно не выдерживают 8 В и через некоторое время сгорают. Такое же наблюдается и у двух моих знакомых. А от 6 В добиться какой то значимой мощности не получается. 2. Сколько витков у вас ШПТ, в итоге, получился? 3. Между драйвером 541-м и транзистором nk50z у вас стоит резистор и диод. Раньше там напрямую было. Какие плюсы дает эта цепь?
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 10:24 | Сообщение # 45 |
| 1. у меня в основном TI и NXP. За все время не было ни одного отказа из за питания. Короткое на выходе - это "да". Не ставте тяжелых транзисторов , с большой емкостью сток-затвор, например ирф450. И не выдавливайте больше из этого передатчика. 2. Витки: первичка - 2витка , вторичка -6 витков. Провод МГШВ , феррит от защелок кабельных , притом ставил совсем маленькие , внутренний диаметр 6мм , длинна больше 20мм. При таком раскладе легко получаем 50вт несущей при 20-22в питания УМ (после модулятора). 3. Они облегчают жизнь драйверу , мне так показалось.
Вообще , передатчик с ШПТ на выходе многократно показал себя с самой лучшей стороны , просто и надежно. Конечно , испытания продолжаются. На тройке пока не пробовал , но при переделке ФНЧ , думаю , проблем не должно быть , ну , может чуть меньше будет кпд и мощность.
В таком варианте на выходе в пике до 200вт , а это пара гу50х с анодом 900в , или 6п45с с анодным 600в .
