Понедельник, 2018-Июн-25, 04:09
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Шим передатчик на Пионер (мах9700)
egik-dom19-tambowДата: Среда, 2018-Янв-17, 08:04 | Сообщение # 1
в основе max9700
задающий и делитель как на форуме
подаю сигнал на 6 ногу мах.
по входу 2 звук делитель напряжения как на Тпа
с 8 выход через трансформатор на кольце на затвор .
опробовал работу на одном транзисторе 20нм60
Прикрепления: MAX9700.pdf(356.2 Kb)
Сообщение отредактировал egik-dom19-tambow - Среда, 2018-Янв-17, 08:06
rl3kdДата: Среда, 2018-Янв-17, 16:41 | Сообщение # 2
А дальше то что? Где результаты измерений, фотографии на худой конец, звучание в эфире? В чём преимущество перед схемотехникой, предложенной Швондером?
shwonderДата: Среда, 2018-Янв-17, 17:51 | Сообщение # 3
Может эта мах9700 и будет работать на частотах 1.6-3.2мгц , но все равно есть очень много вопросов .
И проверять нет времени и желания.
Идею эту толкали тут уже , только с другой микросхемой.  Но на идеи - у нас много идейных.
И еще скажу : - трансформаторы сильно не любят работать с переменной скважностью , особенно на краях (по 25%) скважности , поэтому с трансформатором глубины не получить. Можно драйвер , но это если все остальное будет в порядке.
И заметьте , когда о чемто пишу , то не ленюсь на подробности , схемы и фото.
А здесь , та и не только , мы этого не наблюдаем.
Мне уже тоже влом распинаться , если я не пишу на форуме , то это не значит , что ничего не делаю .
Просто устал уже , все равно оно никому не нужно и не интересно.
egik-dom19-tambowДата: Четверг, 2018-Янв-18, 07:50 | Сообщение # 4
приборов кроме мультиметра нет.
трансформатор так да швондер прав.я так по быстрому проверить.
все собрано пока на как говорят соплях
во всяком случаи работает на 1.7 мгц
преимущество ненужен модулятора.
Сообщение отредактировал egik-dom19-tambow - Четверг, 2018-Янв-18, 07:53
ruchkinvyacheslavДата: Четверг, 2018-Янв-18, 09:54 | Сообщение # 5
искажения будут в этой микросхеме. а вот tas5630 и 4 передатчика включенных по вторичкам последовательно, запитанные от одного задающего-это б вещь получилась.
каждый как хочет так и может. ничего для меня нового тут не получится. нужен усилитель класса д с обратными связями фирмы техас инструмент. вы вот попробуйте подключите через конденсатор колонки к усю на паре ирф250 и к тпа отдельно. разница громадная. Швондер хотел попробовать - так и замяли эту тему. хотя найти б усилитель на 100-200вт заводской,к нему сделать фильтр и на 510х усилители по вч части. wink классная б шарманка получилась.
Добавлено (2018-Янв-18, 09:54)
а вообще если так разобраться-можно сделать передатчик с обработкой микрофона по входу тпа3122. и никаких новых схем не надо будет мудрить. это если придераться уже совсем к звуку, и кому медведь уши не оттоптал-можно сделать хайенд почти с помощью тас усилителей -круче не сделать ,но мощность ограничена модулятора.
ещё так скажу- чем ровнее фронты в усилителе класса д тем меньше искажений на выходе фильтра.
А применение драйверов фазоинверсных каскадов и прочего ,звук портят однозначно. кому то пойдёт кого то не устраивает.
egik-dom19-tambowДата: Четверг, 2018-Янв-18, 18:56 | Сообщение # 6
shwonder
интересно и повторяют.
просто здесь не пишут
да работает:
SYNC Frequency Lock Range 800 - 2000 kHz
подаем на вывод SYNC частоту передачи Applying an external TTL clock of 800kHz to 2MHz
выход микросхемы мах9700 как вы советуете драйвер на выходной транзистор передатчика .
при модуляции меняется ширина импульса на затворе.
Добавлено (2018-Янв-18, 18:56)
еще бы рабочую схему разнесение фронтов и на пуш пул или Славе на мост
ruchkinvyacheslavДата: Четверг, 2018-Янв-18, 23:48 | Сообщение # 7
Да на мост точно не пойдёт. На верхние ключи доставить импульсы будет трудно.
Добавлено (2018-Янв-18, 23:45)
Это надо делать с помощью оптронов высокочастотных фирмы аваго. юра ты собери на мост эту схему. Я допустим не представляю как это будет выглядеть в мосте. И глубина максимальная будет при изменении питания с постоянной раскачкой затворов.
Добавлено (2018-Янв-18, 23:48)
На однотакте и пушпуле это конечно попроще. Мне легче сделать модулятор. А если у меня мост вот щас качать киловатный ,как это выглядеть будет?
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Четверг, 2018-Янв-18, 23:48
egik-dom19-tambowДата: Среда, 2018-Май-09, 21:45 | Сообщение # 8
модулятор работает на 3122 и ир2110 частота 250 кгц  .
тоже самое
Сообщение отредактировал egik-dom19-tambow - Пятница, 2018-Май-11, 15:48
ruchkinvyacheslavДата: Четверг, 2018-Май-10, 06:55 | Сообщение # 9
biggrin а 4 нк50 слабо зацепить? и подать 310 вольт? мал ты ещё по знаниям чтобы мне советовать. 100 и первый раз повторю-купи себе осцилограф. у меня к примеру с верёвкой и киловатте на выходе не печёт корпус,нет помех на радио и тв, нет жалоб от корреспондентов которые общаются по месту. а вот твои боковые срут даже у меня в Ставрополе. а репутация опускается у тебя потому ,что ты себя вёл тут плохо. регистрировался под 10ю записями учётными. гадости писал. вот теперь получаешь то что заслуживаешь. могу друзей позвать чтобы и они тебе опустили репутацию. знают тебя многие по эфиру и не только. с радостью понизят. smile понимаешь эфир это большая семья-большой дом. а дома как известно гадить нельзя. да и вообще желательно не гадить нигде. а ты гадишь везде где не попадя.
egik-dom19-tambowДата: Суббота, 2018-Май-26, 21:16 | Сообщение # 10
игорь делает а ты ту----ой
спросил  в 6 районе кто ты ....
Сообщение отредактировал egik-dom19-tambow - Суббота, 2018-Май-26, 21:22
ruchkinvyacheslavДата: Понедельник, 2018-Май-28, 10:34 | Сообщение # 11
biggrin че перебухал чтоли на выходных? паяльник в зубы и вперёд. ато только трепишься на форуме,а толку никакого.
 клоун... я на сьезде каждый год 7го мая- приезжают много народу- анука расскажи кто же это из них сказал что я тупой? если не называешь человека(можно в личку) то ты становишься балаболом.
Добавлено (2018-Май-28, 10:07)
как там твой юра позывной? UA3RAL кажется. ЗАКРЫЛИ И ПОЗЫВНОЙ ТЕБЕ ДАЖЕ... довыделывался
Добавлено (2018-Май-28, 10:34)
Как думаешь быстро ли тебя найдут в твоей Даниловке?
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Понедельник, 2018-Май-28, 09:23
