Четверг, 2019-Фев-21, 21:07
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
ШПТ
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 18:05 | Сообщение # 106
А по какой формуле рассчитывается индуктивность первичной обмотки? Или существует какой то критерий? Вообщем как рассчитать индуктивность?
shwonderДата: Вторник, 2017-Авг-29, 20:32 | Сообщение # 107
Так я ж , бля , дал вам ссылку !!  В посте 106 . Полтора часа назад .
Вы ее  читали  ?
Ну , прочитайте , хоть 4 первых поста ...
И будет вам формула...
Ну что это за привычка , сыпать вопросы и не читать ответы ...
Прикрепления: __AN749.pdf(208.9 Kb)
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 21:38 | Сообщение # 108
Т.е. если 1/2 транс, то Z = 12,5 ом?
shwonderДата: Четверг, 2017-Авг-31, 10:48 | Сообщение # 109
Вот , набросал такую табличку , для пересчета коэф-тов шпт и сопротивлений.
Прикрепления: 2313126.jpg(86.2 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Авг-31, 11:00 | Сообщение # 110
Я понимаю так :
Для транзистора 14нк50 максимальный ток при 100 град С равен 7.6А.
Считаем минимально возможное сопротивление для такого тока , питание на пике модуляции 300в .
300в : 7.6А = 39 ом . По таблице исчем ближайшее :
4:5 = 40 ом.
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 19:08 | Сообщение # 111
Эти расчеты подтверждены практикой?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-04, 20:28 | Сообщение # 112
Та нет , мне приходится пробовать разные соотношения в шпт , вот и набросал для себя табличку , что б быстрее ориентироваться.
Можете проверить , если есть чем . Что б ее проверить, как минимум  надо набор резисторов и измеритель , можно и антенный анализатор.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
