Четверг, 2019-Фев-21, 21:06
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
ШПТ
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:14 | Сообщение # 91
Уже кидал картинку с американцев, реализация задержки
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:18 | Сообщение # 92
чуть не правильно ,помидор.
шпт 2:3 трансформирует сопротивление в 2.25 раза. а там надо только в полтора. вам надо собрать т согласующее. испытать на 50 ом через ксв метр. при 300вольтах на модуляторе будет ток 2.5-2.7 ампера. и всё должно работать. но это с транзисторами 14нк50.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:17)
Цитата samorukoff-val ()
Это как?
обыкновенно. водишь руками и ловит возбуд. с 74..74 такого не было
Добавлено (2017-Авг-29, 15:18)
она нафиг не нужна если драйверы не иксус
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:19 | Сообщение # 93
Можно вот так.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:19)
Наверное у тебя монтаж был кривой. Логику сложно в возбуд увести. Либо микры левые.
Прикрепления: 7385987.png(42.3 Kb)
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:21 | Сообщение # 94
ну если у меня кривой то у тебя какой?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:22 | Сообщение # 95
У меня не разу логика не блудила)))
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:22 | Сообщение # 96
Ну я понял. Типо каждый продетый виток через трубку равен 1 витку, тоесть 4 трубки = 4 витка..
Я говорю про выходной ШПТ, два витка первиччки и 3 вторичка.
Согласен что соотношение не пойдет для 300В, но это я для себя пытаюсь понять что к чему, пытался поднять ток потребления при меньше напряжение.
И такое интересное явление у меня при разных витках, не пойму с чем свзяно. Включаю мост мощность одна, секунд 10 проходит и мощность начинает расти. С драйверов вроде не связно, оконечник прогревается но по радиатору не скажешь что сильно, короче не пойму что происходит. С нагрузкой тоже не связано.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 15:24
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:23 | Сообщение # 97
а ты её включал на 600вт несущей?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:25 | Сообщение # 98
Ну по питанию наводилось что то. Это говорит о твоей рукожопости вот и всё. У меня в трансивере синтез на логике, 155 и 561 серия. Куча логики в управлении усилителя на паре гк71. Ни чего не блудит как не странно))))))))))))))))))
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:36 | Сообщение # 99
это говорит о том что ты не делал ничего ещё. а рассуждаешь как профессор. учись пока я добрый сегодня
Добавлено (2017-Авг-29, 15:30)
помидор шарит уже а в твоей глупой голове так и не уложилось сегодня что я пытался донести. тут результат нашей беседы на лицо
Добавлено (2017-Авг-29, 15:32)
ну я кое что понял сегодня не зря весь сыр бор. помидору помогу а вот тебе чечевица придётся смотреть на это всё как у людей всё получается.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:36)
biggrin я знаю чтобы сказал на счёт рукожопости дядя сережа. вы оба рукожопы.
но однако у меня киловатт на столе. а у тебя какие то там мечтания какой то трансивер. пока мы на фото видели только каличный недоделаный прицеп.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:47 | Сообщение # 100
Ну ты прав. В АМ технике я начинающий. Я и так смотрю как другие делают.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:56 | Сообщение # 101
Кстати эксперимент провёл.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:56)
Кольца м2000нм. Выходит коэф одной пары колец 3,8 примерно. Тоесть на один виток 3,8мкгн. 10 пар колец 38мкгн при одном витке.
Прикрепления: 1501410.jpg(62.6 Kb) · 6066784.jpg(58.8 Kb) · 3735806.jpg(59.0 Kb)
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:01 | Сообщение # 102
и что дальше? а теперь бочки ферритовые измерь 4 штуки на двух витках
Добавлено (2017-Авг-29, 16:00)
тут по 2 витка мотали. меньше не делали первичку.
Добавлено (2017-Авг-29, 16:01)
параметры по входным шпт на 1м витке по 3.8 мкг. на выходе я не мерял. около 30 наверное. я набор делал из разных бочек.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:10 | Сообщение # 103
Ну смотри. Если докидывать кольца то зависимость линейная, каждый два кольца +3,8мкгн, при одно витке!
Вот 3 пары колец, 3,8*3 = примерно 12мкгн.
Так и есть.
Наматываем два витка, 48мкгн, зависимость от ВИТКОВ квадратичная. Всё верно.
Кстати есть много N87 материла в виде таких Ш образных сердечников. Можно же их в выходной ШПТ применить да? Кто подскажет?
Добавлено (2017-Авг-29, 16:10)
А какая разница, что бочки что кольца? трубка по сути вытянутое кольцо. Только зависимоть будет не много другая, другие цифры, а принцип тот же.
Прикрепления: 5261144.jpg(59.6 Kb) · 9822075.jpg(84.8 Kb) · 9111220.jpg(107.6 Kb) · 6523606.jpg(98.9 Kb)
tygramobileДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:22 | Сообщение # 104
Немного антинаучности , но в принципе по теме. Вот есть такой чувак , Дуюнов, он там со своим колесом людям моск выносит , типа перемотал там , кпд повысил и бла бла бла , типа показал что в магнитной теории не все срастается с практикой . Так к чему это , в каком то из роликов на ютубе он показывал мелкосерийное производство каких то импульсников , х\з для чего , с вида как сварочники , так вот там он рассказывал о каких то плоских катушках, мол габариты железа при этом во много раз меньше нужно расчетных по текущей теории , а их у него там на полке целая куча готовых фабричных лежало , с виду это тот же Ш образный сердечник , но катушки не намотаны на сердечники , у него такие некие "вкладыши" как кассеты , с одной стороны окна и с другой ...  Есть какие мысли по данному поводу ?
shwonderДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:41 | Сообщение # 105
Так оно и есть , при увеличении длинны проводника в феррите - индуктивность пропорциональна длинне .
При увеличении кол-ва витков зависимость квадратичная . Т.е. увеличение витков в два раза индуктивность растет в 4 (четыре).
Поэтому для получения нужной индуктивности не всегда можно увеличить количество витков , часто надо увеличить количество трубок .
Например , в мосте при большой индуктивности ток не успевает вырасти до нужного значения , притом , чем выше частота , тем больше не успевает.
Я там гдето даже фото давал с выхода ТТ в диагонали моста.
И еще :
Сердечники бывают разные и материалы разные. Трубки  EMI делают из никель цинка и мьу до 1000, а с большим из марганей цинка.
Гдето на этом форуме есть тема о применении сердечников , я специально потратил время на сравнение разных , и как то мне жалко напрасно потраченного времени.   http://radiorubka.at.ua/forum/8-155-1
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
