Четверг, 2019-Фев-21, 21:06
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
ШПТ
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:48 | Сообщение # 76
Цитата alexxxiv ()
Есть насчет этого формула или все на "глаз"?
Ну там тема такая как в ИИП. Типо надо считать время заряда индуктивности на рабочей частоте. И типо выбирать такую, чтобы за такт успевала набрать заряд.  ШПТЛ не зависит от индуктивности, там железо не является путём передачи энергии в нагрузку!
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2017-Авг-30, 00:21
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:48 | Сообщение # 77
Цитата samorukoff-val ()
минимальная индуктивность есть, а вот максимальная тоже должна быть,
уже говорил раза три точно тут. именно так
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:49 | Сообщение # 78
Цитата ruchkinvyacheslav ()
это уже Владимир перепробовал
Ну это классика, что первое приходит в голову. Датчки в виде шунта и ОС на завязку драйвера.
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:49 | Сообщение # 79
поэтому скорее всего этот передатчик на 2х мостах отдаст чуть больше чем на одном.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:52 | Сообщение # 80
Кароче суть суммирования по вторичкам полная ахинея. Реальная тема это типо той схемы что Владимир швондер предложил в первой ссылке.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 14:52
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:53 | Сообщение # 81
Есть идея через ТТ который будет на выходе полумоста модулятора, короче как в обычном сетевом сделано ограничение тока, можно так же использовать так называемые красные каракули это из повышающий, короче есть идеи надо пробовать.
Добавлено (2017-Авг-29, 14:53)
Я пробовал сумировать класс е по вторичке два штуки, так что соглашусь что это геморой.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 14:56
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:55 | Сообщение # 82
ruchkinvyacheslav, ну ты можешь обосновать методику расчёта индуктивности ?
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:05 | Сообщение # 83
в чём? я же сумировал 4 моста. и класса е я делал 4связки по 4 транзистора.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:02)
Как ещё обосновывать? я и витки назвал уже какие. что ещё надо от меня? методика такая что надо не допустить сгорания по току транзисторов-помидор понял в чём суть
Добавлено (2017-Авг-29, 15:03)
к классу е сказанное не относится никаким образом. это отдельная тема.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:04)
Если вы делаете класс е то вам на страницу к американцу. на первой странице тут есть ссылка.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:05)
я пожалел что собрал такой. начиная от дидтайма и заканчивая шпт с драйверами.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:06 | Сообщение # 84
Ну так если первичка 1 виток и второчка 2 витка то транс 1 к 4 получается, а если первичка 2 витка а вторичка 4 витка то транс тоже 1 к 4 получается! Единственно при 1 витке первичка её индуктивность мала и и получается транзистор хавает ток попусту и кпд низок.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:06 | Сообщение # 85
Формула минимальной индуктивности  Lmin= 4 Z / (2 x3.14x Fmin)
По поводу максимально, либо смотреть на ТТ на выходе моста , либо просто определить экспериментально
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:07 | Сообщение # 86
Так задающий тогда надо чтобы задержки выставлять в нём! А вот драйверы да, тут канешно пздц. Тут либо с шпт мудрить задержки либо в задащем но тогда надо драйверы цифровые а не синусом качать
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:08 | Сообщение # 87
в источниках это всё попроще. там глубины той нет модуляции. пробуйте.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:11 | Сообщение # 88
У меня сейчас 4 трубки и индуктивность первички около 30мкГн. ШПТ 2:3, но у меня один мост и пониженное напряжение и нагрузка 75 Ом. Это на 3Мгц
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 15:13
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:12 | Сообщение # 89
работала задержка в задающем после делителя. причём эти старые микрухи как у америкоса,свистят как поросята. очень сильно заводятся.
потом стояди два 541х,затем кабельный делитель нагрузочные сопротивления на входах драйверов пряника, затем ключи по два на каждый драйвер.
ну и когда я это собрал то на драйверах получил синусоиду на тройке. короче до балды что я паял эту связку и что я бы качнул просто через трансформатор.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:14 | Сообщение # 90
Ну я понял. Типо каждый продетый виток через трубку равен 1 витку, тоесть 4 трубки = 4 витка..
Добавлено (2017-Авг-29, 15:14)
Это как?
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
