Суббота, 2019-Янв-19, 09:16
ШПТ
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:27 | Сообщение # 61
Цитата samorukoff-val ()
Коэф. трансформации то будет один и тот же))))))))))))))))
Наверно, тут не коэф имелся в виду, а минимальная индуктивность.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:28 | Сообщение # 62
ruchkinvyacheslav, вот видишь, вроде нормальный ты парень оказался.  smile когда по нормальному толкуешь..
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:29 | Сообщение # 63
Цитата alexxxiv ()
Мне кажется это из за того, что полевики не тянут 3мгц (они просто не успевают переключаться) поэтому и не катит.
У меня правда один мост и на irfp450 и работает на 3.1Мгц. Правда пока с пониженным напряжением, подаю пока 200В, делаю защиту, потом прибавлю.
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:32 | Сообщение # 64
Цитата alexxxiv ()
при 4шпт на 50 Ом, нагрузка каждого моста будет 12.5 Ом, при 310В это ~25А, это при ШПТ 1:1, если сделать 2:1 то должно работать ?
Хоть помидор меня обрадовал. будет и работает. правильно считаешь.
Добавлено (2017-Авг-29, 14:32)
Цитата alexxxiv ()
делаю защиту
на чём? вы понимаете что там будет напряжение меняться постоянно.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:34 | Сообщение # 65
Ну почему 1 виток работает а два нет. Я вот свивкой мотаю на бинокле из 2000нм грубо витков 5 и всё работает. Тут же расчёт такой. Если транс 1 к 1 то по сути усилок отдать сможет: Uпит/1,41=Uпик. Uпик в квадрате/Rн. Тоесть макс моща упрётся в напряжение питания. Чтобы ацсасать мощи надо занижать сопротивление на стороне выходного полевика для этого и мотают транс 1 к 2 или 1 к 3. Чем ниже сопр на стороне полевиков тем им ху..вей, так как ток большой и всё греется из за того, что полевик полностью не открывает и имеет место остаточное напряжение. Тут упираемся в ограничение по току. И хз причём тут индуктивноть первички..разве только что если мотать 1 виток на железе с мю 600))) Тогда да, будет малое сопр и будет шунтироваться по вч.
Добавлено (2017-Авг-29, 14:34)
Поэтому лучше мотать свивкой, либо ставить согласующие LC цепи..
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 14:36
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:40 | Сообщение # 66
Защита по току потребления модулятора(пиковое), мне важно защитить транзисторы от КЗ, пока так. Перед модулятором стоит токовый шунт, понятно что там не постоянка течет, а импульсный ток, но есть интегрирующие цепи )).
В мосту бывает вылетаю кондеры и все в модуляторе один два транзистора по замену, предохранители не успевают.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 14:42
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:41 | Сообщение # 67
ruchkinvyacheslav, вот видишь, вроде нормальный ты парень оказался. когда по нормальному толкуешь..
ну отношение у меня не поменялось. я обьяснил почему. помидор, там да,надо учитывать индуктивность, но при сложении надо считать коэффициенты трансформации- в первичках витки растут на вторичке уменьшаются. при соединении 4х мостов -2:1 витков
при соединении 2х мостом 3:2 витков в шпт.
при соединении 8 ми мостов 4:1 витков.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:41 | Сообщение # 68
Плавкий пред норм.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:43 | Сообщение # 69
Плавкий пред норм.
Полевики быстрее сгорают )) Проверено ))
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:44 | Сообщение # 70
я это всё писал в теме раза два как складывать мосты
Добавлено (2017-Авг-29, 14:44)
плавкая вставка только для того чтобы вы не оглохли от хлопка
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:45 | Сообщение # 71
Хз, тогда токовый шунт, падение усиливать оу и в компаратор, а тот пусть рулит драйвером, при превышении тока драйвер отрубается)
Добавлено (2017-Авг-29, 14:45)
В принципе да. Пиковые токи убивают силовые.
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:46 | Сообщение # 72
у меня сосед пришёл когда взорвался модулятор на 4х ирфп250. думал с ружья кто выстрелил. набор ёмкости был 40000мкф и предохранитель с 0.5 медью.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:46 | Сообщение # 73
при соединении 2х мостом 3:2 витков в шпт.при соединении 8 ми мостов 4:1 витков.
ВОпрос, минимальная индуктивность есть, а вот максимальная тоже должна быть, д. Вова упирался в роде в такое, что у него на тройке была большая индуктивность и ток не успевал вырасти до нужно предела. Есть насчет этого формула или все на "глаз"?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:46 | Сообщение # 74
И как ты тогда родной сложил на 3ке 4 моста)) ??
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:47 | Сообщение # 75
это уже Владимир перепробовал
