Четверг, 2019-Фев-21, 21:04
ШПТ
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:41 | Сообщение # 46
какие условия? прочти что я написал.
я посмотрел на монтаж и понял что ещё рано что-то складывать. тем более что эта конструкция в одном экземпляре.
 есть класс людей которые заходят чисто попарить голову. один спросит щас,как сложить, второй , третий,10й и что от темы останется? затрётся. собирать надо а потом спрашивать.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:45 | Сообщение # 47
Я прекрасно понимаю. Есть такие люди.
Но я чисто из практического интереса. Нужна информация.
Добавлено (2017-Авг-29, 13:45)
LOL. Теперь понятно кто решает, чьё экспертное мнения надо выслушать перед тем как складывать два передатчика  biggrin
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:46 | Сообщение # 48
идём дальше. тебе информацию предоставили. два раза. ты понял как они складываются?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:48 | Сообщение # 49
Я понял, что по вторичке и что сумматором. Но есть нюансы, о которых я и хотел узнать!
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:49 | Сообщение # 50
Я для себя понял что опасно тебе ими заниматься.
Добавлено (2017-Авг-29, 13:49)
какие там нюансы могут быть?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:51 | Сообщение # 51
Ну допустим складываем три передатчика. Каждый по 100вт. В стоке вых транзистора стоит транс 1 к 2. Если по вторичке сложим и через фнч нагрузим на 50ом, то в какое сопротивление будет работать каждый передатчик ?
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 13:52
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:54 | Сообщение # 52
три нельзя
Добавлено (2017-Авг-29, 13:54)
с шпт именно.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:54 | Сообщение # 53
Вот видишь, нюансы. Почему нельзя?
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:57 | Сообщение # 54
потому что делится на 3 сопротивление нагрузочное . там придётся ставить г звенья. которые узкополосные. не катит
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:58 | Сообщение # 55
Тоесть если два прд сложить и намотать шпт 1 к 1 намотать, в какое сопротивление будет работать каждый передатчик?
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:00 | Сообщение # 56
пушпулл не знаю. а мост на 25 ом каждый. что нельзя делать
Добавлено (2017-Авг-29, 14:00)
намотать и ещё раз намотать?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:02 | Сообщение # 57
Ага. Значит если можно складывать либо 4 передетчика либо 9. По сути одно и тоже что транс 1 к 2 и 1 к 3
ruchkinvyacheslavДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:14 | Сообщение # 58
чётное количество только
Добавлено (2017-Авг-29, 14:07)
нафига 50 ом делить на 9 или на три. и куда потом это сопротивление пихать
Добавлено (2017-Авг-29, 14:14)
при соединении 4х шпт по вторичке с витками 2:2 получится фиерверк который не забудется никогда.
или 1:1 тоже самое. поэтому на тройку противопоказан аппарат на двух мостах.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:24 | Сообщение # 59
при 4шпт на 50 Ом, нагрузка каждого моста будет 12.5 Ом, при 310В это ~25А, это при ШПТ 1:1, если сделать 2:1 то должно работать ?
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:26 | Сообщение # 60
1:1
2:2
ПФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ,
 Коэф. трансформации то будет один и тот же))))))))))))))))
Добавлено (2017-Авг-29, 14:26)
Мне кажется это из за того, что полевики не тянут 3мгц (они просто не успевают переключаться) поэтому и не катит.
