ШПТ
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:43 | Сообщение # 16 |
| Зачем, только ты можешь на ирф640 собирать. Надо ТЗ составить и от него исходить в плане выбора комплектухи для схемы...
Главно БОЧЕК подкупить побольше чтобы индуктивность поднять
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:59 | Сообщение # 17 |
| Ну я написал что соберу киловатт, а ты спросил что киловатт я буду строить на 640???
Да имею опыт по постройке транзисторных ум. Поэтому про виток и написал, что на 160м усь будет работать с трубкой в бинокле х.... потому что на каждый транзистор по сути пол витка (если говорить про двухтактный усилок), а вот свивкой будет зае..... Я не понимаю, что ты тут р.........я? Что больно много ума надо, чтобы собрать мостовуюсхему усилка? пфффффффф
А НУ ДАВАЙ БЕЗ МАТА !!!
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2017-Авг-30, 01:14 |
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:37 | Сообщение # 18 |
| Да собрать это дело времени. Я спросил как сложить, как ты мосты складывал. Сложно ответить? Если не хочешь палить инфу перед всеми напиши в личку. Но ты начал выпендриваться и ставить условия!
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:48 | Сообщение # 19 |
| Я понял, что по вторичке и что сумматором. Но есть нюансы, о которых я и хотел узнать!
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 14:51 | Сообщение # 20 |
| Ну допустим складываем три передатчика. Каждый по 100вт. В стоке вых транзистора стоит транс 1 к 2. Если по вторичке сложим и через фнч нагрузим на 50ом, то в какое сопротивление будет работать каждый передатчик ?
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 14:52 |
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:24 | Сообщение # 21 |
| при 4шпт на 50 Ом, нагрузка каждого моста будет 12.5 Ом, при 310В это ~25А, это при ШПТ 1:1, если сделать 2:1 то должно работать ?
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:27 | Сообщение # 22 |
| Цитата samorukoff-val ( ) Коэф. трансформации то будет один и тот же)))))))))))))))) Наверно, тут не коэф имелся в виду, а минимальная индуктивность.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:29 | Сообщение # 23 |
| Цитата alexxxiv ( ) Мне кажется это из за того, что полевики не тянут 3мгц (они просто не успевают переключаться) поэтому и не катит. У меня правда один мост и на irfp450 и работает на 3.1Мгц. Правда пока с пониженным напряжением, подаю пока 200В, делаю защиту, потом прибавлю.
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:34 | Сообщение # 24 |
| Цитата alexxxiv ( ) Наверно, тут не коэф имелся в виду, а минимальная индуктивность. Ну почему 1 виток работает а два нет. Я вот свивкой мотаю на бинокле из 2000нм грубо витков 5 и всё работает. Тут же расчёт такой. Если транс 1 к 1 то по сути усилок отдать сможет: Uпит/1,41=Uпик. Uпик в квадрате/Rн. Тоесть макс моща упрётся в напряжение питания. Чтобы ацсасать мощи надо занижать сопротивление на стороне выходного полевика для этого и мотают транс 1 к 2 или 1 к 3. Чем ниже сопр на стороне полевиков тем им ху..вей, так как ток большой и всё греется из за того, что полевик полностью не открывает и имеет место остаточное напряжение. Тут упираемся в ограничение по току. И хз причём тут индуктивноть первички..разве только что если мотать 1 виток на железе с мю 600))) Тогда да, будет малое сопр и будет шунтироваться по вч.
Добавлено (2017-Авг-29, 14:34) --------------------------------------------- Поэтому лучше мотать свивкой, либо ставить согласующие LC цепи..
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 15:36 |
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:40 | Сообщение # 25 |
| Защита по току потребления модулятора(пиковое), мне важно защитить транзисторы от КЗ, пока так. Перед модулятором стоит токовый шунт, понятно что там не постоянка течет, а импульсный ток, но есть интегрирующие цепи )).
В мосту бывает вылетаю кондеры и все в модуляторе один два транзистора по замену, предохранители не успевают.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 15:42 |
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата alexxxiv ( ) мне важно защитить транзисторы от КЗ Плавкий пред норм.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:43 | Сообщение # 27 |
| Цитата samorukoff-val ( ) Плавкий пред норм. Полевики быстрее сгорают )) Проверено ))
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:48 | Сообщение # 28 |
| Цитата alexxxiv ( ) Есть насчет этого формула или все на "глаз"? Ну там тема такая как в ИИП. Типо надо считать время заряда индуктивности на рабочей частоте. И типо выбирать такую, чтобы за такт успевала набрать заряд. ШПТЛ не зависит от индуктивности, там железо не является путём передачи энергии в нагрузку!
Сообщение отредактировал канделябр - Среда, 2017-Авг-30, 01:21 |
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 15:52 | Сообщение # 29 |
| Кароче суть суммирования по вторичкам полная ахинея. Реальная тема это типо той схемы что Владимир швондер предложил в первой ссылке.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Вторник, 2017-Авг-29, 15:52 |
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:06 | Сообщение # 30 |
| Формула минимальной индуктивности Lmin= 4 Z / (2 x3.14x Fmin)
По поводу максимально, либо смотреть на ТТ на выходе моста , либо просто определить экспериментально
