Пятница, 2024-Мар-29, 12:29
  • Страница 1 из 3
ШПТ
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 22:22 | Сообщение # 1
Я не особо понимаю требования к ШПТ . Вот смотрю что вы в основном мотаете просто проводом и обычно по витку через две ферритовые трубки ... Смотрю ШПТ в других усилах , под SSB например , там используют медные трубки вместо обмотки и выходит что обмотка идет только через свою ферритовую трубку , не через обе ... Собственно мне не понятно почему допустим на двухтакте нельзя применить трубки и намотать аналогично усилу для SSB  ? Возможно скорее всего кто то проверял уже и хотелось бы узнать что из этого вышло ?  По мне так медной трубкой проще , чем искать толстый жаропрочный провод на первичку ... Плюс трубкой технологичней в плане изготовления, получается физически закрепленный трансформатор , который можно за платы, в которые впаяны трубки, припаять к основной плате ....  Все хочу испытать на своем двухтакте , но когда доберусь до него не понятно ...
istina03313Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 23:20 | Сообщение # 2
Трубка продетая в кольцо (или 10 колец,не важно) ,это один виток. Трубка идёт через обе трубки,просто не сплошняком (два столбика, с одной стороны между трубками перемычка (чтобы получить компактную U)). Этот виток должен обладать каким то минимально допустимым индуктивным сопротивлением на низшей рабочей частоте (будет зависеть от размера,количества и проницаемости колец или трубок).
samorukoff-valДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 09:44 | Сообщение # 3
По моему как вам пряник показал мотать вы и мотаете..я открою тайну, можно и свивкой мотать)))
Добавлено (2017-Авг-28, 08:44)
Из опыта конструирования транзисторных ум. мотая первичку трубкой и мотая свивкой, усилитель не валит ВЧ бенды.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Понедельник, 2017-Авг-28, 09:41
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 10:36 | Сообщение # 4
Так в том то и дело что на перемычку и подается питание , а на концы U полевики ....  Тут я чего то не догоняю
Цитата ruchkinvyacheslav ()
ДЕЛАЙ ТОЛЬКО
Пока со временем не очень ... Пока корпус БП даже не закончил , не говоря уже о сборке всего , осталась задняя стенка , радиатор, автоматы и т.д. ... Но думаю чем ближе к зиме тем больше свободного времени ))))  Но я попробую на тестовом двухтакте ... )
shwonderДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 10:59 | Сообщение # 5
та "да" , показал . И конечно пробовал разные варианты , но разницы не заметил ,  так зачем усложнять ?
а свивкой я тоже пробовал , но это не всегда применимо , только для малых мощностей , та и разницы не т.
Покажите вы что нибуть ,  бум только рады и благодарны.
samorukoff-valДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:14 | Сообщение # 6
До 400вт свивкой мотать можно легко.
istina03313Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:24 | Сообщение # 7
А что не так? Перемычка это середина витка, вот и получается отвод по середине для подвода питания, а концы в противофазе к плечам двухтакта. Всё как и с обычным трансформатором или параллельным контуром в двухтакте.
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:42 | Сообщение # 8
istina03313, В моем понимании две "бочки" это два разных сердечника , одним трансформатором его делают общие обмотки , однако в случае с трубкой не выходит общего витка , это как бы по обмотка для каждой отдельной трубки , а проводом полный виток через обе бочки , вот это меня и сбивает с толку ...
samorukoff-valДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 15:55 | Сообщение # 9
ХЗ, как вы заставляете 1 виток при бочёнках м2000нм работать на 3мгц
istina03313Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 16:07 | Сообщение # 10
С толку сбивает конфигурация. Представьте U выпрямленную в прямую линию, трубка как была одним витком ,так и осталась, "бочки" хоть с промежутком (где перемычка),хоть сдвинутые вместе (в одну) ,индуктивность витка не меняется (как и индуктивное сопротивление). Правильно, одним трансформатором это делают обмотки,а количество ,проницаемость,и размер сердечников влияют на индуктивность и мощность. Можно в каждой половинке поставить по две бочки с промежутком на пример, но виток останется всё равно один ,просто увеличиться габарит и рассеяние (по сравнению как если бы в каждой половинке бочки были вместе без промежутка).
shwonderДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 16:16 | Сообщение # 11
Там мьу не 2000 , а порядка 600-800 , и какая разница , это ж не резонансная цепь .
Для ШПТ чем больше проницаемость , тем лучше.
И не имеет значения как эти трубки сложены , U M Ш I или еще как то, просто места занимает по разному.
tygramobileДата: Вторник, 2017-Авг-29, 10:11 | Сообщение # 12
Тааккксс это еще надо будет все бочонки протестить что пришли ....я то наивно полагал что должны быть одинаковы все ....
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 12:43 | Сообщение # 13
Бочки, индуктивность не мерь. Сразу видно профи работают))))
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:17 | Сообщение # 14
здесь люди в эфире работают
Я тоже работаю. Надо будет в АМ сделать аппарат, сделаю 1квт в несущей если надо))
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:38 | Сообщение # 15
Да двухтакт...
  • Страница 1 из 3
