ШПТ
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 22:22 | Сообщение # 1 |
| Я не особо понимаю требования к ШПТ . Вот смотрю что вы в основном мотаете просто проводом и обычно по витку через две ферритовые трубки ... Смотрю ШПТ в других усилах , под SSB например , там используют медные трубки вместо обмотки и выходит что обмотка идет только через свою ферритовую трубку , не через обе ... Собственно мне не понятно почему допустим на двухтакте нельзя применить трубки и намотать аналогично усилу для SSB ? Возможно скорее всего кто то проверял уже и хотелось бы узнать что из этого вышло ? По мне так медной трубкой проще , чем искать толстый жаропрочный провод на первичку ... Плюс трубкой технологичней в плане изготовления, получается физически закрепленный трансформатор , который можно за платы, в которые впаяны трубки, припаять к основной плате .... Все хочу испытать на своем двухтакте , но когда доберусь до него не понятно ...
istina03313 | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 23:20 | Сообщение # 2 |
| Трубка продетая в кольцо (или 10 колец,не важно) ,это один виток. Трубка идёт через обе трубки,просто не сплошняком (два столбика, с одной стороны между трубками перемычка (чтобы получить компактную U)). Этот виток должен обладать каким то минимально допустимым индуктивным сопротивлением на низшей рабочей частоте (будет зависеть от размера,количества и проницаемости колец или трубок).
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 09:44 | Сообщение # 3 |
| По моему как вам пряник показал мотать вы и мотаете..я открою тайну, можно и свивкой мотать))) Добавлено (2017-Авг-28, 08:44) --------------------------------------------- Из опыта конструирования транзисторных ум. мотая первичку трубкой и мотая свивкой, усилитель не валит ВЧ бенды.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Понедельник, 2017-Авг-28, 09:41 |
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 10:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата istina03313 ( ) одной стороны между трубками перемычка (чтобы получить компактную U)) Так в том то и дело что на перемычку и подается питание , а на концы U полевики .... Тут я чего то не догоняю
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) ДЕЛАЙ ТОЛЬКО Пока со временем не очень ... Пока корпус БП даже не закончил , не говоря уже о сборке всего , осталась задняя стенка , радиатор, автоматы и т.д. ... Но думаю чем ближе к зиме тем больше свободного времени )))) Но я попробую на тестовом двухтакте ... )
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 10:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата samorukoff-val ( ) как вам пряник показал мотать вы и мотаете та "да" , показал . И конечно пробовал разные варианты , но разницы не заметил , так зачем усложнять ?
а свивкой я тоже пробовал , но это не всегда применимо , только для малых мощностей , та и разницы не т.
Покажите вы что нибуть , бум только рады и благодарны.
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:14 | Сообщение # 6 |
| До 400вт свивкой мотать можно легко.
istina03313 | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата tygramobile ( ) Так в том то и дело что на перемычку и подается питание , а на концы U полевики .... Тут я чего то не догоняю А что не так? Перемычка это середина витка, вот и получается отвод по середине для подвода питания, а концы в противофазе к плечам двухтакта. Всё как и с обычным трансформатором или параллельным контуром в двухтакте.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 11:42 | Сообщение # 8 |
| istina03313, В моем понимании две "бочки" это два разных сердечника , одним трансформатором его делают общие обмотки , однако в случае с трубкой не выходит общего витка , это как бы по обмотка для каждой отдельной трубки , а проводом полный виток через обе бочки , вот это меня и сбивает с толку ...
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 15:55 | Сообщение # 9 |
| ХЗ, как вы заставляете 1 виток при бочёнках м2000нм работать на 3мгц
istina03313 | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 16:07 | Сообщение # 10 |
| Цитата tygramobile ( ) istina03313, В моем понимании две "бочки" это два разных сердечника , одним трансформатором его делают общие обмотки , однако в случае с трубкой не выходит общего витка , это как бы по обмотка для каждой отдельной трубки , а проводом полный виток через обе бочки , вот это меня и сбивает с толку ... С толку сбивает конфигурация. Представьте U выпрямленную в прямую линию, трубка как была одним витком ,так и осталась, "бочки" хоть с промежутком (где перемычка),хоть сдвинутые вместе (в одну) ,индуктивность витка не меняется (как и индуктивное сопротивление). Правильно, одним трансформатором это делают обмотки,а количество ,проницаемость,и размер сердечников влияют на индуктивность и мощность. Можно в каждой половинке поставить по две бочки с промежутком на пример, но виток останется всё равно один ,просто увеличиться габарит и рассеяние (по сравнению как если бы в каждой половинке бочки были вместе без промежутка).
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 16:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата samorukoff-val ( ) ХЗ, как вы заставляете 1 виток при бочёнках м2000нм работать на 3мгц Там мьу не 2000 , а порядка 600-800 , и какая разница , это ж не резонансная цепь . Для ШПТ чем больше проницаемость , тем лучше. И не имеет значения как эти трубки сложены , U M Ш I или еще как то, просто места занимает по разному.
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 10:11 | Сообщение # 12 |
| Тааккксс это еще надо будет все бочонки протестить что пришли ....я то наивно полагал что должны быть одинаковы все ....
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 12:43 | Сообщение # 13 |
| Бочки, индуктивность не мерь. Сразу видно профи работают))))
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) здесь люди в эфире работают Я тоже работаю. Надо будет в АМ сделать аппарат, сделаю 1квт в несущей если надо))
samorukoff-val | Дата: Вторник, 2017-Авг-29, 13:38 | Сообщение # 15 |
| Да двухтакт...
