Четверг, 2024-Май-09, 12:33
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ-передатчик на SA612 (необычное решение)
СветофорДата: Вторник, 2017-Авг-22, 11:32 | Сообщение # 1
Возможно кого-то сподвигнет на апгрейд и т.д.
Стырено на просторах инета.
Прикрепления: 6721008.jpg (155.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2017-Авг-22, 11:34 | Сообщение # 2
Собран на основе модуля на AD9850.
Все просто как валенки, преобразователь НЧ сигнала на SA612, затем к DSB сигналу подмешиваем несущую + простенький усилитель на транзисторе.
частота задается кнопками.Любая в пределах рабочего диапазона АД.
СветофорДата: Вторник, 2017-Авг-22, 11:36 | Сообщение # 3
НЧ модулирующий сигнал подается на вход AF IN.
Схема,печатка,прошивка.
Прикрепления: AMtransmitterSA.rar (311.5 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:14 | Сообщение # 4
Как по мне, то два шага назад...
Скорее он задумывался как ДСБ передатчик.
Если кому захочется поэксперементировать, то можно посмотреть СЮДА
Вместо задающего прикрутить любой из существующих синтезов.
dfvdfvdsdvДата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:18 | Сообщение # 5
щас славик со своим мостом придёт и будет хаять что его схема лучше.
shwonderДата: Вторник, 2017-Авг-22, 17:14 | Сообщение # 6
 Вы тут для коментирования действий Славика ?
Если у вас нет вопросов по делу ,или нет новостей по теме , то просто ограничтесь чтением .
Передатчики на мосте отлично работают , предложите что то аналогичное...
Похоже точно "женщина" , мужчины обычно так себя не ведут.
я эту фиглвину делал , года 3 назад , просто напрасно потраченное время. Нормальной работы так и не добился.
а на счет шагов назад - согласен , только не два , а десять.
канделябрДата: Вторник, 2017-Авг-22, 23:58 | Сообщение # 7
По моему он(а)  т.е. ,dfvdfvdsdv, хочет быть заблокированным !
СветофорДата: Среда, 2017-Авг-23, 08:44 | Сообщение # 8
Понятно,одна критика)))
Все плохо))
un7qbqДата: Вторник, 2021-Июл-20, 13:17 | Сообщение # 9
Принцип Ampliphase состоит в том, чтобы взять источник с одной частотой, разделить его на два канала, модулировать фазу каждого канала, а затем добавить два сигнала в объединяющую сеть. Амплитудная модуляция достигается за счет степени сложения или вычитания из-за разности фаз между двумя сигналами.
Все  Амплифазные передатчики устроены так, что в условиях нулевой модуляции разность фаз покоя составляет 135 градусов. Два сигнала модулируются в равных, но противоположных направлениях в общей сложности на +/- 45 градусов, что дает максимальную и минимальную разницу в 180 и 90 градусов. При 180 градусах две волны компенсируются в объединяющей сети, следовательно, это условие 100% пиковой отрицательной модуляции. Под углом 90 градусов две волны складываются, чтобы дать почти 100% положительную модуляцию.
интересно реализовать на современной элементной базе
может даже возможно на базе малины реализовать - есть основа rpitx
на выходе два оконечника е класса со сложение по напряжению
может у кого мысли появятся по этой теме?
 хотел создать отдельную тему  но не смог
US5EVDДата: Вторник, 2021-Июл-20, 14:33 | Сообщение # 10
Под Надписью "ПРАВИЛА Форума" кнопка  "NEW TOPiC".
Нажать.  Дальше заполнить все поля. Тема создана.
un7qbqДата: Вторник, 2021-Июл-20, 14:50 | Сообщение # 11
да надо 3 сообщения написать на  что бы темы создавать
Добавлено (2021-Июл-21, 19:48)
ну теперь наверно создам
