Четверг, 2024-Май-09, 13:29
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » расчет теплоотвода транзистора (вопросы отвода тепла)
shwonderДата: Вторник, 2016-Дек-27, 11:30 | Сообщение # 1
Та , попалась такая таблица .
У меня такие мысли , что некоторые могут удивиться .
Взято здесь http://full-chip.net/soft-dl....em.html
Прикрепления: 4528351.jpg (111.0 Kb)
igor_a_Дата: Вторник, 2016-Дек-27, 11:58 | Сообщение # 2
Для медного или алюминиевого или латунного радиатора эта таблица? Если медь+алюминий?
tygramobileДата: Четверг, 2016-Дек-29, 16:26 | Сообщение # 3
Что то я не понял что за таблица ? Радиатор радиатору рознь, не обязательно с большей площадью лучше, там могет быть много ребер но тонкая подложка, которая физически не успеет отвести тепло на ребра, ребра будут холодные , а транзистор кипяток, не зря придумали тепловые трубки, для ускорения переноса тепла от источника на рассеиватель , это тоже нужно учитывать...
shwonderДата: Четверг, 2016-Дек-29, 17:54 | Сообщение # 4
Тепловые трубки в основном применяют при невозможности размещения радиатора нужного размера в том месте откуда надо отвести тепло.
Обычно радиаторные профили делаются по определенным правилам . Таблица дает количественную характеристику по радиатору.
maxxi3869Дата: Четверг, 2017-Янв-12, 14:27 | Сообщение # 5
В продолжения темы...Есть такая СТАТЕЙКА ,которая помогает как то разобраться в вопросе выбора радиаторов. там же есть и програмка для расчетов радиаторов с помощью которой можно прикинуть,хоть примерно,подходит ли имеющийся в наличии радиатор для нужных условий.
от себя скажу что расчет радиатора дело муторное,слишком много факторов нужно учитывать. имеющийся КПД вых. каскада играет не последнюю роль. так при потребляемой мощности 100вт и КПД 70% 30вт уходит на нагрев вых. транзисторов. и так далее...КПД в свою очередь зависит и от согласованности вых. с нагрузкой. т.е. радиатор рассчитанный для одних условий может не пойти для других... как то так...
grenb567Дата: Четверг, 2020-Июн-11, 16:52 | Сообщение # 6
Сейчас для охлаждения мощных ключей успешно применяют обычные процессорные кулеры на тепловых трубках, очень просто, дёшево и эффективно получается. Вот тут в самом начале видео можно увидеть такую конструкцию:
