shwonder | Дата: Вторник, 2016-Дек-27, 01:12 | Сообщение # 91 |
| Мне не понравилась работа трансформатора при узких импульсах Больше к этому вопросу не возвращаюсь.
igor_a_ | Дата: Вторник, 2016-Дек-27, 10:04 | Сообщение # 92 |
| Как вариант намотать разделительный транс 220/220 и не парить моск с развязками.
tygramobile | Дата: Вторник, 2016-Дек-27, 10:12 | Сообщение # 93 |
| Я еще продолжаю эксперименты с трансиком, никто и не говорил что будет легко )))
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2016-Дек-27, 14:30 | Сообщение # 94 |
| shwonder защита по току на оптопаре РС817 на какой ток отлажено?И какими номиналами подбирается максимальный ток?И какие вы применяли резисторы R24 по R27 0,56Ома в защите модулятора?
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Вторник, 2016-Дек-27, 14:44 |
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Янв-03, 02:49 | Сообщение # 95 |
| У меня есть таблица , сделанная опытным путем , сопротивление- ток срабатывания защиты . Сейчас ее нет под рукой , найду - выложу.
По памяти : - если светодиод подключить через резистор 100ом и 100ом паралельно , то оптрон будет срабатывать при напряжении 2.6в, можно поставить подстроечник. Минимальное напряжение срабатывания 1.4в, это если входной светодиод оптрона включен через резистор 30-50ом.
Это самое экономичное и доступное решение в данном случае, без применения хитрых датчиков и др.
Добавлено (2016-Дек-27, 14:09) --------------------------------------------- А на какой ток и номиналы токовых резисторов можете посчитать сами. Я ставил по 2 ватта , 0.56 ом, и источником питания проверял уровень срабатывания защиты , т.е. уже блокировки выхода.
Добавлено (2017-Янв-02, 15:18) --------------------------------------------- Немного позанимался полным мостом . Наконец соединил модулятор и УМ . Первый раз неудачно , перепутал плюс с минусом. Бля , уже сильно постарел . Заменил в модуляторе пару транзисторов. И продолжил. В качестве источника несущей я использую ГСС, называется IC-718 , он у меня раскрыт на всем КВ , брал с него 20вт . Испытания проходили на частоте 1740 кгц.
Конфигурация такая : - Источник питания от сети , 300в постоянки , 4шт электролитов 470мкф 450в , мягкий старт , + два импульсника на 12 в 1А . - модулятор : шим СГ3525, частота несущей 50кгц , оптическая развязка 6н137 , два шт 2н7000 , драйвер ир2110 , два полевика на выходе STW14nk50z, ФНЧ две катушки каждая на кольцах из распыленного железа, по два кольца Ф=40мм на каждую . На выходе модулятора установлено постоянки 130в . - передатчик 4 шт STW14nk50z , включены полным мостом , два шпт на входе по две трубки Ф17мм , ШПТ на выходе 4 трубки Ф28мм , два витка первички и два витка вторички. Источник звука - плеер , купленный в ларьке за 4 бакса , в спичечный коробок поместится два шт, потом микрофонный усилитель беринжер VX-2496 , в линейный вход . Мощность несущей была порядка 350вт , транзисторы - мало заметный нагрев , сильно грелось первые кольца в ФНЧ модулятора , но рукой удержать можно , надо мотать на трех кольцах . Немного поиграло в эфир , сделал запись , кому интересно - можете скачать и послушать , но для этого надо установить прогу HDSDR , на это уходит не более минуты (скачать и установить ) , вот она тут лежит http://www.hdsdr.de/
Файл грузится в файлообменник , получился здоровый 370метров, но хотелось музыку попробовать и речь , вот он https://yadi.sk/d/VujNTuQN36VJ8i
Кому лень ставить , может позже выложу чисто звуковой файл , пока не знаю как его сделать.
По первому результату - сильно я накрутил модуляции , немного аж "запирает" , в конце на речи поставил норму , так вообще отлично.
Немного удивила SG3525 , немного доработал схему модулятора , но все равно я от нее такого не ожидал . В схеме нет ни одного силового транса , только пока использую гальваническую развязку , тор 350вт 220-220.
Добавлено (2017-Янв-02, 15:46) --------------------------------------------- Вот звуковой файл , его можно послушать любым компьютерным плеером . Все писалось из эфира , приемник на расстоянии 4 км от передатчика. Т.е. это реально в эфире так и звучит. Немного есть перемодуляция , когда понял , убрал , это слышно на 4:37 на записи. https://yadi.sk/d/m1nxvj5f36VX38
Добавлено (2017-Янв-02, 20:34) --------------------------------------------- Судя по количеству просмотров , это мало кому интересно, или вообще - никому. Ну , да ладно... Вот схема того , что испытывалось , могут быть неточности , будут исправляться по ходу и развитию. $IMAGE1$ схема большая , на форум не влазит , можно скачать вот здесь : https://yadi.sk/i/C9j_rmA036YfNt
$IMAGE1$Добавлено (2017-Янв-03, 01:49) --------------------------------------------- Еще один звуковой файл https://yadi.sk/d/fUF3VtmH36azKx
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2017-Янв-02, 21:35 |
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Янв-03, 08:41 | Сообщение # 96 |
| С наступившим новым годом Всех ! .. Скачал большой файл, послушал в проге , голос идет отлично, на 5, музыка 3+ . Слишком "жестко" , все мешается в кучу, разделения нет.
istina0 | Дата: Вторник, 2017-Янв-03, 09:13 | Сообщение # 97 |
| Цитата shwonder ( ) По частотам вроде всё замечательно, музыка кажется скомпрессирована (наверное поэтому кажется как мелковатый модуль). В самом начале какое то изменение происходит ,может подвозбуд какой, сразу даже похоже на некое расширение частот в сторону высоких (возникновение и плавное нарастание с 13 по 17 секунды), а далее (уже прислушавшись) воспринимается как подсвистывание.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Янв-03, 11:30 | Сообщение # 98 |
| Музыка зависит от качества исходного материала , я просто скачал из инета пару фрагментов , та и компрессор на музыке надо отключать или снижать компрессию , я этими вопросами еще не занимался . А свист действительно был или есть , это работа неправильно настроенного деэссера , та штука которая подавляет сыкание на шипящих. Я его потом отключил .
А еще надо фильтр по НЧ на входе модулятора , и обрезать на 5кгц. Пока это первые включения , и я в основном занимаюсь другими вопросами , до обработки звука еще далеко. Просто хотелось показать возможности модулятора на 3525.
По результатам испытаний : самая горячая деталь - первая катушка ФНЧ модулятора , она сделана из двух склееных колец , диаметр примерно 40мм , надо три.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2017-Янв-03, 11:51 |
istina0 | Дата: Вторник, 2017-Янв-03, 15:35 | Сообщение # 99 |
| Цитата shwonder ( ) Просто хотелось показать возможности модулятора на 3525. Да отлично работает (ну за исключением вот тех мелочей)! Голос вообще как радиоспектакль на вещалке,всё красиво. И очень приятно что это 3525,а то вы её после перехода на 3122 совсем уж загнобили,вот она вам и показала весчь .
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 01:48 | Сообщение # 100 |
| Сделал еще один файл , звуковой , запись из эфира . Повыключал все обработки , сигнал с плеера, немного усиленный . Запись сделана так : - от 0 до 11 сек чисто эфир - на 11 сек включается несущая , слышно еле заметный хлопок - на 20й секунде включается плеер там немного речи и немного музыки , музыкальные файлы мне прислали по почте , то что было раньше забраковали , музыка не полностью , немного прокручивал , и так почти 8 мин. Файл лежит вот здесь https://yadi.sk/d/1Gn4DQV636mrXf можно послушать любым компьютерным плеером.
istina0 | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 11:03 | Сообщение # 101 |
| Всё хорошо,но призвук в верхней части присутствует. Правильно вы говорите что нужно фильтр по входу со срезом не выше 5кГц.,при прослушивании игрался эквалайзером в плеере, так вот как показалось мне ,эти искажения довольно прилично режутся на 6кГц в эквалайзере,и заметно менее выраженно на 3-х ,т.е. возможно что в самом модуляторе в силу разных причин эти призвуки образуются свыше 3кГц и усиливаются к 6-ти (а может и выше)...,но это конечно только лишь мои измышлизмы .
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 11:14 | Сообщение # 102 |
| Тут большое поле для творчества радиолюбителей . Как по мне , то для такого модулятора , учитывая его простоту и стоимость , то он отрабатывает свое на 500%. Цель этой записи была: - послушать несущую и работу модулятора без модулирующего сигнала , я специально сделал задержку в начале записи и в конце , включил запись эфира , потом несущего , потом включил плеер. Можно смотреть сигнал на предмет фона переменки и возможность воспроизведения высоких частот , реальная полоса в эфире получилась порядка 15кгц , если поставить фильтр 5кгц на входе модулятора , то полоса ограничится на уровне 10кгц.
Вот только не дает покоя первая катушка мощного фнч модулятора , сильно она греется , за 10мин нагревается так , что рукой не удержишь. А вот перематывать не хочется, надо склеить три кольца и на них мотать. Притом греется именно сердечник, намотано проводом 1мм .
istina0 | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 11:26 | Сообщение # 103 |
| Цитата shwonder ( ) Как по мне , то для такого модулятора , учитывая его простоту и стоимость , то он отрабатывает свое на 500%. Вы правы на все 500% ! Да и передача речевого сигнала (а это главное!) на высоком уровне , и всё это при высокой повторяемости , малых габаритах , простоте и скорости изготовления устройства! И очень большой плюс рассматриваемых здесь устройств , это то , что при своей очень приличной мощности, собраны они на современной широкодоступной элементной базе , и не нужно бегать по барахолкам выискивая эксклюзивный старый хлам за сумасшедшие деньги.
Сообщение отредактировал istina0 - Среда, 2017-Янв-04, 11:39 |
maxxi3869 | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 13:14 | Сообщение # 104 |
| Так то оно так,НО при всей простоте и дешевизне передатчика в целом в конце неизбежно столкнемся с другой проблемкой. т.к. мощность несушки была 350вт то,походу" в СУ без вакуумника никак,если работать на веревку,а эта штуковина не из дешевых...
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 13:33 | Сообщение # 105 |
| У меня сейчас два СУ , для пионера и для тройки . Для пионера сделанное лет 5 назад , там КПЕ от РСБ-5 и вариометр от согласующего Р130м , вот на это я и работал. Сейчас что то случилось с антенной , и ксв в "1" не ставится , работал примерно на св 1.8 . Второе СУ для тройки , там катушка самодельная с переключателем и вакуумник 250пф , это работает на антенну 2010 года , полуволновая .
КСВ метр один , переключается переключателем между СУ .
Вообще можно обойтись и без вакуумника , но надо КПЕ с зазором порядка 2мм .Добавлено (2017-Янв-04, 12:33) --------------------------------------------- Дешевизна не всегда оправдывает ожидания , та и не так уж это и дорого.
