igor_a_ | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 22:52 | Сообщение # 31 |
| А можно спросить? Почему именно 40вт, а не 50 или 45 вт?
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-07, 23:19 | Сообщение # 32 |
| Можно и 50 и 60 и даже 80 . Но долго и надежно 40. Если вы уверены , что у вас все в порядке с настройками и антенным хозяйством , можете и больше. Я стараюсь больше 40 не брать.
Немного УТОЧНЮ : - я указывал мощность в режиме несущей , как и принято для АМ . А это значит , что при 40вт несущей на пике огибающей будет 160вт , эта цифра должна вам понравиться больше.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Дек-08, 02:28 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 01:38 | Сообщение # 33 |
| Такой мне видится схема усилителя мощности . Схема ниже . То , что на схеме , было собрано и испытано . Результаты испытаний на схеме в таблице. Вообще работой такого устройства очень доволен.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 02:14 | Сообщение # 34 |
| вот так выглядит макет сейчас :
Добавлено (2016-Дек-08, 01:09) --------------------------------------------- Последовательно с ШПТ (по первичке) поставил трансформатор тока , для проверки возможности защиты по току . Все работает отлично . На напряжении 60в при 110вт в нагрузке без проблем держит КЗ в нагрузке. КЗ специально было устроено , типа , посмотреть работу трансформатора тока. Добавлено (2016-Дек-08, 01:14) --------------------------------------------- Сейчас входные ШПТ сделаны так : - на каждый транзистор по одной трубке , один виток вторички и два первички . В таком варианте на частотах ниже 2.4мгц это дело не работает , надо ставить или две трубки или больше витков . Для более низких частот сильно малая индуктивность входного шПТ. Но это , уже будет продолжено завтра.
omecx | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 06:33 | Сообщение # 35 |
| Цитатаshwonder ( ) На напряжении 60в при 110вт в нагрузке Расчетная мощность составляет 132 Вт.., при условии, что первичная обмотка будет включена в мост, без разделительной ёмкости С1, С2.., а заявленная мощность может быть получена с любого плеча моста.., просто заземлив второй конец первичной обмотки, через указанные С1, С2. Если мое предположение подтвердится.., то используя полный мост с двумя заземленными трансформаторами, появится возможность выгодно комбинировать вторичные обмотки и поиметь 220 Вт при 60в питания.., для этого надо мотать по 6 витков вторичной обмотки и включать их параллельно.., с учетом фазировки... Подумал и решил добавить.., если отказаться от разделительной емкости.., то можно и в одном трансе намотать 5 витков вторичных и получить 200 Вт.
Сообщение отредактировал omecx - Четверг, 2016-Дек-08, 07:11 |
igor_a_ | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 08:26 | Сообщение # 36 |
| Пряник! Как хорошо получилось! Поздравляю с новой конструкцией! Я тут прикинул, вот что получилось для одного транзистора и питании 40 Вольт (в режиме непрерывной несущей) для STW14NK50Z. Расчёты верны?
Сообщение отредактировал igor_a_ - Четверг, 2016-Дек-08, 08:27 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 10:29 | Сообщение # 37 |
| Та тут я Швондер. В расчетах надо увеличить добротность Q до 8 - 10 , и фаилтайм с 10 до 40-50. А так , все в порядке. Вы бы рассказали, что вам надо построить , а мы бы уберегли вас от необдуманных решений, или предложили что то лучше.
А с оконечником пока все только начинается . Я напомню , весь мсысл , что б уйти от силового транса. Очень это дорогая и тяжелая штука . В данном случае , я взял ШПТ валявшийся под рукой , и я конечно , сделаю таблицы для разных коэф-тов трансформации. Сейчас соотношение витков 2:4 , надо еще пробовать : 2:2 , 2:3 , 2:5, 2:6. Заодно и защиту отработать.
igor_a_ | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 10:41 | Сообщение # 38 |
| ruchkinvyacheslav, почитай личку Добавлено (2016-Дек-08, 09:41) --------------------------------------------- Я понял. Задача у меня построить передатчик на одном NK50Z. Питание ШИМ модулятор 90вольт. Необходимо рассчитать резонансный выход! Я понял. Вообщем буду собирать. Просто хочется понимать что я делаю, а не как робот паять и непонимать ни чего. Поэтому и задаю вопросы.
igor_a_ | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 12:29 | Сообщение # 39 |
| Я то паял, но с рез. выходом я не мог настроить.... Добавлено (2016-Дек-08, 11:29) --------------------------------------------- Ладно, не будем засорять в тему, теперь все вопросы будут в теме про класс Е. Приношу свои извинения. Админ перенеси все сообщения туда.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Дек-08, 15:24 | Сообщение # 40 |
| Ага , так тебе и перенесли.
Формула правильная , о каком запасе вы говорите ?
У вас есть шпт , у которого индуктивность меньшей обмотки 10 (например ), а по формуле надо 11 , подходит ?
- нет . значит или частоту повышайте или берите больше феррита , или больше витков.Добавлено (2016-Дек-08, 14:24) --------------------------------------------- А если получится 10 , то смело применяем .
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Дек-12, 00:54 | Сообщение # 41 |
| Обычно Z равно волновому сопротивлению нагрузки трансформатора . Например : - если у вас транс имеет 2витка и 4витка , и к обмотке 4 витка подключена нагрузка 50 ом , то меньшая обмотка 12.5 ом , вот ее и проверяем на минимум индуктивности.Добавлено (2016-Дек-11, 23:54) --------------------------------------------- Сегодня собрал модулятор , все как на схеме , кроме защиты . Испытания были на напряжении 60в , источник 300в надо собирать , детали все есть , ну кроме электролитов 1000мкф х 450в , есть 470мкф. Все работает как и должно , я когда-то начинал шим модуляторы с такого построения. Применение диода в нижнем плече решает проблему наложения фронтов , но мне показалось , что в нижней части (порядка 5в ) немного не так как с двумя транзисторами. Вариант с двумя транзисторами STW45NM60 я сделаю немного позже , пока нет лишних транзисторов .
Пока не соображу на какую плату определить защиту , сейчас две платы , шим контроллер и выходной каскад . Катушка ФНЧ висит рядом . Скорее всего надо катушку с емкостью фильтра поместить на плату и там же защиту по току. Защита гальванически отвязана от выходных каскадов передатчика.
Было бы очень не плохо все собрать на одной плате , и модулятор и передатчик, думаю и над этим , прикидую печатку. Сейчас получается порядка 200х160мм, и то рядом должен быть выходной ШПТ , и блоки питания . Блоков питания надо 3 шт : 1- силовой , выпрямление сети , и сглаживание электролитами . из расчета 1мкф на ватт мощности 2- питание +12в 1А , стабилизированное питание всех низковольтных цепей 3 - питание +12в 1А , это для модулятора , питание драйвера отвязанное от общего провода. Может потребоваться и еще питание 24в , это для антенного реле , я ставлю в основном рен33 .
Купил несколько источников питания для ЛЕД , они так и называются ЛЕД ДРАЙВЕР , никак не пойму , чем они отличаются от обычного источника питания?
Та , вот они : http://led-solutions.com.ua/p384855733-blok-pitaniya-ledex.html
по деньгам очень даже неплохо , почти даром.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2016-Дек-12, 12:32 | Сообщение # 42 |
| Цитатаshwonder ( ) чем они отличаются от обычного источника питания? Именно эти ничем. А есть такие же но со стабилизацией по току, этот для ленты , в ленте обычно 12в и ток ограничен резисторами на ленте.Добавлено (2016-Дек-12, 11:32) --------------------------------------------- Начал получать детальки, получил 30 трубочек, упаковано было намертво, разбить было не реально в дороге. Получил еще irf250 кучку.. Жду еще колечки на фильтр...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 01:26 | Сообщение # 43 |
| Нужно делать источник питания 300в , выпрямление напряжения сети.
Ничего особенного , но нужен схема мягкого старта , и электролиты 470мкф х 450в , и тех только 4шт .
А пока сделал новую плату , классическую компоновку , без планарного монтажа . На этой плате испытывались новые транзисторы , STW26NM60 end STW20NM60 , первые не годятся . Сильно большая емкость затвора , что приводит к сквозным токам , или что то такого типа, в общем при тех же условиях ток потребления на 20-30% больше. Все тесты провожу на частоте 3мгц.
Вторые показали отличный результат . Таблицы пока не привожу , может завтра. Сейчас при 90в питания , ток потребления 2.74А , на выходе 230вт , вход 20вт , частота 3.05мгц. Картинка новой топологии платы , мне показалось удобно , все доступно и просто .
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Дек-14, 01:39 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 11:08 | Сообщение # 44 |
| Про 4 канала усилителя пока речь не идет , тут надо сначала плавать научиться .
По модуляторам - у меня уже 3 варианта платі вісоковольтного модулятора : - плата на 6 транзисторов типа 45нм60, там так TPA3122+6N137+IR2110+TC4420(6in)+45nm60(6)in . Эта плата частично собрана и пока отложена. - плата с 1м полевиком 45нм60 и диодом DSEI60-10 и HCPL3180 , собрана и отлажена - плата с двумя полевиками 45нм60 (вместо диода ) , мне показалось , что плата с двумя полевиками должна работать лучче. Эта в стадии сборки.
А пластиковые подложки у меня работали и при более высоких напряжениях , вот только непонятно на какое они напряжение ? https://ru.aliexpress.com/item....aefdb35
вот плата модулятора , это пока опытная :
Добавлено (2016-Дек-14, 10:08) --------------------------------------------- вот вам керамика : https://ru.aliexpress.com/item....Id=4101
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-14, 13:04 | Сообщение # 45 |
| С двумя полевиками выглядит так : TPA3122+ 1N137+2n700+IR2110 . Под вопросом остается применение ТС4420 , для 45нм60 возможно и потребуются , потому и макет , что хочу точно определить необходимость . Но можно применить и транзисторы менее тяжелые для драйвера . Если 2110 тянет два ирф250 , то и пару 45нм60 должен. Там 45нм60 тоже перегиб , куда столько току ?
Так на той ссылке они и есть разные по толщине .
