shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 17:05 | Сообщение # 121 |
| Ну , для начала можно и отдельным блоком . Хотя эти конденсаторы можно купить и в китае , и на олх бу. Я там и покупал . На плате планируется 1000мкф 450в , но на то место становятся любые. Та и емкость можно и меньше (наверное) , я просто не пробовал.
А ото советское , у меня тоже есть , так оно 95% уже не годное , я отрезаю у них крышки корпусов и ставлю туда современные , выводы вывожу гибким проводом , внутри закрепляю клеем , что б не болталось.
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 20:17 | Сообщение # 122 |
| Я так и не понял, в итоге непосредственно от сети запитывалось ? Не через развязывающий транс ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 20:36 | Сообщение # 123 |
| От сети я не могу запитывать , т.к. подключаю приборы и т.д. Все приборы заземлены , и запросто при измерениях можно попасть под неприятность . Поэтому , как обычно в таких случаях рекомендуется , применяю развязывающий транс . Разницы я не вижу .
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:30 | Сообщение # 124 |
| Цитата shwonder ( ) А ото советское , у меня тоже есть , так оно 95% уже не годное , Если другой марки то полностью с Вами согласен, но я знаю что именно к50-7 наиболее живучие. Хотя проверить такую емкость прибора нет. У Вас нет такого?
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:32 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:39 | Сообщение # 125 |
| Два провода , диод и отвертка . Заряжаешь от сети через диод . отверткой разряжаеш , если хорошо жахнуло - годный , если плохо - негодный .
У меня тоже от какой то аппаратуры не бытовой , 85-87 года , штук 30 , так они внутри все сухие . у некоторых аж порошок сыпется. Ну , и все равно , их тренировать надо, это как минимум.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:45 | Сообщение # 126 |
| Вы можете показать схему плавного пуска ?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:54 | Сообщение # 127 |
| Я ее потихоньку вставлю в общую , пока лень рисовать . Там ИРФ520 , в стоке реле с диодом , в затворе электролит , и все это через мост и конденсатор 0.47 питается от 220в. Подробнее я позже нарисую.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 23:58 | Сообщение # 128 |
| На данный момент на общей схеме нет ошибок ? Хочу начать разрабатывать печатки.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 06:49 | Сообщение # 129 |
| Разница в проверке электрической прочности изоляции и наводках с сети напрямую , где пробьет , где загудит... Развязывающий трансик сильно все упрощает.
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 12:14 | Сообщение # 130 |
| Ну , я особой разницы не вижу .
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Янв-09, 17:50 | Сообщение # 131 |
| я пока не пробовал 20нм60. Добавлено (2017-Янв-09, 16:50) --------------------------------------------- в модуляторе установка полевиков с большой емкостью приволит к росту тока хх , это скорее всего сквозняки.
С транзисторами 14нк50 их почти нет , ну там 50ма. Я на этом и остановился , в дальнейшем вернусь к экскрементам с полевиками более мощными .
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Янв-10, 17:21 | Сообщение # 132 |
| shwonder Вы так и не ответили на мой интересующий вопрос по защита по току на оптопаре РС817 на какой ток отлажена защита по модулятору.И вы еще говорили что таблицу выложите...И каким резистором выставлять ток по защите.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Янв-13, 12:25 | Сообщение # 133 |
| По РС817 - я провел несколько экскрементов , по работе этих оптопар , и сделал таблицу , но теперь не могу найти тот лист с данными. Найду (или сделаю заново) и тогда выложу.
По паралельному соединению драйверов я ничего сказать не могу , кроме : так не делают , я нигде не встречал такого , обычно ставят отдельные драйверы. Та и 2110 должна нормально работать с 14нк50 , тут надо еще знать: на какой частоте ? У меня пока в этом вопросе тоже опыта не особо.
Я сейчас делаю одноплатный вариант: сделал плату , на плате уже собрал источник питания , схему мягкого пуска , модулятор , шим контролер , ФНЧ модулятора . Все на одной плате и на одном радиаторе. Еще надо собрать защиту модулятора , и ВЧ часть . Так на этой плате я ставлю транзисторы STW19NM50 , на них в модуляторе нет тока хх , но это на частоте 50кгц .
Когда доделаю плату , вернусь к модулятору , хочу все таки попробовать запустить его от ТРА3122 .
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Янв-13, 18:30 | Сообщение # 134 |
| я применял вот этот http://www.baimusic.ru/product/4593-behringer-vx-2496-ultra/
иногда я применяю этот https://pop-music.ru/catalog.php?id=88880003324
и вот микрофон https://pop-music.ru/catalog.php?id=88880000873
это чтоб не возиться с микрофонником
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Янв-20, 11:35 | Сообщение # 135 |
| Немного продвинулся с одноплатным вариантом .
Собран - блок питания , схема мягкого старта, модулятор , ФНЧ , и плату на которой ШПТ и ФНЧ передатчика. Уделил время корпусу , с корпусом оно как то вместе держаться должно . Вот так пока выглядит, там не кривое оно , то фотоаппарат так искажает на краях кадра.
Добавлено (2017-Янв-20, 10:35) --------------------------------------------- Я всегда покрываю плату флюсом , и сушу при температуре 100град в духовке. он тогда прочнее держится , вот от флюса остаются разводы по плате со стороны деталей, они портят немного вид платы. Но их можно отмыть , спиртом или растворителем. Такое покрытие сохраняет паяемость длительное время , несколько лет. На плате ВЧ часть не собрана , приклеены сердечники входных ШПТ , намотка производится прямо в таком виде. Фильтр модулятора - первый дроссель 3 кольца , второй -2 кольца.
