istina0 | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 14:18 | Сообщение # 106 |
| Да и киловаттами баловаться совсем не обязательно , раньше 4хГУ50 было очень круто и не у всех было...
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 17:26 | Сообщение # 107 |
| Послушал последний фрагмент , все то же . Голос отлично, музыка простая , не сложная с малой энергетикой идет хорошо, что то посложнее в конце видно, начинает мешаться в кучу и модуляция начинает "мельчить"... Пока что по музыке сильно не изменилось.. Современные сложные записи будут идти не очень .... Все что спокойное пойдет ...
shwonder | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 18:55 | Сообщение # 108 |
| Ну, вот вам и поле для деятельности.
Я вот только напомню , что тут частота шим 50кгц , даже не 250 , как у тра3122 , и не 700 как у многих других . Это модулятор для АМ передатчика , у которого полоса должна быть 10кгц , а значит все , что выше 5 кгц надо обрезать, а оно не обрезано. И все это сделано за 3 копейки по стоимости деталей в сумме . И мощности тут весьма не детские , сейчас на пиках модулятор дает больше 2квт.
Я все это делал по шагам . Не сразу пришел к той схемотехнике , которую использую сейчас.
Но можно вернуться в 2007 год, и смастырить АМ модулято р с трансом , и усилителем класса АВ , мощность уже от вашей потребности. Или экскрементировать дальше на классе Д. Я , например , получил намного больше , чем ожидал.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2017-Янв-04, 18:58 |
istina0 | Дата: Среда, 2017-Янв-04, 23:03 | Сообщение # 109 |
| Мне кажется что даже при мощности 50-100 Вт. чем использовать громоздкий модуляционный транс , лучше ШИМ , это и компактней и конструктивно проще и наверное дешевле , тем более качество передачи голоса отличное .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Янв-05, 11:45 | Сообщение # 110 |
| А вы посчитайте сколько будет стоить транс 600 вт , с железом , медью и намоткой , да к нему еще такой же силовой в УНЧ и силовой в передатчик. У меня такое было , а если его надо переставить , то это хоть за тачкой иди.
istina0 | Дата: Четверг, 2017-Янв-05, 17:36 | Сообщение # 111 |
| Во , во , ещё и тачку к нему делать .
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 16:15 | Сообщение # 112 |
| Выкладывал на другом форуме , продублирую и тут :
Та я не заморачивался раньше законченными конструциями , сильно много времени уходит на мелочи . Но сейчас смотрю на это немного по другому : - при завершении конструкции вылазят непредвиденные непонятки и сложности , которые иногда могут влиять на схемотехнику. В настоящее время куча всякой незавершенки , и склоняюсь к максимально возможному размещению всей конструкции на одной плате , так проще и надежнее .
Вот один из предпоследних передатчиков , класс Е резонансный выход , 100вт несущая , 500вт на пике , планировался как двухдиапазонный , но так и остался на тройку. https://yadi.sk/i/KHSjhzol37QoDz Слева модулятор , справа передатчик. Вот они по отдельности : передатчик : https://yadi.sk/i/zMTOGG4Y37Qosr модулятор : https://yadi.sk/i/qNZKP1vI37QpGn
и морда , морда сделана из алюмокомпозита и на передатчике не оборвана пленка . https://yadi.sk/i/C0WkiLjL37QqEh
сразу все не расскажишь , но на вопросы отвечу.
А вот фото полного моста со всем гамузом : https://yadi.sk/i/DYCOFXHd37Qucm
-слева вверху развязывающий транс , пока много измерений от него не могу отказаться . -чуть ниже вентилятор , просто лежит , на всякий случай , и ШПТ , на 4х трубках. - слева внизу модуль УМ , то что и есть передатчиком . -справа вверху два источника 12в 1 а , это драйверы светодиодов , стоят копейки и мне так удобнее, рядом с ним плата выпрямителя с мягким запуском , там почти 1000мкф 450в , и чтоб не шокировать сеть включение через резисторы , которые через 3сек закорачиваются релем. - Ниже оконечник модулятора , и рядом с ним плата шим на сг3525 (зеленая) , она развязана от сети . - почти в центре фильтр НЧ модулятора , с резисторами и конденсаторами . Резисторы - датчик тока для защиты , и шунт для токометра.Добавлено (2017-Янв-07, 15:15) --------------------------------------------- 1 1
вот картинка с пояснениями : https://yadi.sk/i/NuTeYsQp37Ywtu
istina0 | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 17:28 | Сообщение # 113 |
| Хорошенький бубличек развязки сети , и КПЕ красавчик , сейчас таких всё меньше на барахолке.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 17:39 | Сообщение # 114 |
| Тор 350в 220в/ 110+110в 1.5А ,
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2017-Янв-07, 20:42 |
istina0 | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 18:08 | Сообщение # 115 |
| Украл ,это как то не очень звучно, лучше сказать взял то что было не очень нужно на работе (но нужно дома ). ТОР "цельнотянутый" с работы .
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 18:39 | Сообщение # 116 |
| del
канделябр | Дата: Суббота, 2017-Янв-07, 22:05 | Сообщение # 117 |
| shwonder, Какого типа Вы применили конденсаторы в фильтре ? СВВ ? И какие конденсаторы ,с4 и с5, в выходном каскаде ?На рисунке платы видно что вроде как SBE225, в "Вороне" таких не нашел.
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2017-Янв-07, 22:14 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 01:23 | Сообщение # 118 |
| Там что то СВВ-22, вот эти http://voron.ua/catalog/021424 а те два , которые посветлее сссровские , К73 - ? точно не помню , они на 630в , но вообще можно тоже СВВ-22 . Я пока ими не заморачивался , работают и все. А там действительно SBE , но я хочу заняться сравнением , потому как у нас я таких не нашел и заказывал в китае, та и дорогие они. А вообще я ими очень доволен , я ниразу не замечал , что б такой конденсатор был теплым.
Ту набросал плату этого передатчика , но пока не делалЮ пока получается вот так : $IMAGE1$ картинка не выкладывается , поэтому вот она тут : https://yadi.sk/i/sqglr-FD37fJbz
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2017-Янв-08, 01:25 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 11:17 | Сообщение # 119 |
| Да, не маленькая получается платка, еще и двухсторонняя.Дома такую сделать это нужно постараться. Я наверное буду делать на двух платах. На первой силовое питание и модулятор с фнч и на второй выходной каскад с шпт. П.С. Самые дорогие детали в этом передатчике это электролиты 470мкф/450в. Цены на них "кусаются" даже в китае. Буду набирать нужную емкость отдельным блоком из совдеповских К50-7 на 100мкф/450-495в.
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Янв-08, 14:27 | Сообщение # 120 |
| Блин когда он все успевает ?
