ruchkinvyacheslav | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 09:17 | Сообщение # 76 |
| на тройке были непонятки. у меня мощность падала но и подводимая тоже. кпд примерно одинаковый был. но однако незначительно...ток толи 2.2 ампера был ну я понял-у вас раскачка не подстраивается. соберу макет в кучу , напишу свои параметры. пока у меня качаться будет однотактником на нк50
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 09:58 | Сообщение # 77 |
| Сейчас пытаюсь продумать систему защит : - в модуляторе по выходному току , датчик тока ACS-713-30 . - в УМ по току в диагонали моста , на трансформаторе тока , на кольце . - по току в УМ нет необходимости , поскольку в модуляторе ток контролируется ,
Еще есть непонятка : - У меня выходной ШПТ 1виток:2витка , т.е. сопротивление в диагонали 12.5 ом , но при 60в питания ток только 1.7А , и получается 35 ом , почему так ? Там диагонали коммутируются поочередно , и получается , что в момент когда диагональ включена , ток 60:12.5=4.8А , а когда выключена ток=0 , общий ток = среднему . Если это так , то диагонали открыты только 1/3 времени , 4.8А : 1.7А =2.8. Уменьшить время когда ключи закрыты можно подняв напряжение раскачки.
Хочется попробовать сделать раскачку от драйверов 541х , в каждом плече , но там не так просто , надо каждому верхнему плечу делать источник питания 8в для драйверов , сигнал получать с делителя и через гальваническую развязку раздавать драйверам, но это пока такая мысль.
us7mf | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:26 | Сообщение # 78 |
| Ручкин, я понимаю, что это камень в мой огород, но не стоит быть таким самоуверенным. Самоуверенный - либо слишком молодой, либо глупый. Откуда Вам знать, что я сделал и что я делаю сейчас? Поэтому иногда лучше молчать, чем...
Сообщение отредактировал us7mf - Пятница, 2016-Дек-16, 13:18 |
ruchkinvyacheslav | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:36 | Сообщение # 79 |
| была мысль раздать 541м через трансформаторы или оптроны высокочастотные - но они стоят дорого. но это надо делать. неужели в этом проблема? ну я в основном на 1.7 включал. там всё ровно. какое сопротивление эквивалента такое и сопротивление моста постоянному току. 113вольт делим на мои 2.48а получаем 45 ом- плюс минус не знаю почему но эквивалент у меня 48ом -может погрешность чего то... ну и на тройке я включал тоже самое. может не в один момент они включаются из-за разной длины проводников. ну я тройку пробовал. работало. не особо была разница в выходной мощности... странно.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 10:54 | Сообщение # 80 |
| У меня стоит фильтр для 3ки , поэтому надо сначала сделать соответствующий фильтр , потом будем смотреть.
Оптроны могут и не потянуть такую частоту , надо проверять , а то я на таких частотах не пробовал . А вот трансформатор - без проблем , но там тоже надо определиться с точной схемой.
Схема УМ , дополненная устройством защиты по току в нагрузке.
ruchkinvyacheslav | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:12 | Сообщение # 81 |
| us7mf, да это камень в свой огород больше. я не допаял аппарат из-за отсутствия деталей. если есть по делу что сказать конкретно по теме-так говорите , макет параметры,где это всё???... для этого форум и существует. а просто сказать-,,да в нем нету смысла,,- почему? я привел обьяснение пожалуй самое главное , трансформатор можно убрать по питанию, в чем тут самоуверенность - то что я схему срисовал с зарубежного передатчика на видео который, спаял и выложил на форум? размышления о полумосте я тоже не воспринимаю никак -давайте их по 6 полевиков впараллель ещё пихать,чего уж там. если вы перепаяли много аппаратуры, значит у вас много опыта в расчётах. посчитайте пожалуйсто мне этот усилитель. вот поэтому тема и поднята- посчитать нужно а я не умею. 26лет мне. не научился ещё... Добавлено (2016-Дек-16, 11:12) --------------------------------------------- жаль драйверов нет более высокочастотных мощных в доступе,типо ixdd. можно б было и попробовать. с драйвером есть большой плюс-стабильная работа в широкой полосе частот.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 11:39 | Сообщение # 82 |
| Та я уже говорил , что мне нравится эта идея . Нет силового транса , это огромное преимущество , я уже задрался с трансами. А тут любую мощность можно получить особо не заморачиваясь . И транзисторы работают на небольших напряжениях , в пределах 300в .
Остается получить опыт по строительству , наладке, таких передатчиков . Определиться со схемотехникой , и комплектующими.
Можно и полумост , у меня тоже была такая мысль по началу , но , немного поразмыслив , я не увидел особого смысла в полумосте , кроме как с меньшим количеством транзисторов , и меньшей мощностью . И не факт что полумост будет проще. Первый экскремент на эту тему я сделал конструктивно планарно на двух полумостах , там где то в начале , есть фото . Сейчас я ухожу от планарной технологии , тупо взятой из видео . Я так делал когда то давно , потом ушел от планарного монтажа . По любому , этим надо заниматься , и есть неплохие перспективы.
ruchkinvyacheslav | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 12:15 | Сообщение # 83 |
| я наверное не уйду от планарной. соединять удобно несколько мостов витыми парами. и там же оконечный модулятора разместить с кольцом фильтра и вч дроссель... потом синтез, приемник и шим на другой плате сделать. и третья плата предкаскад-кстати наверное можно резисторы воткнуть нагрузочные с фильтром - эти платы будут стандартные для любых версий по мощности. получится компактно и блочно.
Alex | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:38 | Сообщение # 84 |
| Господа us7mf, ruchkinvyacheslav, выясняйте что лижут львам в личке, здесь только по теме!
shwonder | Дата: Среда, 2016-Дек-21, 22:55 | Сообщение # 85 |
| Сегодня пробовал модулятор работающий от 300в , т.е. сетевое выпрямленное и емкость фильтра 4шт по 470мкф.
Модулятор : шим TPA3122 + HCPL 3180 + STW20NM60 + DSEI60-06 (нижний диод)
Нагрузка была два резистора 18ом последовательно , предварительно на низком напряжении выставил 1\3 напряжения . После включения получил на 36ом 87в постоянки. Сильно греется , радиатор небольшой и без вентилятора, а он там сильно нужен.
 Добавлено (2016-Дек-21, 18:01) --------------------------------------------- Немного добавлю свои мысли по этому поводу :
При напряжении питания 90в ВЧ на выходе должно быть порядка 200вт , чего пока достаточно . При модуляции , на пике огибающей должно быть до 800-1000вт . Добавлено (2016-Дек-21, 18:04) --------------------------------------------- И "да " , радиатор в таком случае почти не работает , надо переделать компоновку, и сделать по нормальному. Добавлено (2016-Дек-21, 22:55) --------------------------------------------- И самое главное - ничего хорошего пока сказать не могу. Очень высокая частота для такого преобразователя . Надо пробовать на хоть 100кгц , я по началу (2009год) так делал на 50кгц. Для этого надо сделать шим на 3525 .
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 03:24 | Сообщение # 86 |
| Возможно глупая идея , но : В теории ТПА это уже драйвер с хорошим выходом в 15вт на канал ( по датащиту каналы можно параллелить и получить почти 2х кратную прибавку) , к чему это . Если взять по аналогии сварочные инверторы с полевыми транзисторами на выходе, на раскачу обычно идет сигнальный трансформатор , после которого набор элементов выравнивающий сигнал после трансформатора для полевика. Понимаете к чему я ? Раскачать трансик сигнальный напрямую с тпа, а далее хоть на просто полевики минус драйвер, хоть на высоковольтные , изоляция будет не плохой ... Было все в планах попробовать .. Вижу много плюсов, но гемморой с трансиком и цепями согласовки после трансика... Но для 250кгц я хз что выйдет ... там обычно максимум 100кгц )))
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 03:25 |
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 03:49 | Сообщение # 87 |
| Например как то так :
Добавлено (2016-Дек-22, 03:31) --------------------------------------------- Ну естественно обмотки фазировать под нужную нам схему ..
Добавлено (2016-Дек-22, 03:39) --------------------------------------------- Вот здесь можно глянуть по трансформатору до 300кгц ... http://www.icct.ru/node/79Добавлено (2016-Дек-22, 03:41) --------------------------------------------- Я так понял там трансформатор 1*1*1 , т.е. тупо 3 проводами сразу мотается, потом фазируется ... Добавлено (2016-Дек-22, 03:45) --------------------------------------------- Надо попробовать ))) К сожалению приболел и дома сижу на больничном, а все барахло на работе (( Сижу в инете "забиваю" голову всякой нужной а большей частью не нужно информацией... Добавлено (2016-Дек-22, 03:49) --------------------------------------------- А нет ... просто запараллелить каналы не выйдет (
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 03:40 |
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 03:59 | Сообщение # 88 |
| Например вот так :
Шибко не пинайтесь у меня температура , возможно мысли неадекватные в голову лезут ))))
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Дек-22, 04:02 |
ruchkinvyacheslav | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 07:27 | Сообщение # 89 |
| да не. там драйвер нужен. у тпа нет регулировки времени.... значит драйверок хлипковат для этого ключа. жаль... не охото как то тпа3122 выкидывать. частота больше-качество лучше. жаль ixdd не выпускают.
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Дек-22, 07:49 | Сообщение # 90 |
| выпускают ixdd640 кажись , в общем есть аналоги выпускаемые и по той же цене ...
