Четверг, 2024-Апр-25, 05:08
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 12:30 | Сообщение # 346
тройка интересна. вот еще модулятор к нему в работе
Прикрепления: 8583202.jpg (235.3 Kb) · 0241705.jpg (200.5 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 12:31
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 12:50 | Сообщение # 347
силовая часть вот здесь. проводники короткие и толстые. или не так?
4,7 мкф красный
Прикрепления: 1869904.jpg (205.9 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 12:52
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 13:04 | Сообщение # 348
а какую индуктивность и ёмкость ставить на выходе модулятора под один мост? самое  большое кольцо у меня 35мм
Дождусь недостающие компоненты и продолжу.
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 13:24
shwonderДата: Пятница, 2018-Янв-12, 10:59 | Сообщение # 349
Я когда о чем то рассказываю , то выкладываю максимум информации, и для понимания и для повторения , ну , может о чем то могу забыть.
Это , конечно , занимает время . Особенно рисование схем .
А по другому - будет как лента новостей , а не технический форум. И времени совсем не занимает.
Только никому не интересно будет.
Оно , может , и схемы рисовать не особо нужно , иногда , но в общих чертах можно обрисовать ситуацию и сделанное. А если в деталях - то можно потом и спросить.
shwonderДата: Пятница, 2018-Янв-19, 11:13 | Сообщение # 350
Уделил время вариантам драйверу для мостового передатчика .
Взял свой транзисторный драйвер на 74нс541+ирф520+ирф9520  и через ШПТ подключил к нему полумост.
Пришлось уделить время ШПТ на выходе моста , когда я его обмерял , у меня выступили слезы, ксв меньше 2х не опускается , отсюда и такая работа этих шпт.
Пришлось каждый отдельный вариант ШПТ обвешивать конденсаторами с двух сторон .  Таким образом удалось сбалансировать в пределах КСВ до 1.3 в диапазоне 1.6-3.7мгц.
Пока экскременты провожу на макете , полумост , шпт+фнч на выходе , питание от лабораторного источника, питание драйвера 25в , потребление драйвера 25в 0.3А.
Полученный кпд  полумоста 92% , но это на частоте 1.75мгц.
На тройке пока мне не удается заставить его работать.
shwonderДата: Вторник, 2018-Апр-17, 11:24 | Сообщение # 351
Последние новости по мосту :
$IMAGE1$
картинка не грузится , кому интересно , можно скачать тут :
канделябрДата: Вторник, 2018-Апр-17, 17:14 | Сообщение # 352
Полезная информация . Спасибо .
shwonderДата: Среда, 2018-Апр-18, 09:30 | Сообщение # 353
схема последнего моста :
с пояснениями .
На схеме присутствует ФНЧ модулятора , расчитывался на частоту 12кгц , в реале будет на 10кгц.
Конденсаторы последовательно с выходным ШПТ надо составлять из 3-4 конденсаторов  СВВ22 или CL21 , а лучше - суперконденсаторы , оранжевые,   SBE715P
https://ru.aliexpress.com/af....catId=0
shwonderДата: Понедельник, 2018-Апр-30, 08:54 | Сообщение # 354
Немного продолжаю всякие изыскания по мосту .
Счас приучаю работать с ШПТ на входе из двух колец 12.7мм.
Кольца Епкос , мьу порядка 2000 , синие . Первые включения - результат положительный
Еще надо сделать возбуждение от драйвера с полевиками.
Стала доступной новая элементная база , например транзисторы на основе карбида кремния,
http://www.st.com/en....=SC1704
например вот эти :   c2m0080120d
36А  и 1200в , при емкости затвора 950пф   !!
Видится так :
- выпрямление сети с удвоением (или трех фазной сети с удвоением ) получим 600в постоянки.
- в модуляторе пара транзисторов на карбиде кремния , на выходе модулятора 300в в режиме несущей
- мост из 4х транзисторов карбид кремния
Из недостатков:
- рабочее напряжение превышает допустимое для ИР2110 , но можно IR2113  IRS2113
- Транзисторы требуют большего напряжения на затворах , на пару вольт .
shwonderДата: Вторник, 2018-Май-01, 11:28 | Сообщение # 355
Мне интересно , а как включал 1N137  ?
Вход и выход ?
У меня есть желание там просто поставить трансформатор , но там не так все просто, поэтому 1н137 интереснее , я собирался его попробовать , но как то не сложилось...
меня устроит фото схемы на бумаге.
На частотах 1.8мгц вообще нет никаких проблем , хочется сделать для работы на 3мгц , универсальный вариант.
Обычно мост я раскачиваю трансивером , у меня стоит в качестве мощного ГСС айком 718й , раскрыт , до 40вт в широком диапазоне .
Но хочется сделать возбуждение от синтеза.
Модулятораы с диодом я делал очень давно , вот , например : http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=965
это из раннего "шим модуляторостроения".
частота шим порядка 50 кгц , с увеличением частоты возрастают требования к диоду , и его стоимость растет , превышая стоимость транзистора. было это давно , и вариант с транзистором вместо диода мне понравился больше, у меня с диодом не получалось 100% глубины.  И к этому вопрос у уже не возвращался .
Я немного экскрементировал с датчиками тока в модуляторе , ставил трансформатор тока на вход ФНЧ модулятора , так там даже без нагрузки неслабый ток , на выходе трансформатора тока пила , и подключение активной нагрузки не практически не меняет пилу . Тут я в затруднении , решил - ток реактивный , и зависит от параметров фильтра , индуктивность и емкость. А при подключении активного сопротивления реактивннй становится активным.
Если фильтр расчитан на 10 ом , то и ток при 300в будет 30А реактивки , даже без нагрузки .  Я так думаю , и готов выслушать аргументированное возражение , или просто рассуждения .
И "да", последнее время ставлю слюду , и даже мажу КТП-17, чего давно не делал .  А керамики не встречал , буду благодарен за наВодку...
Слюда очень выигрывает.
shwonderДата: Среда, 2018-Май-02, 08:58 | Сообщение # 356
Собрал макет  моста.  Для отработки драйвера,  входного шпт, и опробовать новые транзисторы   Silicon Carbide Power MOSFET.
Входной шпт на четверке колец 12мм , Епкос синие , мьу порядка 2000.
Четыре вторички по 2 витка МГШВ 0.22 , одна первичка 4 витка МГШВ 0.22
В затворах стоят цепочки резистор 5 ом + диод 1н5822
Выходной ШПТ - 4 больших трубки , 2 витка первички : 3 витка вторички
Выходной ФНЧ 3го порядка , две емкости и одна индуктивность.
Транзисторы называются так :  c2m0080120d
И немного офигел .
На Тройке (частота 3.1 мгц ) при 75в питания получил на нагрузке 230вт , при КПД 93% . Раскачка от айкома 718 го , 16вт .
Исходя из этого можно утверждать , что при питании 150в (половина сетевого выпрямленного) получим порядка 900вт несущей .
Все стабильно , н е т нагрева , и равномерно , было 12 ночи , поэтому опробовал на скорую руку , и довольный как слон лег спать.
Прикрепления: 7601301.jpg (185.9 Kb) · 3587196.jpg (180.4 Kb) · 4986932.jpg (177.2 Kb)
shwonderДата: Среда, 2018-Май-02, 14:35 | Сообщение # 357
а вот чо
Прикрепления: 7345293.jpg (187.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2018-Май-04, 09:30 | Сообщение # 358
сдается мне , что решающая роль в работе єтих транзисторов - емкость анод-затвор
Прикрепления: 8966945.jpg (30.8 Kb)
МихалычДата: Пятница, 2018-Май-04, 10:18 | Сообщение # 359
Добрый день
подскажите пожалуйста емкости и индуктивность в фильтре
shwonderДата: Пятница, 2018-Май-04, 11:51 | Сообщение # 360
А обычный , валялся не по далеку . Раситанный в РФсимм99 , Чебышева .
Я позже посмотрю на него .
