Четверг, 2024-Мар-28, 23:06
tygramobileДата: Среда, 2017-Окт-18, 15:17 | Сообщение # 331
Прикрепления: 2523660.jpg (121.2 Kb)
alexxxivДата: Среда, 2017-Окт-18, 23:38 | Сообщение # 332
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Конденсатор который разделяет первичку шпт тоже подбирается. Могу сказать сколько у меня получилось-4700пф впараллель-3штуки на один мост. И 2шт по 4700пф в параллель+2200пф на 4ре моста -на пионере!!!.
За бугром так и делают, они перед ШПТ ставят LC serial tank так называемый. Кондер и индуктивность последовательно, а потом ШПТ.
Вот формула для вычисления резонансной частоты. И у емкость и индуктивности сопротивление становится равно нулю. Чуть в лево-право и сопротивление увеличивается, следовательно через него пролазит только, то что в резонансе.
XL = 2*pi*F*L, это расчет импеданса индуктивности
XC = 1/2*pi*F*C , импеданс емкости.
Все значения в Фарадах и Генри, Герцах. Удобно в Exel вбить формулы и менять значения в ячейках.
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-19, 03:34 | Сообщение # 333
Та , зачем вам те формулы ?
Прикрепления: 8091022.jpg (69.2 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-19, 13:12 | Сообщение # 334
Нет , это не по питанию.
Это ток , который течет через выходной  ШПТ .
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-19, 14:16 | Сообщение # 335
Да , не похоже.
И не успевает нарасти. Чтоб успевал надо снижать индуктивность шпт.
Я не занимался добычей абсолютной симметрии , мне это и не надо , просто вот то что есть.
И интересно было , почему на ТРОЙКЕ мощность меньше , вот и ответ - ток не успевает нарасти.
tygramobileДата: Четверг, 2017-Окт-19, 16:00 | Сообщение # 336
4700+4700+2200пф
4700+4700+1000пф
4700+4700пф
Прикрепления: 8996192.jpg (138.8 Kb) · 8229966.jpg (145.4 Kb) · 2890775.jpg (146.8 Kb) · 0500876.jpg (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2017-Окт-19, 16:02
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-19, 17:03 | Сообщение # 337
Ну , єто я как раз и собираюсь сделать .
Превратить ШПТ и разделительную емкость в пследовательный колебательный контур.
Так сделано в резонансных  импульсных источниках питания.
Например , при индуктивности первички ШПТ 10мкгн , последовательная емкость на 3мгц должна быть 250-300пф .
Но эта при таком раскладе емкость должна быть высоковольтной , и надо подстегивать еще емкость при понижении частоты.
Если ШПТ сделать на альсифере , например 10 шт колец 23мм , у которых индуктивность витка 0.09мкгн , то индуктивность получится 10 х 0.09=0.9мкгн
Для такой индуктивности емкость нужна порядка 2800пф на 3 мгц.
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-21, 13:46 | Сообщение # 338
Немного уделил времени мосту .
Экскременты проводил на плате , которую давно сделал , но никак руки не доходили . Особенность в этой плате в том , что в ней по два транзистора в паралель , всего 8 шт . Транзисторы STW20NM50 , исхожу из того , что каждый транзистор может обеспечить ток 12А , т.е. всего допускаю пиковый ток 24А.
Вариант с последовательной емкостью в цепи ШПТ не дал ничего хорошего , при увеличении емкости растет мощность на выходе , и нет никакого резонанса.
Провел экскремент с ШПТ на альсифере , было три варианта ШПТ , на кольце 43мм десять витков в три провода , на бинокле из 12 колец 23мм.
Детали и результаты на картинке . Делалось все в спешке , и будет уточняться . Пиковый ток измерялся так : последовательно с шпт включен трансформатор тока на ферритовом кольце 16мм, первичка 1 виток , вторичка 100витков 0.3 с отводим от середины. Напряжение с этого транса смотрелось осциллографом , и оценивалось "на глаз" , по делениям , потом пересчитывалось по результатам калибровки 1А=5В.
картинка не вложилась , поэтому смотрим тут :
$IMAGE1$
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-21, 13:56 | Сообщение # 339
добавлю немного .
напряжение 75в выбрано из расчете подачи после модулятора напряжения в два раза выше , т.е. 150в .
Пиковый ток соответственно вырастет в два раза , и при модуляции будет еще в два раза выше , т.е. всего в 4 раза .
И при постройке передатчика надо выбирать транзисторы , которые обеспечат этот током с запасом 20-30%.
В моем случае нормально будет работать вариант с ШПТ по виткам 2:4 , остальное стремно .
Но и несущего 500вт на тройке и 650 на Пионере  тоже не мало, это пара киловатт на выходе при 100% модуляции.
экскременты надо продолжать.
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-26, 09:53 | Сообщение # 340
Нет никакого согласования . Просто на входе стоят 10шт резисторов 510 ом 2вт, и два последовательно  шпт 3витка первичка и два вторичка.
Для уменьшения КСВ на Тройке надо делать шпт 4:2 .
shwonderДата: Четверг, 2017-Ноя-09, 09:47 | Сообщение # 341
Я так и пользую , импульсные источники питания .
Их применяют для питания светодиодов , 12в 1.5А .
Маленькие и не дорогие , дешевле , чем транс.
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 10:02 | Сообщение # 342
Идет сборка
Прикрепления: 0017113.jpg (120.8 Kb) · 8655442.jpg (124.4 Kb) · 3870209.jpg (128.8 Kb) · 0521556.jpg (147.7 Kb)
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 11:41 | Сообщение # 343
конденсаторы 150n 850v
Что, первичку нужно разрезать и соединить впараллель? Провода к ШПТ поидут сбоку, да и не все еще резисторы запаяны на 510 ом
Прикрепления: 6749691.jpg (193.5 Kb) · 4413127.jpg (278.6 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 11:57
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 12:07 | Сообщение # 344
а про кондеры? много 2 по 150n? и на ШПТ сколько витков
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 12:07
МихалычДата: Среда, 2017-Ноя-22, 12:25 | Сообщение # 345
с обратной стороны
Прикрепления: 9135520.jpg (222.9 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Среда, 2017-Ноя-22, 12:27
