Четверг, 2024-Апр-25, 23:11
shwonderДата: Вторник, 2017-Фев-21, 17:54 | Сообщение # 166
У меня ток особо не увеличивался , 2.7А несущая , на пиках до 6А, но прибор не отслеживает  . Но сильно зависит от напряжения в сети.
shwonderДата: Среда, 2017-Фев-22, 11:27 | Сообщение # 167
помехоподавляющие  трубки делают из  никель цинкового феррита .
Например : https://ru.aliexpress.com/wholesa....0&tc=af
проницаемость у них меньше 1000 .
Кольца Амидон материал 43 , который используется для радиочастотных применений , из такого же материала , проницаемость 800, может там более жесткий допуск , чем для помехоподавляющих.
Т.е. это одно и тоже.
А диапазон рабочих частот зависит еще от в качестве чего применяется сердечник.  Например вот тут  http://toroids.info/FT240-43.php
сказано , что для Power Transformers  диапазон частот 0.5 - 30 MHz.
Разница будет в обьеме феррита и длинна магнитной линии , что даст на кольце меньшую индуктивность.
Большая индуктивность может не дать вырасти току до нужных пределов , я это наблюдал .
В мосте , когда плечо открыто , ток нарастает по наклонной , и он должен успеть нарасти до переключения плеча, в противном случае не получим желаемую мощность.
Вот и получается , что на 1.75мгц он успевает нарасти , а на 3мгц нет , не хватает времени для нарастания.
shwonderДата: Среда, 2017-Фев-22, 11:33 | Сообщение # 168
Если на кольце FT240-43 намотать 8 витков , то получим индуктивность порядка 64мкгн , что будет очень много .
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Фев-26, 08:22 | Сообщение # 169
Что то я так и не понял , что в итоге ? Что в ШПТ ставить ?
канделябрДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 16:33 | Сообщение # 170
Процесс сборки продолжается.
Намотал входные трансы.
Прикрепления: 3016881.jpg (131.6 Kb) · 3033705.jpg (125.3 Kb) · 3217954.jpg (113.2 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 16:59 | Сообщение # 171
При сборке платы конечно же возникли некоторые вопросы . Сравнивал номиналы деталей которые нанесены на плате и на схеме из сообщения №111 в этой теме.
1.На плате есть конденсатор 1000пф со второй ноги сг3525 на массу, на схеме его нет.
2.На схеме с27 3300пф а на плате 1000пф
3. на схеме  резистор р8 на 33кОм на плате 27кОм
4.в схеме на транзисторе Q3 с базы на эммитер стоит сопротивление 1кОм, на плате его нет
5. на ир2110 посхеме между выводами 9 и 11 резистор 10кОм , на плате указан на 1кОм.
6. на выходах ир2110 в одном плече конденсаторы 0.22мкф + 0.22мкф а на втором плече 0.22мкф + 47мкф, почему такая разбежность ?
А в целом паять на такой плате одно удовольствие ! За что отдельная благодарность Швондеру !
элементы защиты и плавного пуска пока не делал . Первоначальные включения буду делать от внешнего БП, там плавный пуск есть, с напряжениями 50В и 100В.
От этого БП сейчас запитан передатчик класса Е с выходом на трех 14нк50. Интересно будет сравнить по выходной мощности эти два аппарата при одинаковом питании.
канделябрДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 17:09 | Сообщение # 172
Вот схема :
Прикрепления: 5204592.jpg (184.8 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 20:18 | Сообщение # 173
1. это блокировка входа по вч , и ставится по необходимости , на схеме не рисовал , забыл.
2. решил уменьшить , что б не резать высокие частоты , 1000пф достаточно.
3. этот резистор определяет усиление внутреннего операционного усилителя , усиление будет равно р8:р3 , и их номиналы не особо критичны.
4. его можно припаять смд между выводами транзистора, 1-3ком.
5. номинал не критичный , от 1ком до 10ком , лучше 1ком.
6.то не выходы 2110 , то питание . В нижнем плече стоит 0.22 и электролит , это для всего  изолированного питания 12в , там их два по 47мкф . Верхнее плечо 0.22 , второй можно не ставить , так сделал на случай вдруг окажется мало или не найду у себя такую емкость. Эта емкость накапливает в себе заряд в момент когда открыт нижний силовой ключ через диод Д1 , заряда емкости 0.22 вполне хватает для открывания верхнего ключа, два поставил еще для - вдруг одного будет мало , потому как 50кгц частота.
канделябрДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 20:40 | Сообщение # 174
Спасибо за консультацию.
На схеме ,сообщение №229, нужно поменять местами выводы 7 и 6 местами.
В каких пределах емкости ставить с23 и нужен ли вообще с24 ?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 21:26 | Сообщение # 175
Та "да" , надо поменять , еще одна плюха.
С24 не нужен , и его нет на плате .
С23 у меня стоит 4.7мкф х 400м.
Тут решил попробовать альсифер малого размера в качестве дросселя.
Склеил два кольца Ф=28мм с мьу=125 , намотат 25 витков в два провода , потом соединил их последовательно , получил расчетную индуктивность 750мкгн.
И поставил его на место кольца Ф=40мм .
Питание модулятора 300в 2А , нагрузка 45 ом , кольцо за 10 мин нагрелось порядка 40град , т.е. альсифер продолжает меня удивлять .
Жаль . что я раньше его игнорировал .
Кольца купил в вороне за 30 грн , всего получилось 60грн сердечник , ушло 320см медного провода ф=1мм.
Габариты такого дросселя радуют особенно .
канделябрДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 22:26 | Сообщение # 176
Это вот они ? https://voron.ua/catalog/010706
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-27, 23:02 | Сообщение # 177
ага
канделябрДата: Вторник, 2017-Фев-28, 00:02 | Сообщение # 178
работа продолжается
Прикрепления: 0729405.jpg (120.8 Kb) · 7551351.jpg (119.8 Kb)
канделябрДата: Среда, 2017-Мар-01, 18:20 | Сообщение # 179
Попробовал первое включение на эквивалент 50 Ом. ШПТ четыре трубки 28мм, первичка 2 витка и вторичка 2 витка. Напряжение на модулятор 100 вольт, после 35 вольт. Ток получился 0.5А и напряжение ВЧ 24-25 вольт. Что соответствует мощности на эквиваленте примерно 12 Ватт, при громком А мощность 60 ватт.
канделябрДата: Среда, 2017-Мар-01, 18:40 | Сообщение # 180
Полученные замеры примерно совпадают с приведенными в данной схеме
Прикрепления: 0234738.jpg (87.0 Kb)
