samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 09:11 | Сообщение # 316 |
| Когда вье..ёт драйвер тогда оно и тебя заволнует. Там ведь не нагрузки ни чего нет. Странно что оно получится близко к 1..
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 09:19 | Сообщение # 317 |
| Бог в помощь.
Кстати там чел выходной транс мотал свивкой на кольце. Все кричали что свивка ацтой. Теперь будете свивкой мотать :-)
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 09:24 | Сообщение # 318 |
| Я в качестве возбудителя применяю IC-718, он показывает КСВ при передаче , мощность на выходе установлена 30% , это 12 вт . КСВ на мое удивление не более 2 , на Пионере меньше . На входе моста резисторы по 2 вт 450 ом 9 шт паралельно , и потом входные ШПТ .
samorukoff-val,
Я предлагаю вам отказаться от от лексики , которую надо заменять на точки. Я понимаю , в разговоре может вырваться , но здесь это целенаправленно . Для меня например не понятно , что такое
Цитата samorukoff-val ( ) Когда вье..ёт драйвер Про источники питания : - просидел все воскресенье , от ранее предложенных вариантов отказался. Ищу другие способы.
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 09:26 | Сообщение # 319 |
| shwonder, так то понятно. у вас нагрузочный резистор стоит. Я про схему которая в статье выложенная ruchkinvyacheslav там драйвер в холостую молотить будет. КСВ не понятно какое.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Понедельник, 2017-Сен-04, 09:27 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 10:21 | Сообщение # 320 |
| Я попрошу , еще раз , не обзывать друг друга . Набираемся терпением , и ведем разговор мужской .
Цитата samorukoff-val ( ) у вас нагрузочный резистор стоит. А как же без него , он совершенно необходим . Если перед ШПТ то общее сопротивление 50 ом , и на мощность возбудителя , а лучше больше , у меня 9-10 шт по 2вт . И они неслабо греются. Это даже не обсуждается.
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 11:40 | Сообщение # 321 |
| Вот такой. Блок УСС р140 держит две ГУ73б Так то...
Добавлено (2017-Сен-04, 10:40) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) я ж просил... А он не может нормально. Забанить его и всё.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 19:38 | Сообщение # 322 |
| Я не шибко шарю в ШПТ и катушках, но думаю что будет большая разницы ШПТ в лампах и ШПТ на транзисторах , у ламп и режим другой и токи другие и по напряжению работают, транзюки наоборот , посему думаю что брать за пример шпт с линейного лампового усила как то глупо ... Я не буду отрицать того что я возможно заблуждаюсь , но думаю подходы к расчету шпт линейного усилителя и шпт импульсного усилителя должны быть разными ... Не говоря уже о разных токовых режимах ...
P\S Я по части ШПТ и катушек с фильтрами все представляю себе достаточно смутно ( по крайней мере я так думаю , я не понимаю до конца происходящие там процессы и как они рассчитываются) , лишь общие принципы и те не совсем допонимаю ... Сколько не читал теорию , в голове нифига не укладывается ... ) Если кто то будет что либо настраивать и сделает скрины с осциллографа с пояснениями , буду премного благодарен .... Думаю будет многим полезно т.к. скорее всего другие тоже особо не вникают , работает и ладно .... P\P\S В поисках ВЧ кондеров я разобрал сегодня пару лампо\транзисторных телеков , наковырял КСОшек, МБМ кондеров и кондеры с умножителя , к15 что ли серия , высоковольтные , то ли оранжевые, то ли коричневые, их в ВЧ можно где то применить или они особо много не выдержут ? Стоит ли хранить конденсаторы МБМ ( разные емкости , есть и на 1 мк, есть на 0.1мкф, а есть и 2200пф) ? С совдеповских деталей не так много у меня осталось ЗЧ, когда на учебу уезжал, все выкинули ( ... С тех пор иностранных набрал , а со старыми не очень ... Опять собираю потихоньку ... Думаю что может пригодиться , а что стоит сразу выбросить ибо барахла и так уже набралось не мало ....
samorukoff-val | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 20:02 | Сообщение # 323 |
| tygramobile, в р140 блок ум строится в усс у которого вх сопр. 50 ом. Там без разницы, можно с транзисторного ум качать в блок усс.
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 20:13 | Сообщение # 324 |
| Цитата tygramobile ( ) , к15 что ли серия , высоковольтные , то ли оранжевые, то ли коричневые, их в ВЧ можно где то применить или они особо много не выдержут ? Кваров у них маловато, единственный плюс что на большое напряжение , реактивку слабо держат. Им место в блокировочных цепях. КСО и то лучше.
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 06:37 | Сообщение # 325 |
| канделябр, Спасибо за ответ , а по какому параметру можно ориентироваться в справочниках на конденсаторы ? Смотрю параметры на к15 , квар там не указан ...
канделябр | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 11:39 | Сообщение # 326 |
| Да я и не знаю по каким справочникам смотреть, я по опыту.
maxxi2853 | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 16:35 | Сообщение # 327 |
| Цитата tygramobile ( ) по какому параметру можно ориентироваться в справочниках на конденсаторы ? "Допустимая реактивная мощность В*А" Цитата tygramobile ( ) Смотрю параметры на к15 , квар там не указан Если КВар не указаны значит однозначно эти кондеры не подходят
из серии К15 смотрите в сторону К15-1. не знаю о какой мощности на ФНЧ идет речь поэтому беру по максимуму. да К15-5 не катят... для того что бы иметь представление что и как на сайте Гончаренко есть онлайн калькулятор по вых. П-контуру.если туда подставить свои данные по вых. ФНЧ поучим ориентировочные данные по реактивной мощности необходимых конденсаторов.
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Сен-05, 19:28 | Сообщение # 328 |
| Цитата maxxi2853 ( ) на сайте Гончаренко есть онлайн калькулятор по вых. П-контуру Спасибо , для 600вт насчитал около 5 квар ... фиг его знает сколько это , много или мало , на днях поеду к товарищу , он мне обещал отдать кучку разных конденсаторов с передатчиков военных Квар ы , посмотрю что там есть ...
maxxi2853 | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 13:54 | Сообщение # 329 |
| Цитата tygramobile ( ) 600вт насчитал около 5 квар ... фиг его знает сколько это , много или мало Ну это как посмотреть...600Вт пик.не проблема,ставим в ФНЧ расчетные емкости,составленные из нескольких КСО-2,обеспечиваем условие по согласованию и Ок. да емкости желательно проверить на потери,все таки возраст... Ну а если 600вт несушки-то здесь уже все по взрослому.5КВар это при согласованной нагрузке,а если допускать некоторые вольности,то итого больше. хотя уверен,что и это дано с некоторым запасом. касаемо самого ФНЧ. многие поступают так: открываем РФсим раздел фильтры,указываем тип,порядок,сопротивление,жмакаем расчитать,радуемся... на мой взлгяд эта метода подходит для одно частотного передатчика,типа маяка.в нашем случае ФНЧ нужно спроектировать так,чтобы его характеристики не сильно изменялись в нужной полосе частот,в частности его вх/вых. сопротивление т.к. излишняя реактивность- нагрузка на емкостя фильтра.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Окт-06, 09:23 | Сообщение # 330 |
| Быстро я ответить не могу , надо вспомнить , недавно держал в руках эту плату, с мыслями - надо довести до лог конца. Но после каждого устройства ставил подстроечники . Там плата получилась не маленькая . А если возбуждается ТРА3122 то не следует ей включать максимальное усиление , все таки сделать минимум , а прсто на вход ей давать побольше , так будет лучше .
У меня кабель от МУ к мосту подходит через кольцо м2000 диаметром 25мм , и кабель (два провода в экране , сигнал и +12в ) намотан до заполнения окна. Это сильно помогает. И еще - бывает возбуд по акустике , писк от колец ФНЧ модулятора наводится в микрофон.
Счас я занимаюсь двух тактом , немного закончу вернусь к микрофоннику: - надо точно подобрать частоты регулировки и конденсаторы в эквалайзере на LA3600 - попробовать сделать более компактно фазовращатель . По моим наблюдением он очень положительно влияет при сильных федингах , в обычных условиях меняется тембр и появляются искажения голоса , с фазовращателем только меняется уровень сигнала , и то , только когда АРУ уже не отрабатыват.
