tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Авг-31, 16:20 | Сообщение # 301 |
| А чего то и правда , а чего мы сидим гадаем где чего , могет поспрашивать и он сам расскажет ?
istina03313 | Дата: Четверг, 2017-Авг-31, 19:48 | Сообщение # 302 |
| Цитата tygramobile ( ) А чего то и правда , а чего мы сидим гадаем где чего , могет поспрашивать и он сам расскажет ? Вспомнился "Городок" , как русские секрет дамасской стали добывали .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Авг-31, 19:54 | Сообщение # 303 |
| На этих роликах я не видел частоты выше 1600кгц , а на последнем вообще - 981 кгц. А это уже совсем другое дело.
Имея некоторый опыт с ШИМ , могу утверждать , что частоты лучше 250кгц и ТРА3122 не найти. И к этому еще ФНЧ модулятора на альсифере , можно мотать дроссель в несколько проводов , на частоте 250кгц допустимый диамерт провода 0.38мм, больше нет смысла. Этих шим много всяких , но , у всех есть отдельные заморочки , типа переменной частоты , от 700кгц до 10кгц , или еще что то. Саму шимку 3122 можно заменить , например в более мелком корпусе , но это для серийного производства , в макетах с мелкими корпусами работать не удобно. А модуляторы паралелить не лучший вариант , тогда уж ставить драйверы на каждый мосфет , или на пару. У меня так и валяется плата модулятора с 6 мосфетов на выходе и каждый работает от своего драйвера ТС4420. Там есть некоторые вопросы , в основном по питанию верхних драйверов , не хочется еще один источник питания делать для них, вот на ней и хотел выяснить .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Авг-31, 19:59 | Сообщение # 304 |
| А еще трудно получить одинаковую мощность на двух диапазонах , у меня не получается . На Тройке мощность почти в два раза меньше чем на пионере . Надо на разных шпт делать.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 10:41 | Сообщение # 305 |
| Счас пытаюсь освоить мост с драйверами в затворах , пока отрабатываю схемотехнику . Из недостатков - необходимость в 4х источниках питания 12в , хоть и маломощных , достаточно по 300ма. Из плюсов - нет отдельного передатчика , и нет проблем с разными диапазонами.
Схема вырисовыватся такая :
samorukoff-val | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 11:18 | Сообщение # 306 |
| Вместо 4х источников либо 50гц транса можно обратноходовик посчитать и сделать с 4мя развязанными каналами! Где то статейка была с полным расчётом схемы и подбором комлектухи с 0.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Пятница, 2017-Сен-01, 11:31 |
samorukoff-val | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 11:23 | Сообщение # 307 |
| Либо такие преобразователи. Ну тогда надо источник на 24в.
https://www.tracopower.com/products/tmr6.pdf
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 12:52 | Сообщение # 308 |
| Ага . Нехрен больше делать , как обратноходовики лепить . Просто купить или светодиодные по 10вт 12в , или поставить транс ТН-36 .
Это типа ищу нихромовый провод 0.2мм , для того , чтоб сделать паяльник , передатчик спаять.
Я потом почищу ветку , уберу все не по теме .
samorukoff-val | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 13:36 | Сообщение # 309 |
| Ну тогда траки самое то. Это миниатюрные DC-DC преобразователи 6Вт. Добавлено (2017-Сен-01, 12:36) --------------------------------------------- А бп для светодиодов фонят...обратноходовик можно отключать в режиме приёма)
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 13:44 | Сообщение # 310 |
| Цитата samorukoff-val ( ) А бп для светодиодов фонят... А я не знал , и уже пару лет их применяю. Все там с ними нормально , с чего им фонить ? Конечно , если он исправный .
я применяю вот такие : https://led-solutions.com.ua/p384855733-blok-pitaniya-ledex.html
и очень доволен.
Цитата samorukoff-val ( ) Ну тогда траки самое то. Это миниатюрные DC-DC преобразователи 6Вт. та я знаю , шо это . Но они совсем не адекватны по цене. Особенно если х надо несколько шт. Когда будем в космос паять , то тогда посмотрим.
samorukoff-val | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 13:46 | Сообщение # 311 |
| Понятно. Делаем из того, что есть...я на такие конструкции смотрю с профессиональной точки зрения..извините!
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 13:58 | Сообщение # 312 |
| Ну , так , а кто будет платить за "професионализм " ??
За чужие деньги я готов ставить что угодно.
А вообще , я стараюсь не закладівать не распостраненные детали и узлы, поскольку ориентируюсь на доступность.
samorukoff-val | Дата: Пятница, 2017-Сен-01, 14:17 | Сообщение # 313 |
| Это хорошо.
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Сен-02, 17:33 | Сообщение # 314 |
| Цитата shwonder ( ) А я не знал , и уже пару лет их применяю.Все там с ними нормально , с чего им фонить ? Конечно , если он исправный .
Как вариант разобрать этот импульсник , тупо домотать несколько обмоток , сделать выпрямитель, конденсатор и на 7808 .... Чем городить километр таких блоков .. Или просто трансик с 4 обмотками , мощность не большая ... Как кому проще ... по мне так мелкий трансик на 220 проще ... или 4 мелких трансика ... У меня как раз есть мелкие на 12в , ватт по 10 каждый ... можно и перемотать конечно )) . Думаете есть смысл так усложнять мост ? Мне думалось вся прелесть в простоте и есть ...
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Сен-02, 18:29 | Сообщение # 315 |
| Это "кажущаяся луна простота" , без таких драйверов нужен возбудитель 12-25вт . Что уже не сильно просто , нужно точно установить мощность раскаяки , мало - плохо , много - тоже не хорошо. А если несколько диапазонов , то сложностей добавляется.
В варианте с 541ми драйверами можно обойтись просто задающим генератором , с выходом 1в ВЧ на удвоенной частоте.
По поводу источников питания, есть некоторые мысли , пара вариантов : - сделать питание верхнего плеча как в драйвере ИР2110 , надо пробовать. - импульсный источник питания , ват 20-30 , только что б не обратноходовик, к его трансу паралельно цепляется два провода , которые снимают переменку преобразователя и доставляют ее на колечки небольшого размера , хоть 10шт , у колечка две обмотки, вторичная работает на выпрямитель и стабилизатор 7808.
