Суббота, 2024-Апр-20, 16:03
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:44 | Сообщение # 286
Вот мой возбудитель. 130 вт в пике, но греется. Выжимаю в районе 60вт в режиме несущего..
Добавлено (2017-Авг-23, 15:44)
Цитата ruchkinvyacheslav ()
ток какой двухтакта? напряжение?
Я пока думаю что лучше, хотелось бы конечно мост собрать. Проблем не вижу. Тут вся фишка в сложении мостов...
Прикрепления: 1134514.jpg (60.9 Kb) · 6285507.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 16:54
канделябрДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:51 | Сообщение # 287
samorukoff-val
На фото видно что транзисторы в корпусе ТО-220. А какой марки !
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 16:52 | Сообщение # 288
IRF640N.
канделябрДата: Среда, 2017-Авг-23, 18:01 | Сообщение # 289
Цитата samorukoff-val ()
IRF640N.
Почему эти а не , допустим, stw14nk50z ?
Посмотрел даташит на ирф640, сток исток 200 вольт. Тогда на выходе модулятора ,который будет работать на выходной каскад на этих транзисторах, должно быть не более 50 вольт при громком "А", а то даже и меньше, вольт 40.
tygramobileДата: Среда, 2017-Авг-23, 18:19 | Сообщение # 290
Что самое интересное , почему транзюки не прикручены к радиатору ?
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 18:26 | Сообщение # 291
В драйвер ставить нет смысла мощные транзисторы.
Транзисторы приклеены на термоклей. Приклеенo через керамическую DBC прокладку.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 18:41
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 19:24 | Сообщение # 292
Три полевика, в параллель. затвор прокачивается отдельным драйвером. Стоки объединены шиной. Питание подводится через дроссель 50мкгн, вч снимается через разделительный конденсатор и подаётся в Г цепь которая трансформирует 5,5 ом в 50 ом (т.е. резонансный аналог шпт 1 к 3 ( в дальнейшем поставл транс 1 к 3 на феррите)) и далее качает всё в фнч с частотой среза 6,8мгц и на нагрузку 50ом. Всё отлично работает и отдаёт честных 130вт с кпд около 78 процентов.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 19:37 | Сообщение # 293
Вот осциллограмма на стоке (При 130вт выхода)
Напряжение управления на затворе при макс мощности. Драйвера 541е дохловаты и частота высокая. Поэтому не всё так идеально.
Напряжение на нагрузке 50ом.
Добавлено (2017-Авг-23, 18:31)
Причём Г цепь намотана проводом 2мм. Катушка чуть тёплая. ФНЧ намотаны 1мм проводом, крайние катушки холодные, средняя тёплая. Это и должно быть, т.к. энергия гармник должна где то гасится....
Наверное не в этой теме вести разговор про этот передатчик. Можеры может перенесут куда то где место или вообще удалят...
Добавлено (2017-Авг-23, 18:32)
вот это меня убило наповал.
Я не так выразился, трансформация 1 к 9 по сопротивлению... для более не просвящённых это классический транс 1 к 3)
Добавлено (2017-Авг-23, 18:37)
Я скажу по секрту, это возбудитель CW маяка на шестёрки планировался. Прототип 30вт маяка на одном IRF520 который несколько месяцев пиликал на 6660кгц текст. Может кто слышал. Пару дней не хватило для ввода в эксплуатацию этого RF блоки и ко мне приехали с РЧЦ.
Вот кто то записывал сигнал моего маяка, это 30вт. Если бы был 130вт то слышали как минимум в два раза громче мой маяк)
Прикрепления: 9405861.jpg (39.3 Kb) · 5018123.jpg (39.7 Kb) · 7656071.jpg (108.9 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 19:38
канделябрДата: Среда, 2017-Авг-23, 20:23 | Сообщение # 294
Я думаю что драйвера тут ни при чем. Скорее всего сказывается большая емкость затвора у этих транзисторов. Мне кажется там ирф510 лучше прижились бы.
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Авг-23, 20:24 | Сообщение # 295
Наверное надо было шунтировать затворы низким сопротивление и прокачивать их синусом.
shwonderДата: Среда, 2017-Авг-23, 21:08 | Сообщение # 296
Может и дохловаты , но , у меня эти драйверы работают нормально с транзисторами ИРФ540 на частоте 10мгц .
Там отлично будут работать ирфп240.
А что не нравится вам на затворах ?
Очень и ничего даже , бывает и хуже.
А шунтирование затворов - совсем лишнее, и ничего хорошего с этого не получится.
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:14 | Сообщение # 297
И? Протухла?  biggrin
Добавлено (2017-Авг-24, 09:14)
Вы ещё скажите фото не моё. Или докопаться хотите?  surprised
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:19 | Сообщение # 298
Вот кстати схема RF блока.
Прикрепления: 6124877.jpg (119.3 Kb)
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 19:45 | Сообщение # 299
Собственно создатель мостов на днях запилил видео про 3квт передатчик , смотрим :
alexxxivДата: Четверг, 2017-Авг-31, 16:02 | Сообщение # 300
КТО ОН . ссылку не открывает. блокирована у меня она.
Автор, который выложил видео с 3кВт мостом.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Авг-31, 16:02
