Четверг, 2024-Апр-25, 21:00
TAMBIK2007Дата: Вторник, 2017-Май-23, 21:04 | Сообщение # 241
подключите что ждать от других
Добавлено (2017-Май-23, 20:04)
умк на  ирф260 на 1.7 работают
ирфп260
shwonderДата: Среда, 2017-Май-24, 09:20 | Сообщение # 242
У меня подается 12вт на мост  два последовательных входных шпт 3:2 по виткам, или 20вт если 4:2 . На входе стоит один набор резисторов на 50ом.
Если у вас 4 моста то мощность соответственно в 4 раза больше. И резисторы набираются соответственно , что б общее было 50 ом.
Не задавайте мне вопросы без схем , я не настолько сообразительный.
shwonderДата: Четверг, 2017-Май-25, 17:08 | Сообщение # 243
У вас практический интерес ?
Или так , от скуки ?
Вы сможете ответить себе на вопрос : http://www.calculator888.ru/
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Июл-03, 19:06 | Сообщение # 244
Цитата ruchkinvyacheslav ()
нет  помех хотя я работаю на веревку. так что не верьте мифам что они наводят на телевизоры.
У меня классический передатчик- синтез Стаса, модулятор на 2х 260-тых и выходной на двух 50Z в параллель. Телекам действительно пофиг на передатчик. Зато сигнал лезет не хило в ФМ приемник и в проводной телефон. Не знаю правда, будет ли такой эффект с ламповым...
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Июл-23, 15:46 | Сообщение # 245
Доброго времени всем!
Чтобы у авторов не сложилось впечатление, что никому не нужен их труд, выкладываю несколько фото. Собрал мост на китайских irf840. 50В 1А потребляемого ватт 40 на выходе. Щуп подгорел, поэтому немного больше напряжение показывает, поэтому точно не могу сказать.
Прикрепления: 5475756.jpg (165.0 Kb) · 7362634.jpg (211.1 Kb) · 8254972.jpg (170.1 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Июл-23, 16:07
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Июл-23, 16:42 | Сообщение # 246
Для начала совсем не плохо.
Даже есть продвижение :
- на выходе (похоже) стоит фнч , я не ставил .
Поделитесь , та и хочется больше подробностей.
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Июл-23, 16:56 | Сообщение # 247
На выходе ФНЧ, расчитавал в RFSim, рассчитывал под 75Ом кабель. Транзисторы, не соответствуют даташиту, так что за 3 минуты нагревается радиатор градусов до 40-45 и ток возрастает с 1 до 1.5 ампера и продолжает расти. Сейчас собираю мост из irfp250, то что есть под рукой из того и собираю.
Модулятор 2х irfp250, пробовал PAM8403, на динамик не нравится звук, низкие отыгрывает хорошо а вот на середине и выше есть какие то искажения. Так что поставил из старого модулятора  sg3525
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Июл-23, 16:59
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Июл-23, 23:10 | Сообщение # 248
Я давно на форуме, по поводу доработок 3525 читал, еще не делал, работает по старой схеме. При работе в эфире сразу говорят что с трансивера))).
Перепалил уже кучу всего. Так что теперь остались irf840 irfp250 нашел оставшийся tc4420 в смд толку от него мало, сейчас работает как повторитель для si5331.
Потом драйвер на irf9510+irf840.
Немного переделанная схема швондера, между затворами стоит стабилитрон 3v3, можно 5v1. Смысл его в том чтобы уменьшить сквозняк.
Потом мост на irfp250, но что то с ним не так, после ФНЧ виден искаженный синус(гармоники), не могу их раскачать нормально.
думаю что то с ШПТ на входе моста, стоят две трубки от кабеля VGA 3:1
Работаю на тройке
http://omapalvelin.homedns.org/tesla....sch.gif
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Июл-23, 23:27
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Июл-24, 11:53 | Сообщение # 249
Раскачиваю мост полумостом на irf9510+irf840(12V). Если убрать питание с моста то на затворах моста красивая синусоида, только подаю питание на мост и на затворах портится синус, следовательно появляются гармоники.
Набросал схему
Прикрепления: 6082215.jpg (105.3 Kb) · 1472385.jpg (139.3 Kb) · 9814598.jpg (76.9 Kb) · 7532311.spl7 (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Июл-24, 13:15
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Июл-24, 16:48 | Сообщение # 250
У меня irfp250n по даташиту емкость 2159pF, при измерении примерно такая же цифра.
по поводу драйвера
два фото одно без нагрузки, второе 10nF
Насчет ферритов, то в ШПТ прекрасно работают феррит от антенн приемников.
А так сейчас стоят трубки срезанные с различных проводов. Индуктивность примерно 24мкГ
По модулятору пока вопрос не стоит, есть желто/белые зелено-синие кольца. С модулятором боле менее все понятно.
Прикрепления: 4695140.jpg (106.5 Kb) · 8919073.jpg (118.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Июл-24, 16:55
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Июл-24, 23:58 | Сообщение # 251
Уже много чего перепробовал, и тут решил померить индуктивность выходного ШПТ (2:2) и оказалось индуктивность 30мкГ. Убрал один виток стало около 9мкГ и все заработало как надо )))
На осцилограмме 50В/дел нагрузка 75 Ом, но в воде так что еще меньше. Питание 50В ток за 2А.
Прикрепления: 5536176.jpg (115.7 Kb) · 4575636.jpg (39.1 Kb) · 6783490.jpg (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Июл-25, 00:17
alexxxivДата: Среда, 2017-Июл-26, 19:18 | Сообщение # 252
Поправте, если я не прав, у меня потребление моста 0.5А при 33В(Это напряжение после модулятора при молчании), следователь сопротивление будет 66 Ом. LPW модулятора мне по 66 ом считать. На выходе моста стоит ШПТ 1:2 (по витка), следовательно после ШПТ у меня получается импеданс 66*4 = 264 Ом. Теперь мне надо сделать согласующее с антеной 264 -> 75 ом? Согласующее я рассчитаю, а вот выше изложенные рассуждения правильны?
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2017-Июл-26, 19:19
alexxxivДата: Среда, 2017-Июл-26, 20:23 | Сообщение # 253
Ваша реализация этой схемы - аксиома?
Если на форуме нельзя задавать вопросы, зачем он тогда нужен?
Пишите статьи и выкладывайте их.
Допустим, что у меня появились 14nk50z. При 140В у меня потребление 2.7А, получается сопротивление моста ~ 52 ом. Стоит ШПТ 1:2 как по схеме, просьба дать параметры ФНЧ на тройку.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2017-Июл-26, 21:13
maxxi2853Дата: Пятница, 2017-Июл-28, 18:26 | Сообщение # 254
конечно. и на 315е можно.
Та ладно, ключевой режим и биполяры...очередное ноу хау....
TygraДата: Вторник, 2017-Авг-01, 15:07 | Сообщение # 255
Подобные 400вт импульсники у меня есть несколько , но они на 70в , 5 ампер кажись , точно не помню......  Цена у передатчиков канеш .....
