Среда, 2024-Апр-24, 06:38
канделябрДата: Четверг, 2017-Фев-02, 12:59 | Сообщение # 151
Красивые платы !
Что там за светодиод ? Это из узла защиты ?
И какая нужна длинна радиатора ?
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2017-Фев-02, 13:01
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-02, 13:55 | Сообщение # 152
Радиатор 200мм , я на все платы заказываю профиль нужной длинны .
канделябрДата: Четверг, 2017-Фев-02, 13:58 | Сообщение # 153
У меня радиатор 18 см., немного не дотягивает. Можете указать где именно ошибки на плате ?
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-02, 14:29 | Сообщение # 154
конечно. Но 18см это значительно меньше требуемых 200мм.
Добавлено (2017-Фев-02, 13:29)
У меня есть несколько радиаторов нужного размера .
Перечень ошибок :
- ошибка в схеме мягкого старта , устраняется перерезкой двух дорожек и установкий двух перемычек.
- ошибка в фазе сигнала шим , что приводит к не правильному старту шим , устраняется перерезанием двух дорожек и установкой двух перемычек .
- изменение в схеме перевода передатчика в режим приема, устраняется одной перемычкой
Все это в целом не влияет на работоспособность , и дорабатывалось в процессе отработки.
Ищу тестеров данных плат .
канделябрДата: Четверг, 2017-Фев-02, 16:20 | Сообщение # 155
Наверное я буду первым.
Добавлено (2017-Фев-02, 15:20)
shwonder, у меня фильтр модулятора будет сделан на таких же кольцах , т157-52. , три кольца и два .Сколько витков Вы мотали?
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-02, 18:00 | Сообщение # 156
при таком сердечнике :
на трех 28витков
на двух 45 витков
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-04, 20:30 | Сообщение # 157
Немного позанимался новой платой .
собрал :
- источник питания АС220в - DC 310В
- шим контроллер .
- силовая часть модулятора
- ФНЧ модулятора
Подробнее :
- в источнике два электролита , 470мкф и 1000мкф х450в , пульсации при нагрузке порядка 10в .
- шим контроллер работает на частоте 90кгц , в планах было попробовать более высокую частоту шим , никаких неприятностей не заметил.
- силовая часть модулятора без отклонений , не собрана защита по току . Транзисторы на выходе STW20NM60.
- ФНЧ модулятора  собирался по такой схеме :  индуктивность 320мкгн +емкость0.490мкф+индуктивность780мкгн+емкость0.2мкф
 катушки мотались на двух сердечниках Т175-52 диаметр 40мм , распыленное железо, 33витка и 68витков , провод 1.1мм , мотал в два провода , потом обмотки соединил последовательно , так проще.
  Интересно было проследить за нагревом сердечника , ожидалось , что с увеличением частоты потери в сердечнике уменьшаться . В общем нагрев сердечника значительно уменьшился , за 10-15мин температура не выше 40град.  Т.е. ожидания оправдались.
  В планах было еще испытание альсифера , сделал на кольце 40мм катушку , и пробовал ее в качестве первой , самой напряженной .
В общем - заметного  нагрева я нет, еле теплая катушка .
Ниже фото , альсиферовая катушка лежит на радиаторе.
Добавлено (2017-Фев-04, 19:30)
В общем - альсифер меня немного удивил , за рубежом его называют сендаст.
Прикрепления: 4729364.jpg (252.9 Kb) · 6571692.jpg (266.5 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2017-Фев-04, 21:53 | Сообщение # 158
$IMAGE1$$IMAGE1$shwonder,
Радиатор к плате нужно прикручивать через изоляционные шайбы ?
По каким номиналам деталей нужно ориентироваться, тем что на плате написаны или из схемы ?
И еще , с одного плеча моста на выход есть конденсатор а с другого плеча этого конденсатора на плате  не нашел.
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2017-Фев-04, 21:54
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-04, 23:36 | Сообщение # 159
Я наклеиваю двусторонний скоч , типа пористой резины 1мм толщиной, вдоль передней линии радиатора .
Можно и шайбы.
По номиналам можно делать то , что на плате , +-20% . Только детали в узле защиты будут уточняться.
Конденсатора достаточно одного , они стоят в одной диагонали.
Я готовлю картинку с этой платой с уточненными ниминалами.
Номиналы частотнозадающей цепи на 3525 такие : емкость 1200пф , резистор 12к , и у меня получилось 91кгц.
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Фев-05, 00:29 | Сообщение # 160
Это хорошо. Подожду картинку. Я пока что "изучал" плату, посклеивал кольца и понаматывал катушки. Готовлю трансформаторы для питания и решил сделать для этого передатчика микрофонник на к157хп3. Плату в лайоте разработал, нужно проверить и запаивать . Вообщем работы хватает.
tygramobileДата: Вторник, 2017-Фев-07, 16:31 | Сообщение # 161
Так в итоге сколько нужно мощности для раскачки моста ?
shwonderДата: Вторник, 2017-Фев-07, 16:50 | Сообщение # 162
Та мне тоже не нравится шаманство с всякими 157ми , есть ссм2165 и похожие , они специально заточены под наши задачи, та и стоит она не дороже времени.
По альсиферу и звуку : - я пробовал саму возможность применения альсифера , до слушаний не доходило , та и испытываю я в основном синусом .
Свои выводы я сделал и вам доложил , дальше уже сами , та и нет его у меня , а за рубежем он очень  не дешевый.
По раскачке моста : первые мосты я делал с ШПТ на входе по виткам первичка 4 и две вторички по 2, раскачка требовалась 20вт . Или на трансивере выставлял 50% мощности .  Последние два сделал с шпт на входе по виткам  первичка 3витка , и две вторички по 2 витка . В результате пришлось уменьшить мощность раскачки до 30% , т.е. 12вт.
shwonderДата: Суббота, 2017-Фев-11, 12:42 | Сообщение # 163
Скорее всего мне некогда будет проводить экскременты с музыкой и др. У меня нет музыки .
Тут бы с синусом разобраться. Чето у меня на антеннах ксв больше 2ки , а строились в 1.
И с таким ксв тот плеер вообще почти не работает .
На многоплатном варианте , у меня между передатчиком и модулятором стоял запирающий дроссель - 10виков в два провода (два провода + и -) на ферр. кольце 30мм, а в одноплатном я этого не сделал , и думаю - напрасно.  Вот думаю - надо добавить .
Рисую печатку для ТРА3122 , вот переделываю , добавляю дроссель.
Вот вопрос к продвинутым звуковикам : - а можно сделать запись тестовую , например пачки сигналов разной частоты по 1-2сек , разного уровня , тестовые фрагменты речи и музыки и там еще что то ?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-20, 01:35 | Сообщение # 164
Расчитал ФНЧ модулятора для моста , Баттерворта 4 порядка 15кгц срез .
Кольца намотал на альсифере , 40125 , диаметр 40мм проницаемость 125 .
Первое кольцо 46 витков , второе 70витков , второе мотал в два провода, потом соединил последовательно, провод 1мм.
Все собрал и поставил на тест , с эквивалентом нагрузки - ТЭН 43 ом.
У колец мало  заметный нагрев, рукой чуть теплые.
АЛЬСИФЕР оправдывает надежды.
расчет фильтра :
Прикрепления: 6719294.jpg (56.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Фев-21, 15:03 | Сообщение # 165
Альсифер надо пробовать , я пробовал . Просто так , будет работать или нет на ВЧ, - работает.
У альсифера проницаемость от 26 до 160 , а у ферритовых трубок около  600.
Можно взять небольшие альсиферовые кольца , и склеить из них трубки.
Или большое альсиферовое , и намотать на него в несколько проводов.
