Четверг, 2024-Апр-25, 15:30
  • Страница 56 из 56
  • 54
  • 55
  • 56
shwonderДата: Воскресенье, 2024-Мар-10, 15:12 | Сообщение # 826
у меня до 1 ампера не дотягивает, вроде и сигнал есть на выходе, а моща как у детского свистка, не могу понять пока из-за чего.
я сначала  проверяю на эквивалент нагрузки 50 ом. Смотрю мощность на выходе , ток потребления. Если при подключении антенны передатчик не берет нужный ток , то в первую очередь это говорит , что сопротивление нагрузки больше , чем 50 ом. такое бывает.
А так - совсем нет никаких данных для анализа.
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Мар-10, 15:43 | Сообщение # 827
На выходе подключена нагрузка 50 ом, 250 ватт, вся схема от 12 вольт потребляет от 0,6, и дальше при нагреве драйвера до 0,7 ампера, напряжение измерено после ФНЧ модулятора, ослик измеряет на выходе ШПТ.
Прикрепления: 6902897.jpg (184.7 Kb) · 4629380.jpg (155.7 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Мар-10, 21:43 | Сообщение # 828
Если у вас нагрузка 50 Ом подключена к выходу ШПТ, и на этой нагрузке осциллограф показывает 50В rms, то это выделение мощности 50Вт.
Если у вас передатчик запитан от 12В и потребляет 0.7А, то это мощность потребления 8.4Вт
Выходная мощность никак не может быть выше потребляемой мощности, т.к. это выходит КПД выше 100%. Вы где-то ошиблись в измерениях.
p.s. Либо же, ваша нагрузка 50 Ом сгорела или в обрыве, и на самом деле она не 50 Ом, а очень значительно выше.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Мар-10, 21:46
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Мар-10, 22:20 | Сообщение # 829
Я о выходной мощности моста, вообще ничего не писал, кроме того, что она маленькая, а 250 ватт, это мощность резистора нагрузки.
  • Страница 56 из 56
  • 54
  • 55
  • 56
