Суббота, 2018-Янв-20, 07:20
Страница 8 из 15«126789101415»
ruchkinvyacheslavДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 09:24 | Сообщение # 106
Частота 3100кгц (примерно) ,1. Питание 20в мощность больше 30вт ,2. Питание 40в мощность больше 120вт
120 вт в несущей. а промодулировали эту мощность?
меня интересует вот это. надо б знакомому собрать такой аппарат.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 10:01 | Сообщение # 107
С передатчика предполагалось получать 20вт несущей при питании 2х14в .
Но даю питания больше , поэтому и мощность больше .
Питание 40в специально делал , для посмотреть как будет на пиках модуляции , просто дал 40в длительно.
Вчера включал 60в на модулятор , на передатчике при несущей порядка 30в , мощность 50-60вт в антенне, и на пиках 200-250вт .
Оно работает почти не напрягаясь.
Если больше , то там уже много надо менять , особенно детали ФНЧ передатчика , другие катушки , другие емкости , другие рели.
Все это предполагает увеличение размеров платы , счас плата 180х120мм .
Я понимаю , что ватов много не бывает, но плата делалась под АМ трансивер .
канделябрДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 10:20 | Сообщение # 108
В ФНЧ модулятора стоит кольцо альсифер Ф=23мм мьу=125
Вы эти кольца заказывали в китае ?
На плате передатчика в разводке ошибок нет ?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 10:38 | Сообщение # 109
Кольца я покупал в Киеве , и буду покупать еще , у меня 30 плат , и я хочу их все укомплектовать всем необходимым .
А то если покупать по разным нычкам почтовые расходы превысят стоимость железа.
Так для тебя печатка зарезервирована.
Прикрепления: Price-Coretech-.pdf(942Kb)
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 11:10 | Сообщение # 110
в фильтре альсифер 23мм мьу=125 .
А чем выгода,если не секрет.цена,простота намотки,фильтр чем то лучее...
23 это какой диаметр?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 11:18 | Сообщение # 111
у альсифера больше мьу , значит меньше витков , и требуются кольца значительно меньшего диаметра чем распыленное железо, и совсем без нагрева.
Я это заметил еще на мостовых предатчиках , и в той теме есть об этом .
23- это 23мм .
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 12:02 | Сообщение # 112
это 23мм
наружного,внутреннего диаметра,или высота?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 12:30 | Сообщение # 113
в документе из 109 поста в разделе СЕРДЕЧНИКИ ИЗ АЛЬСИФЕРА на 23 странице есть такое кольцо :
KS090125 (DS229125 / 77310-А7)Сердечник T22,9/14,0/7,62 Sendust Ui=125 AL=90nH
вот его я и поставил . Только диаметр округлил и нарисовал Ф=23.
ruchkinvyacheslavДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 12:31 | Сообщение # 114
опять альсифер этот... я ставил 77438-A7 фирмы магнетикс. мю 125 у него ,и качество этот материал портит. Порошковое железо качественнее работает. Я делал замену раз 7 на моей памяти-то временно ставил, то пробовал обьемы альсифера и железа набирал одинаковые-думал что в этом дело...
Я никого убеждать не хочу ,но что слышал то и пишу. самые лучшие параметры  получились на сердечниках желтого и зеленого цвета на мостовом передатчике, проверил и альсифер выше указанной марки. для одного моста два сердечника т200-26b или один 77438-а7(с запасом) требуется.
Распылённое железо хоть и больше по габаритам но оно работает ПРОВЕРЕНО И КАЧЕСТВЕННО!!!! у многих же передатчики собраны. Впаяйте альсифер и железо. Только объем железа нужен в 2-3 раза больше.
-  ставите какая вам нравится музыка от плейерка прям в тпа подаёте и слушаете на приёмник, с одним сердечником потом с другим.
Поверьте мне -разница на слух будет... и все те настройки микрофонника у вас абсолютно поменяются. у альсифера низов меньше. середина сливается. высокие только остаются в одной поре.
Поймите меня правильно-я это пробовал - попробовать советую всем. Альсифер бы я поставил когда большая мощность и качество не особо волнует-имею ввиду если не придераться. и на голосовой речи труднее понять разницу между этими материалами.
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Понедельник, 2017-Сен-25, 12:35
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 13:10 | Сообщение # 115
его я и поставил
благодарю. просто у нас этого альсифера как на альсиферовой фабрике. только такого маленького размера пожалуй и нет...
в фильтре работает индуктивность,а на чем она намотана-на альсифере или черенке лопаты дело сорокпятое...
ruchkinvyacheslavДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 13:27 | Сообщение # 116
даже так? странно... я лишь пытался донести что я пробовал в 45й раз. ничуть не против. можно и на черенке мотать оно работает.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 14:42 | Сообщение # 117
На черенке - дорого. Меди надо много .
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 15:18 | Сообщение # 118
ставите какая вам нравится музыка от плейерка прям в тпа подаёте и слушаете на приёмник, с одним сердечником потом с другим.Поверьте мне -разница на слух будет...
однако....может дело не в материале сердечника,а в фазе луны...потому как задача фильтра фильтровать,а не вносить частотную коррекцию...
ruchkinvyacheslavДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 15:24 | Сообщение # 119
а ещё черенок покупать надо кроме меди...
без сердечника-не пробовал честно признаюсь. большая индуктивность нужна была -поэтому надо было много меди. не стал...
а вот когда поставил альсифер-нагрев исчез почти. но потом я переставил назад послушал и наоборот-эффект есть от железа хоть оно и греется.
Добавлено (2017-Сен-25, 15:24)
Цитата maxxi2853 ()
а в фазе луны
давайте не будем. я работаю в эфире всё же.
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Понедельник, 2017-Сен-25, 15:25
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 15:38 | Сообщение # 120
Провел связь , Белгород .  Дневное прохождение , 16-30 по Киеву, качает . Микрофон первая попавшая в руки таблетка с платой в четверть спичечного коробка, поэтому иногда слышно задувание .   Сделал запись .  Готов выслушать замечания, и пожелания.
файл скачать и прокрутить на любом проигрователе.
отпишитесь грузится ли фавйл , у меня мало опыта с гуглдиском.
