Двухтактный передатчик
shwonder | Дата: Среда, 2017-Дек-27, 20:41 | Сообщение # 166 |
| Та "да", например вот такие : http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CL-21.pdf
их сейчас много всяких появилось .
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Дек-28, 02:07 | Сообщение # 167 |
| Цитата shwonder ( ) я пробовал , такого кпд не получил , катушка намотанная проводом 1.4мм сильно грелась , другого провода не было .Уделил мало времени . Надо будет еще позаниматься. У меня сейчас работает по с схеме с катушкой между плечами. Подбирал индуктивность и емкость экспериментально. Расчетные данные плохо работали грелась катушка и корявая форма сигнала. Еще тут надо учесть при расчетах емкость перехода полевиков в одном плече. У меня сейчас стоит индуктивность порядка 4мкГн и емкость 150пф на тройку. По расчетам должно быть индуктивность 1.3мкГн и емкость 2300пф-Coss. Писал по памяти так что могут быть не точности в цифрах. По кпд не считал, по одному транзистору в плече. Питание модулятора 120В и потребление на пике по стрелочному индикатору около 4А.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Дек-28, 02:08 |
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Дек-28, 18:05 | Сообщение # 168 |
| У меня почему то не работают в параллель транзистор, вылетают. Но у меня совсем другие транзисторы и возможно в этом проблема. Сейчас пока работает по одному и пока хватает. Собирал компрессор, но толку от него не вижу. Тут кто то упомянул о AP4525, вод думаю собрать на ней драйвера, а там уже попробовать в параллель поставить транзисторы.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Дек-28, 19:40 | Сообщение # 169 |
| Все должно работать . Но , без подробной схемы и фото помочь не сможем.
Нет никаких фокусов , все точно по схеме, повторяем и включаем.
Михалыч | Дата: Пятница, 2018-Янв-19, 11:06 | Сообщение # 170 |
| shwonder, добрый день. Не хочет запускаться модулятор, питание есть а с ТРА3122 ничего не выходит. Может я зря запаял транзисторы защиты, у вас на фото их нет, и со 2 ножки ТРА3122 на питание на плате стоит 1к, а не 10к как по схеме.
shwonder | Дата: Пятница, 2018-Янв-19, 14:48 | Сообщение # 171 |
| защита там не закончена , и ее паять не надо . а на второй ноге нет разницы 1ком или 10ком . И выводы где устанавливается усиление посадите на общий.
Какое напряжение получается на движке резистора установки скважности в крайних положениях ? там может быть путаница с номиналами. Надо что б на движке было от1в до 1.9в , примерно.
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 16:26 | Сообщение # 172 |
| на движке 0,6 - 1,8в, транзисторы защиты выпаял, ТРА запустилась Добавлено (2018-Янв-22, 15:26) --------------------------------------------- shwonder, выручайте ещё. Но не хочет у меня запускаться модулятор на плате двухтакта, все детали уже проверил. Все что до 2110 работает, а после неё идет сигнал только на затвор правого транзистора. На КТ3 сигнал есть, на КТ4 сигнал есть, на затворе 250 правого сигнал есть, на 7 ноге 2110 сигнала нет т.е. и на затворе 250 левого тоже нет. Диоды в затворах исправны, транзисторы 250 мультиметром проверил, микросхему проверял в работающем у меня модуляторе. На 250 подаю 20в - на выходе 0.
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 18:22 | Сообщение # 173 |
| Цитата Михалыч ( ) Диоды в затворах исправны, транзисторы 250 мультиметром проверил, микросхему проверял в работающем у меня модуляторе. На 250 подаю 20в - на выходе 0. Надо чтобы и в верхнем и нижнем плече стояли силовые ключи, потом проверить диод что идет на 6 ногу 2110, он должен быть быстродействующим, и так же проверить конденсатор с 6 ноги на 5. Достаточно емкости 0.1-0.22uF и больше ничего не нужно. Когда открывается нижнее плечо этот конденсатор заряжается.
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 19:58 | Сообщение # 174 |
| Да в том то и дело, что всё стоит: диод SF18, конденсатор 0,22, 2XIRFP250 а на 7 ноге 2110 нет импульса. Фото в посте 211
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:10 | Сообщение # 175 |
| А что на ноге 10 ? на 12й я так понял все в норме.
Если на затворе нижнего транзистра есть сигнал и питание 20в, то он должен открываться и заряжать через диод емкость для питания верхнего плеча . На выходе модулятора есть что то ?
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:31 | Сообщение # 176 |
| на выходе ничего нет Добавлено (2018-Янв-22, 20:22) --------------------------------------------- на затворе нижнего транзистора 10 вольт судя по осцылографу Добавлено (2018-Янв-22, 20:31) --------------------------------------------- на затворе верхнего 0
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:42 | Сообщение # 177 |
| У меня просьба : - отвечать точно на заданные вопросы.
Цитата shwonder ( ) А что на ноге 10 ? на 12й я так понял все в норме.
Цитата Михалыч ( ) на затворе нижнего транзистора 10 вольт судя по осцылографу это постоянка , или меанлр ? что на затворе и стоке 2н7000 ?
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 21:49 | Сообщение # 178 |
| на затворе 2н7000 - меандр, на стоке - меандр
shwonder | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:13 | Сообщение # 179 |
| а другой драйвер есть ?
а на выходе нет кз на общий ?
Михалыч | Дата: Понедельник, 2018-Янв-22, 22:18 | Сообщение # 180 |
| ставил другой, всё тоже самое. ставлю этот драйвер в другой работающий модулятор и он работаетДобавлено (2018-Янв-22, 21:18) --------------------------------------------- Цитата а на выходе нет кз на общий ? проверял, нет
