Четверг, 2024-Апр-25, 22:57
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 18:12 | Сообщение # 136
что то у вас не так , как вам кажется , т.е. все надо проверять.сделайте как на схеме в этой ветке , проверено и отлично работает . а потом будет видно.
При переходе на прием, транзисторы в обоих плечах закрываются.
В конструкции, что в этой ветке идет по одному силовом транзистору в плече, так у меня работает 100-150Вт на выходе без модулятора.
Хотел поставить еще по одному транзистору в каждое плечо чтобы было по надежнее, но начинают вылетать транзисторы, даже при совсем низком напряжении 12В.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 23:15 | Сообщение # 137
- что за драйвер на транзистора х ?
- как закрываются плечи при переходе на прием ?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Окт-16, 11:28 | Сообщение # 138
Немного фотографий.
Пример исполнения выходной части передатчика , дроссель и ШПТ .
В  шпт первичка намотана сверхмягким проводом (150 х 0.08) в силиконовой изоляции , он красный . Вторичка намотана проводом МГШВ . Наличие шелка под изоляцией очень желательно , такой провод более стойкий к перегреву.  Сердечник шпт склеен из 10 колец с мьу=400 ф=16мм, индуктивность одного витка 1.6 мкгн .Дроссель намотан на распыленном железе , материал 52 , нашлись кольца удвоенной высоты , всего 10 витков провода 1мм , индуктивность дросселя 10мкгн .  На фотках видно катушки фнч передатчика на кольцах Т68-2 .
это те же яйца , только в профиль :
а вот и дроссель ФНЧ модулятора , кольцо альсифер 23мм , с мьу125.
23 витка провода 1мм , но правильнее мотать проводом не толще 0.4мм (скин эффект) в 4 провода , и по весу будет в выраше и так провод более мягкий .
Но я так не пробовал .
вот вся плата так выглядит :
счас в сборке еще 4 платы , для наработки статистики , а всего частично собрано 6 шт , две работают.
Прикрепления: 4964277.jpg (192.3 Kb) · 9653216.jpg (186.8 Kb) · 4485264.jpg (196.8 Kb) · 6187453.jpg (283.0 Kb) · 0614645.jpg (305.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-26, 13:08 | Сообщение # 139
Нашел неплохие транзисторы для постройки передатчиков :
AOK20S60
я бы сказал - очень не плохие .
Прикрепления: 7173587.jpg (158.4 Kb)
tygramobileДата: Четверг, 2017-Окт-26, 15:44 | Сообщение # 140
Так поди их еще в магазине найди , на али и ебее тишина ...
shwonderДата: Четверг, 2017-Окт-26, 16:46 | Сообщение # 141
https://voron.ua/catalog/031201
tygramobileДата: Четверг, 2017-Окт-26, 17:21 | Сообщение # 142
Ну для меня сей магазин все равно что не существует ( ..
shwonderДата: Суббота, 2017-Окт-28, 11:56 | Сообщение # 143
Заказал платы двухтактного передатчика на 8 мосфетов , плата универсальная , сколько нужно - столько  мосфетов и паяеш.
В качестве драйверов 74НС541 .
Плата выглядит так , на вход подается удвоенная частота несущей.
Прикрепления: 5081993.jpg (271.3 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-31, 10:20 | Сообщение # 144
Не удержался , и за выходные сделал аналог такой платы , только с возбужденим от трансивера .
Передатчик делался планарным монтажем , на вход 20 вт несущей , 8 шт мосфетов .
При 60в питания на частоте 1.75мгц  выход 520вт , на 3.05мгц  410вт.
Немного поэкспериментировал с ШПТ , лучше всего работал ШПТ на 10 кольцах никель-цинк .
На фото стоит альсифер
Прикрепления: 5652820.jpg (247.4 Kb) · 3402300.jpg (206.4 Kb)
alexxxivДата: Суббота, 2017-Ноя-04, 21:34 | Сообщение # 145
По какому принципу берется индуктивность ШПТ и дросселя? Есть какие то формулы или экспериментально подбиралось?
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Ноя-05, 11:23 | Сообщение # 146
Та нет никаких формул , и пока не прослеживаю закономерность.
По началу намотал на дросселе 8 витков , так оно все будилось  на частотах порядка 500-900кгц , домотал - все ОК.
И по индуктивности ШПТ тоже есть вопросы. Есть формула из мотороловского пособия по ШПТ ,   до этого применял ее.
вот тут , на первой странице : http://radiorubka.at.ua/_fr/1/__AN749.pdf
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Ноя-05, 13:40 | Сообщение # 147
Та нет никаких формул , и пока не прослеживаю закономерность.По началу намотал на дросселе 8 витков , так оно все будилось  на частотах порядка 500-900кгц , домотал - все ОК.
Тоже экспериментирую не пойму закономерность. Еще трубки греются. Температура около 40-50 градусов за 10 секунд. Трубки 28х18х9. Трубки защелки от помех на разных кабелях были, так что там за материал не знаю.Но индуктивность одного витка на ШПТ при двух трубках около 1.8 мкГн. Уже думаю в насчет амидона, только пока не определился где его взять.
Вот еще интересный AppNote
https://www.microsemi.com/sites....008.pdf
По нему они рассчитывали импеданс дросселя около 1кОм. При частоте 3.1Мгц индуктивность нужна около 50мкГн.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Воскресенье, 2017-Ноя-05, 14:10
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Ноя-05, 16:56 | Сообщение # 148
Тут по аналогии как с трансами силовыми на 50гц , если сильно греется и увеличить кол витков , то нагрева нет . Например : с одним витком греется , надо или увеличить сечение магнитопровода (феррит или альсифер), или увеличить количество витков с 1го на 2 .
Вот по индуктивности витка сплошной вопрос , я применял и трубки ферритовые , и трубки из альсиферовых колец , и трубки из никельцинковых колец .
А получить одинаковую мощность на 1.75мгц и на 3 мгц не получается. При больших индуктивностях ток через трансформатор не успевает вырасти.
Если будут соображения и новости , то вы пишите, мне очень интесно.
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Ноя-06, 03:14 | Сообщение # 149
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=PTRtLAakezk как раз нас случай, но у него стоит два дросселя, один на каждое плечо, а ШПТ запитан через развязывающие конденсаторы. Попробовал, включил, сигнал чистый, но первые попавшиеся одинаковые дросселя греются, буду копать в сторону этой реализации.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Ноя-06, 12:06
shwonderДата: Вторник, 2017-Ноя-07, 10:19 | Сообщение # 150
с передатчиком на двух транзисторах нет проблем.
Я попытался сделать такой же , но на 8 полевиках , вот тут появились проблемы .
Не могу получить одинаковую мощность на двух диапазонах  не меняя выходную цепь.
Пока продолжаются экскременты ...
Так вот ...
