Двухтактный передатчик
sensej36 | Дата: Понедельник, 2017-Окт-02, 23:24 | Сообщение # 121 |
| Это я сам рисовал. После тестирования на работоспособность выложу сюда для общего пользования. Добавлено (2017-Окт-02, 22:24) --------------------------------------------- Сегодня пробовал запускать двухтакт. В общем, работает. Сделано: 04+74+ два 541+ два nk50z. Но работает только на малой мощности. Если подаю чистое напряжение с БП, то синус на выходе хороший в районе 14 В питания (на nk50z ), ток при этом 2,1А, а на эквиваленте 40 ВЧ. Если выше 18В подавать- появляются искажения сигнала, а в эфире вместо фона несущей появляется "шабуршание". С модулятором этот эффект еще раньше приходит- подаю на модулятор 31 В (10 В на nk50z)- и уже шорох стоит вместо несущего. А подаю 18 В на модулятор- все чисто. В чем может быть проблема может кто подскажет?
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 09:43 | Сообщение # 122 |
| Цитата sensej36 ( ) В чем может быть проблема может кто подскажет? А я вам писал в 133 сообщении . Это как минимум . Оно с перемычками 0ом красиво , но не всегда уместно. Предлагаю добавить проволочных перемычек как на фото , главное - разделить контура входных и выходных токов. Иногда есть смысл поставить несколько перемычек в сигнальный провод , что б не разрывать общий. Как то получилось , что у меня все двухтакты работают на двустороннем текстолите , и никогда никаких проблем не были. Всегда четко и стабильно.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 09:45 | Сообщение # 123 |
| Нарисуйте себе путь ВЧ тока по входу 541х , для обоих плеч . У меня не получилось .
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 10:49 | Сообщение # 124 |
| Да, я поставил перемычки после вашего прошлого сообщения. Между ключами и фильтром. Но этого мало получается. Надо ставить везде. А это уже будет не печатная плата, а хрен пойми что. В общем, надо делать или на двухсторонней или на текстолите на пятаках. Что ж, хотя бы опыт получил, хоть и отрицательный.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 10:54 | Сообщение # 125 |
| Надо просто доделать плату , и все должно заработать. Допаяйте перемычки , в районе силовых транзисторов желательно 1мм . Посверлить отв и паять. Надо доделать начатое .
Печатная плата - это не просто детальки на пластике.
sensej36 | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 12:51 | Сообщение # 126 |
| Согласен, надо доделывать. Займемся.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 21:39 | Сообщение # 127 |
| И на желтом кольце у вас многова то витков, красиво так намотано ,, , намотайте 8-10 витков провод 0.8-1мм.
И еще : - конденсатор развязки по питанию 74нс74 надо поставить так , чтоб второй конец его смотрел поближе к 7му выводу мс, припаяйте его к выводу 4. - на каждом драйвере 541 тоже , емкость прямо от ноги питания поближе на общий (внутри поля микросхемы). И можно несколько конденсаторов , или поставить пару 0.1 и 0.22-0.47. А в дальнем конце линии питания еще один электролитик.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 21:57 | Сообщение # 128 |
| Цитата sensej36 ( ) Займемся у вас все получится .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 13:59 | Сообщение # 129 |
| Спаял еще одну плату , пока только ВЧ часть . Цель - испытать работу колец на основе никель-цинка , с проницаемостью 400 , и работу СМД конденсаторов в ФНЧ передатчика . А так же связку синтезатор-передатчик , переход на прием , работу на разных диапазонах. Напряжением питания (45в) установил на выходе 200вт на нагрузке 50 ом. Немного подеожал . СМД конденсаторы ФНЧ передатчика набраны каждый из 16шт 1206 (4 паралельно 4 последовательно) , это сделано с целью увеличения рабочего напряжения и тока , это самые обычные конденсаторы с рабочим напряжением 50в по 25коп за штуку, но можно ставить и КСО или СВВ-81. Работают нормально , слегка теплые не более 40градусов. На выходе стоит ШПТ который собран из 10 колец , нагрев больше , чем конденсаторов , точно так же и дроссель в цепи ШПТ. Переключение диапазонов происходит под управлением синтезатра при переходе частоты выше 2900кгц , в режиме передачи без проблем , Этот передатчик планировался для работы в составе АМ трансивера с выходной мощностью порядка 20-30вт , но он без напряга работает при выходе 200вт (50вт несущей). Дальше буду испытывать на большую мощность. Вот фото ВЧ части , там где конденсаторы фильтра НЧ передатчика.
так передатчик подключен к синтезу
фото на ВЧ часть со стороны деталей :
фото дросселя и ШПТ крупным планом :
это весь передатчик на плате :
на модулято время не тратил , но на первой плате он работает без проблем.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 14:09 | Сообщение # 130 |
| ферриты брал тут :
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 15:03 | Сообщение # 131 |
| Экспериментирую с двухтактом, и вот какая проблема:
Когда стоит по одному транзистору в плече, то все нормально работает, как ставлю по два в параллель, то вылетает один транзистор из плеча. Напряжение питания 12В. Ток около 1А.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 15:44 | Сообщение # 132 |
| а как у вас включены транзисторы ? подробно , от 74нс74.
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:05 | Сообщение # 133 |
| 74-> драйвер на транзистрах-> 2x irfp450. При переходе на прием оба плеча закрываются, ток не течет. Один драйвер качает два транзистора в плече.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:27 | Сообщение # 134 |
| много не понятного в вашем описании , но и из того , что есть - я бы так не делал . - что за драйвер на транзистора х ? - как закрываются плечи при переходе на прием ?
что то у вас не так , как вам кажется , т.е. все надо проверять. сделайте как на схеме в этой ветке , проверено и отлично работает . а потом будет видно.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:34 | Сообщение # 135 |
| вот фото платы предидущей , которая прошла испытания в эфире . Внизу платы видно запирающий дроссель на проводе от микрофонного усилителя , сам микрофон с усилителем справа внизу в фиолетовом паралончике , паралончик получен разрезанием кухонной мочалка (новой) , другого не нашел.
