Пятница, 2024-Апр-19, 11:25
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Окт-02, 23:24 | Сообщение # 121
Это я сам рисовал. После тестирования на работоспособность выложу сюда для общего пользования.
Добавлено (2017-Окт-02, 22:24)
Сегодня пробовал запускать двухтакт. В общем, работает. Сделано: 04+74+ два 541+ два nk50z.
Но работает только на малой мощности.
Если подаю чистое напряжение с БП, то синус на выходе хороший в районе 14 В питания (на nk50z ), ток при этом 2,1А, а на эквиваленте 40 ВЧ.
Если выше 18В подавать-  появляются искажения сигнала, а в эфире вместо фона несущей появляется "шабуршание".
С модулятором этот эффект еще раньше приходит- подаю на модулятор 31 В (10 В на nk50z)- и уже шорох стоит вместо несущего. А подаю 18 В на модулятор- все чисто. В чем может быть проблема может кто подскажет?
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-03, 09:43 | Сообщение # 122
А я вам писал в 133 сообщении .  Это как минимум .
Оно с перемычками 0ом красиво , но не всегда уместно.
Предлагаю добавить проволочных перемычек как на фото , главное - разделить контура входных и выходных токов.
Иногда есть смысл поставить несколько перемычек в сигнальный провод , что б не разрывать общий.
Как то получилось , что у меня все двухтакты работают на двустороннем текстолите , и никогда никаких проблем не были.
Всегда четко и стабильно.
Прикрепления: 8723494.jpg (136.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-03, 09:45 | Сообщение # 123
Нарисуйте себе путь  ВЧ тока по входу 541х , для обоих плеч .
У меня не получилось .
sensej36Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 10:49 | Сообщение # 124
Да, я поставил перемычки после вашего прошлого сообщения. Между ключами и фильтром. Но этого мало получается. Надо ставить везде. А это уже будет не печатная плата, а хрен пойми что. В общем, надо делать или на двухсторонней или на текстолите на пятаках. Что ж, хотя бы опыт получил, хоть и отрицательный.
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-03, 10:54 | Сообщение # 125
Надо просто доделать плату , и все должно заработать.
Допаяйте перемычки , в районе силовых транзисторов желательно 1мм .
Посверлить отв и паять. Надо доделать начатое .
Печатная плата - это не просто детальки на пластике.
sensej36Дата: Вторник, 2017-Окт-03, 12:51 | Сообщение # 126
Согласен, надо доделывать. Займемся.
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-03, 21:39 | Сообщение # 127
И на желтом кольце у вас многова то витков, красиво так намотано ,, , намотайте 8-10 витков провод 0.8-1мм.
И еще :
- конденсатор развязки по питанию 74нс74 надо поставить так , чтоб второй конец его смотрел поближе к 7му выводу мс, припаяйте его к выводу 4.
- на каждом драйвере 541 тоже , емкость прямо от ноги питания поближе на общий (внутри поля микросхемы). И можно несколько конденсаторов , или поставить пару  0.1 и 0.22-0.47. А в дальнем конце линии питания еще один электролитик.
shwonderДата: Вторник, 2017-Окт-03, 21:57 | Сообщение # 128
Цитата sensej36 ()
Займемся
у вас все получится .
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 13:59 | Сообщение # 129
Спаял еще одну плату , пока только ВЧ часть . Цель - испытать работу колец на основе никель-цинка , с проницаемостью 400 , и работу СМД конденсаторов в ФНЧ передатчика . А так же связку  синтезатор-передатчик , переход на прием , работу на разных диапазонах. Напряжением питания (45в) установил на выходе 200вт на нагрузке 50 ом. Немного подеожал . СМД конденсаторы ФНЧ передатчика набраны каждый из 16шт  1206  (4 паралельно 4 последовательно) , это сделано с целью увеличения рабочего напряжения и тока , это самые обычные конденсаторы с рабочим напряжением 50в по 25коп за штуку, но можно ставить и КСО или СВВ-81. Работают нормально , слегка теплые не более 40градусов.
На выходе стоит  ШПТ который собран из 10 колец , нагрев больше , чем конденсаторов , точно так же и дроссель в цепи ШПТ. Переключение диапазонов происходит под управлением синтезатра при переходе частоты выше 2900кгц , в режиме передачи без проблем ,
Этот передатчик планировался для работы в составе АМ трансивера  с выходной мощностью порядка 20-30вт , но он без напряга работает при выходе 200вт (50вт несущей). Дальше буду испытывать на большую мощность.
Вот фото ВЧ части , там где конденсаторы фильтра НЧ передатчика.
так передатчик подключен к синтезу
фото на ВЧ часть со стороны деталей :
фото дросселя и ШПТ крупным планом :
это весь передатчик на плате :
на модулято время не тратил , но на первой плате он работает без проблем.
Прикрепления: 5370101.jpg (244.9 Kb) · 4539148.jpg (272.1 Kb) · 6544852.jpg (258.4 Kb) · 4614090.jpg (206.4 Kb) · 9919448.jpg (263.0 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 14:09 | Сообщение # 130
ферриты брал тут :
Прикрепления: 9656545.jpg (57.5 Kb) · 9608438.pdf (950.8 Kb)
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 15:03 | Сообщение # 131
Экспериментирую с двухтактом, и вот какая проблема:
Когда стоит по одному транзистору в плече, то все нормально работает, как ставлю по два в параллель, то вылетает один транзистор из плеча.
Напряжение питания 12В. Ток около 1А.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 15:44 | Сообщение # 132
а как у вас включены транзисторы ?
подробно , от 74нс74.
alexxxivДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:05 | Сообщение # 133
74-> драйвер на транзистрах-> 2x irfp450. При переходе на прием оба плеча закрываются, ток не течет. Один драйвер качает два транзистора в плече.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:27 | Сообщение # 134
много не понятного в вашем описании , но и из того , что есть - я бы так не делал .
- что за драйвер на транзистора х ?
- как закрываются плечи при переходе на прием ?
что то у вас не так , как вам кажется , т.е. все надо проверять.
сделайте как на схеме в этой ветке , проверено и отлично работает . а потом будет видно.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Окт-08, 16:34 | Сообщение # 135
вот фото платы предидущей , которая прошла испытания в эфире .
Внизу платы видно запирающий дроссель на проводе от микрофонного усилителя , сам микрофон с усилителем справа внизу в фиолетовом паралончике , паралончик получен разрезанием кухонной мочалка (новой) , другого не нашел.
Прикрепления: 6146124.jpg (235.9 Kb)
