Суббота, 2024-Апр-20, 15:08
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 23:41 | Сообщение # 91
Понятно. Значит я не зря еще пририсовал 04-тую перед 74-той.
По индикатору- ясно. Можно же и в КСВ-метре мощемер реализовать, по большому счету. Это как кому удобней, в общем.
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Сен-24, 23:50 | Сообщение # 92
Конечно можно . Было место , почему бы не нарисовать , оно никогда не помешает.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 08:44 | Сообщение # 93
Сегодня, в начале суток , решил послушать работу передатчика в єфире на Тройке , пока алекал и считал позвали две станции , Винница и Лисичанск .
К плате был подключен микрофонный усилитель на одном транзисторе , как раз хотел определить минимальный набор дополнительного оборудования.
Еще надо отработать некоторые узлы .
 - Переключение диапазонов
- защиту модулятора по току
- смд конденсаторы в фнч передатчика , там их три , каждый состоит из 16шт СМД 1206 .
На плате была сопля между смд элементами , я ее не заметил , и оно как то работало почти совсем без низких частот . Надо еще поработать с микрофонным усилителем , что б сделать красивую окраску в модуляции .
Включил ТРА3122 на максимальное усиление , и пришлось вернуться к минимуму , там предусмотрены площадки для впайки перемычек. В ФНЧ модулятора стоит кольцо альсифер Ф=23мм мьу=125 , 24витка провода 1мм, его совсем достаточно .
А вообще работой очень доволен.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 11:01 | Сообщение # 94
С передатчика предполагалось получать 20вт несущей при питании 2х14в .
Но даю питания больше , поэтому и мощность больше .
Питание 40в специально делал , для посмотреть как будет на пиках модуляции , просто дал 40в длительно.
Вчера включал 60в на модулятор , на передатчике при несущей порядка 30в , мощность 50-60вт в антенне, и на пиках 200-250вт .
Оно работает почти не напрягаясь.
Если больше , то там уже много надо менять , особенно детали ФНЧ передатчика , другие катушки , другие емкости , другие рели.
Все это предполагает увеличение размеров платы , счас плата 180х120мм .
Я понимаю , что ватов много не бывает, но плата делалась под АМ трансивер .
канделябрДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 11:20 | Сообщение # 95
Вы эти кольца заказывали в китае ?
На плате передатчика в разводке ошибок нет ?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 11:38 | Сообщение # 96
Кольца я покупал в Киеве , и буду покупать еще , у меня 30 плат , и я хочу их все укомплектовать всем необходимым .
А то если покупать по разным нычкам почтовые расходы превысят стоимость железа.
Так для тебя печатка зарезервирована.
Прикрепления: Price-Coretech-.pdf (942.0 Kb)
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 12:10 | Сообщение # 97
в фильтре альсифер 23мм мьу=125 .
А чем выгода,если не секрет.цена,простота намотки,фильтр чем то лучее...
23 это какой диаметр?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 12:18 | Сообщение # 98
у альсифера больше мьу , значит меньше витков , и требуются кольца значительно меньшего диаметра чем распыленное железо, и совсем без нагрева.
Я это заметил еще на мостовых предатчиках , и в той теме есть об этом .
23- это 23мм .
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 13:02 | Сообщение # 99
это 23мм
наружного,внутреннего диаметра,или высота?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 13:30 | Сообщение # 100
в документе из 109 поста в разделе СЕРДЕЧНИКИ ИЗ АЛЬСИФЕРА на 23 странице есть такое кольцо :
KS090125 (DS229125 / 77310-А7)Сердечник T22,9/14,0/7,62 Sendust Ui=125 AL=90nH
вот его я и поставил . Только диаметр округлил и нарисовал Ф=23.
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 14:10 | Сообщение # 101
его я и поставил
благодарю. просто у нас этого альсифера как на альсиферовой фабрике. только такого маленького размера пожалуй и нет...
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Альсифер бы я поставил когда большая мощность и качество не особо волнует
в фильтре работает индуктивность,а на чем она намотана-на альсифере или черенке лопаты дело сорокпятое...
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 15:42 | Сообщение # 102
На черенке - дорого. Меди надо много .
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 16:38 | Сообщение # 103
Провел связь , Белгород .  Дневное прохождение , 16-30 по Киеву, качает . Микрофон первая попавшая в руки таблетка с платой в четверть спичечного коробка, поэтому иногда слышно задувание .   Сделал запись .  Готов выслушать замечания, и пожелания.
файл скачать и прокрутить на любом проигрователе.
отпишитесь грузится ли фавйл , у меня мало опыта с гуглдиском.
sensej36Дата: Понедельник, 2017-Сен-25, 17:06 | Сообщение # 104
Что послужило причиной?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-25, 17:24 | Сообщение # 105
оно неустойчиво работало , возбуждался модулятор ,т.е. свистел .  Потом выяснилось , что в предварительном модулятора был хомут , но возвращать не стал .
Но все равно - не следует включать ТРА3122 усиление на всю возможность , 20 или 26дБ достаточно для любого случая.
разбирается читается по мне отлично. можно брать и работать.ограничения есть по огибающей?
никакой обработки нет , кроме : - ФВЧ на входе модулятора , и каскад который уменьшает нижнюю полуволну , для ассиметрии . Это даже обработкой нельзя назвать.
Все сделано на одном  операционнике ТЛ072.
