shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 14:08 | Сообщение # 61 |
| Та то не скважность , то разведение фронтов , в основном достаточно задержать передний . Тут на форуме как раз обсуждается . Но это пока немного позже.
Транс у меня на трубках больших , 26х28х12 , 6 шт . Но я хочу поэксрементировать в этом немного , тут еще важно на каких диапазонах планируется работать.
Индуктивность я не измерял , я начинал работать с 6ти трубок, давно правда . Та и измерять не проблема.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 16:05 | Сообщение # 62 |
| Та , керамику К15у-1 еще надо иметь , что б набрать такие емкости , это их десяток надо . В качестве подстежки к КПЕ в резонансной схеме - это "да ". там ей самое место.
Обычно для шунтирующих емкостей я и применяю КСО 500в , даже последовательно не включаю. Потом начал искать им замену , подходят высоковольтные СВВ-81 на 1000в или на 2000в , но емкость поменьше 330пф или 470пф , набирать из нескольких штук паралельно. Это как замена КСО , на таких частотах они работают успешно. Они есть в магазинах и на Али можно купить. Вот они : http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CBB-81.pdf https://www.google.com.ua/search?....QsAQILA
Для блокировки по питанию я применяю CL21 00.1мкф на 250в , вот они : http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CL-21.pdf https://www.google.com.ua/search?....QsAQIJw вот картинка модуля , печатка двусторонняя , вторая сторона медб сплошняком , с зенкованием отверстий.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 18:44 | Сообщение # 63 |
| Так дал бы ссылку на ютуб.
Что имеется сейчас : - синтезатор, лучше чем мечталось пару лет назад. - шим модулятор , работой очень доволен , и не могу придумать , что надо улучшить. - несколько вариантов выходных каскадов передатчика , я не ставил перед собой получить мощность больше 200-250вт несущей. Нет у меня соответствующих домашних условий.
- остался не законченным вопрос по микрофонному усилителю , но для меня это то же не актуально , я применяю оборудование Беринжер.
Я уверен , что Геркулем=с работает по той же технологии класса Е , только не в широком диапазоне частот , а как вещательный передатчик строится на конкретную частоту. Та и вопросы экономии сведены к минимуму. А тут , сделаеш передатчик , а потом начинаеш его переделывать , потому как у начинающего нет вакуумников и много чего еще , а меньше чем на киловатт он не согласен. Вы заметьте - все сремяться к многим киловаттам, не всегда представляя как такие каскады делаются, и какие детали там применяются.
Добавлено (2016-Июл-28, 17:44) --------------------------------------------- 80% времени у меня уходит на адаптацию конструкции под наличие деталей у широкого круга передатчикостроителей.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Июл-29, 11:01 | Сообщение # 64 |
| Был аналогичный случай , 20 шт металлолома.
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Июл-29, 19:31 | Сообщение # 65 |
| А мне попались бракованные 74НС541
radiobrusnika | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-31, 21:03 | Сообщение # 66 |
| дел.
Сообщение отредактировал radiobrusnika - Воскресенье, 2016-Июл-31, 21:03 |
shwonder | Дата: Среда, 2016-Авг-03, 10:59 | Сообщение # 67 |
| У меня осциллограф Филипс 10мгц , подтянул С1-114й , на нем видно намного больше . Меандр портят выбросы на нижней и верхней полке , да , некрасиво , но вполне допустимо . Главное - амплитуда выброса не должна превысить максимальное напряжение на затворе. Померял длительность фронтов , переднего и заднего , при питании 12в длительность обоих примерно одинаковая и равна 50нс. Что составляет примерно 15% от периода и я считаю вполне допустимым и даже очень неплохо . Это для варианта на 2х полевиках. Полевик открывается значительно раньше , чем достигается напряжение на затворе 12в.
Можно прикинуть ток драйвера в момент открытия и закрытия полевиков , если средний ток 0.75а , реально чисто драйвер берет порядка 0.55а , остальное берет 74нс541 , И ток этот берется в течении 15% времени , то импульсный должен составлять 100:15=6.6 и 6.6х0.55=3.6А .
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 09:43 | Сообщение # 68 |
| Думаю , что это лишнее . Там особо не важно , что происходит с напряжением на затворе после открывания полевика. Важно , что б этот звон не приводил к многократному открыванию-закрыванию , и что б выброс не превышал максимально допустимое на затворе. Вчера сделал заново ВКС , поставил нормальные детали , катушку , КПЕ , нормальную подстежку к КПЕ , и максимально приближенную к расчетным данным. Раньше использовал ВКС когда то сделанную для маломощных устройств , из того , что валялось под рукой. С таким звоном получил КПД больше 90% на 3йке, с 3мя полевиками. А все остальное не особо меня волнует. Пока продолжу экскременты дальше .
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 19:14 | Сообщение # 69 |
| Немного картинок . Передатчик с резонансным выходным каскадом , напряжение питания пониженное 20в , расчетное 40в и 120вт выходной мощности, но у меня тогда не тянет лабораторный блок питания , у меня максимум 3А, драйвер нового образца , три полевика 14нк50 . частота 3.05мгц. Первое фото , ВКС настроена на максимум мощности на выходе , верхняя кривая - форма напряжения на стоках, нижняя кривая - форма напряжения на затворах. Питание 20в , ток 2.92А, на нагрузке 45вт .
Зубчик на правом скате говорит о том , что настройка не оптимальная (настраивалось на максимальный выход) .
Вторая картинка - выход настроенный на макс кпд , КПЕ довернуто в сторону увеличения мощности , до получения расчетной мощности (30вт при 20в или 120вт при 40в) Результат такой : питание 20в ток 1.71А , на нагрузке 30вт .
При подстройке зубчик ушел вниз по правому скату , мощность уменьшилась , но КПД повысился , и по форме напряжения можно говорить о хорошо согласованном классе Е. Нижние кривые - на затворах , деление 5в , то что вы видите - вверху - звон , пока он не мешает .
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Авг-04, 19:25 | Сообщение # 70 |
| Тот же случай , но мощность увеличена до 90вт ,ток 3А напряжение 34в , это максимум источника питания. На верхней кривой деление 5в с делителем на10 , на нижней 5в .
radiobrusnika | Дата: Пятница, 2016-Авг-05, 23:14 | Сообщение # 71 |
| пряник запустил драйвер на ирф. нагрузил двумя резисторами 360ом в параллель. нормальный сигнал?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Авг-08, 20:38 | Сообщение # 72 |
| Все тот же драйвер , только рабочая частота 1.75мгц. Нижняя кривая - выход драйвера , на затворах полевиков.
Верхняя - сток полевиков , при согласованной нагрузке.
Tourer | Дата: Понедельник, 2016-Авг-08, 21:29 | Сообщение # 73 |
| А какой амплитуды должны быть импульсы на стоке при настроенном передатчике? Если опираться на напряжение питания
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Авг-08, 21:39 | Сообщение # 74 |
| От 3 до 4х напряжений питания , подганяется Шунтирующими конденсаторами, оптимально в районе 3.5.
radiobrusnika | Дата: Вторник, 2016-Авг-09, 11:20 | Сообщение # 75 |
| Т.е. если импульсы не равны 3*Uпит, то это говорит о не правильно настройке аппарата?
