ua5o | Дата: Среда, 2016-Июн-08, 21:42 | Сообщение # 46 |
| Если СМД кондёры, то муратовские надо применять из штат на 1000 вольт. У меня они в ШПУ стоят, в ФНЧ. 1600 ватт держат без проблем. За минуту несущей градусов до 50 максимум греются. Правда по 15-20 штук набирал для одного кондюка. Если можно платку в ЛАЕ киньте сюда, или в личку. А если есть всё в одном флаконе, полностью со всеми кишками УНЧ, ФНЧ, синтез. Фото ФНЧ и самого ШПУ до 2-ух КВТ можно брать. У меня БП хватило только на 1400 ватт. Дальше уходили в защиту. Кондюки на ВЧ поменял. Если долбить CW часов 5 грелись. Хотя можно было и не менять. Изначально делал его на киловатт. Но не удержался.
Сообщение отредактировал ua5o - Среда, 2016-Июн-08, 22:09 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июн-09, 09:59 | Сообщение # 47 |
| Я пока кину то , что есть , а именно только передающая часть , та которая в разработке сейчас. Часть питания и модулятора в другой половине и там все понятно.
Пока для обсуждения даю просто рисунок , когда будет закончено - кину в лае. На плате предусмотрено установку КСО , но я СМД 1206 паял между дорожками. Цель этой платы : - дополнительная проверка нового драйвера полевиков и его топологии - проверка возможности монтажа ВКС на печатной плате - проверка возможности использования дешевых Китайских реле - проверка возможности применения высоковольтных СМД конденсаторов в ВКС. - дальнейшее совершенствование передатчиков класса Е.
Добавлено (2016-Июн-09, 08:48) --------------------------------------------- Все проблемы из-за отсутствия КПЕ достаточной емкости с хорошим зазором.
Пока я ориентируюсь на самые доступные КПЕ , те , которые применялись в ламповых приемниках 60х 70х. У них зазор порядка 0.5мм , и секции я включаю последовательно , так решается сразу две проблемы : - увеличивается пробивное напряжение - уходим от скользящего контакта на токосьеме Из недостатков - корпус КПЕ находится под потенциалом ВЧ , но это легко решается.
Можно уменьшить напряжение на КПЕ , снижая добротность при расчете каскада , но тогда растет емкость подстежки , и для перестройки по диапазону может не хватить того , что имеется в КПЕ . Конкретно , там две секции по 12-470пф, если включать последовательно то емкость примерно получается 12-235 пф, а обычно требуется 900-1200пф .
Еще момент : - варируя добротностью , можно сделать так , что требуемая емкость на обоих диапазонах будет примерно одинаковая , это что б не переключать подстежку КПЕ ри смене диапазона.
Вот все это я сейчас и обкатываю. Это потому , что я не ставлю перед собой задачу сделать такой передатчик . Задача : - максимально адаптировать для повторения . Добавлено (2016-Июн-09, 08:59) --------------------------------------------- Самый лучший выход - применение конденсаторов WIMA FKP Вот они : http://www.wima.com/EN/WIMA_FKP_1.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_FKP_2.pdf
но их у меня нет.
ua5o | Дата: Четверг, 2016-Июн-09, 12:38 | Сообщение # 48 |
| Да, нужный переменник тяжело найти, особенно на большую мощность. Я сам тут голову ломаю, как всё лучше сделать, чтоб повысить надёжность. С КСО и К15У, у меня проблем пока нет. Есть запасы небольшие. Да и достать ещё можно без проблем. Только дорожает всё потихоньку. Импортные кондюки хорошие, но цена у них запредельная. У меня задача стала такого характера, чтоб он мог работать и с УМ, и без него с 3 мгц, до 3.2 мгц. С УМом всё решается входным П-контуром с небольшой нагр. добротностью. Он широкополосный. А вот без него. Антенна не перекрывает такой участок. Надо или тюнер ставить, или резонансный выход. Поэтому я и спрашивал, если работать с КСВ до 3 например, как транзисторы переносят долговременную работу. Если ШПТЛ поставить. К стати КПЕ можно заказать, что я давно делаю. Вот фото моего УМа на ГС-35, там такой КПЕ. 1600 ватт. Ради эксперимента брал с неё до 2000ватт почти, при 4000в на аноде под нагрузкой. Можно заказать любых размеров, под любые хотелки. У вас там к стати тоже не проблема с КПЕ. Раньше у вас заказывал отличные КПЕ. Вот такие.
Сообщение отредактировал ua5o - Четверг, 2016-Июн-09, 12:53 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июн-09, 13:09 | Сообщение # 49 |
| Та "да " , у меня есть пара таких КПЕ на керамике , в Киеве покупал. Но они стоят нехило, особенно в нынешнее время , там к курсу привязываются. Из этих кпе очень подходит тот , который длиннее . Его называют антенным.
Если вы собираетесь работать в широком диапазоне частот , то без согласующего не обойтись , это мы уже плавали.
ua5o | Дата: Четверг, 2016-Июн-09, 13:25 | Сообщение # 50 |
| Я фото не поясняю, думаю и так понятно, что для чего. Дык вот я и думаю, что резонансный выход придётся делать. Только не знаю, как себя поведут транзюки. На КСВ=3, я всегда делаю вкл. защиты. Мосфеты в моих ШПУ держат КСВ до 3-ки без проблем. С КСВ до 2 они работать могут постоянно годами. Просто нет времени экспериментировать. Но придётся наверное. Да ему надо 150-200 ватт всего. Дальше 81-я будет работать. На пионере он не работает, а на тройке по краям меньше 2.5 КСВ.
Сообщение отредактировал ua5o - Четверг, 2016-Июн-09, 13:28 |
Tourer | Дата: Суббота, 2016-Июн-11, 23:19 | Сообщение # 51 |
| Парни, сколько с таким бп на базе таких источников в классе Е можно выжать мощи?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Июн-12, 00:24 | Сообщение # 52 |
| Если на выход таким источникам поставить электролиты 4700х50в , и включить их последовательно то 150-200вт несущей и соответственно 600-800 на пике огибающей при глубине 100% . Но я так не пробовал , это только предположения. Электролиты по 4700мкф нужны для того , чтоб сгладить нагрузку на эти источники на пиках модуляции , там ток будет превышать максимальный ток источников . Еще надо выходы источников зашунтировать диодами на пиковый рабочий ток , это условие нужно для последовательного включения источников. Я похожими когдато пользовался 4 штуки по 12в последовательно , в качестве лабораторного с переключением напряжения. Сейчас у меня стоит два последовательно
http://ru.aliexpress.com/item....cfd2e94
и нерегулируемый SMPS1000 25v 38A. вот такой : http://www.cqham.ru/forum....1000-SI
Т.е. максимально с лабораторного источника я могу получить 32в+32в+25В = 89в с током 10А , что почти тоже , что и на вашей картинке.
Tourer | Дата: Воскресенье, 2016-Июн-12, 18:43 | Сообщение # 53 |
| тоесть 150вт в несущей и музло можно сутками крутить? Добавлено (2016-Июн-12, 17:43) --------------------------------------------- Швондер подскажите какой конфиг передатчика подобрать под источники чтобы максимально реализовать их потенциал?
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 16:32 | Сообщение # 54 |
| shwonder, Можете выложить схему из первого поста в лучшем качестве ? Какой уровень нЧ сигнала нужно подавать на входной НЧ фильтр.?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 18:05 | Сообщение # 55 |
| вот исходный файл , берите и делайте с любым качеством : https://yadi.sk/d/5NhqZfEqtLF5h
заодно и сами потроху пытайтесь рисовать схемы .
На вход модулятора достаточно 0.2-0.3в , если будет не хватать пишите сюда , вылечим.
Я немного вольно изменял номиналы обвязки ТРА3122 , а это влияет на чутье модулятора , с этими номиналами должно быть все нормально.
Передатчик я не доделал , и вот почему : - напрасно не поставил синтез на печатку - решил попробовать сделать переключение диапазонов ВКС на релях Для этого сделал новую печатку только передатчика (модулятор вопросов не вызывал) но с синтезом и ВКС на плате с релями. К плате подключается только КПЕ (два провода ) и катушка с отводом (три провода ) . Это сэкономит кучу времени при постройке .
Если у вас найдутся емкости КСО на 500в , это для подстежек к КПЕ и на выход , то все ОК . Но мне захотелось испытать для этого дела высоковольтные СМД конденсаторы , есть у меня такие 1206 на 1000в , вот я их и захотел испытать. К тем номиналам , что есть у меня я заказал еще номиналы . И немного их испытал . Работают нормально , но например подстежка КПЕ (стояли последовательно два КСО по 1300пф 500в ) сделана из 10шт по 56пф размером 1206 на 1кв. Коммутация дешевыми китайскими релями . Пока был только один случай возгорания в месте этих емкостей , и то из за того , что напаяно много , и флюс не отмывал , вот по плате и загорелось, я ее прошкрябал и все ОК , и ничего не выгорело, хоть и ближайшие емкости заменил . Произошло это на мощности 350вт (такая пиковая запланирована) и на ВКС с большой добротностью , а это приводит к высокому напряжению на емкостях, сделал выводы - плату отмывать от флюса и после пайки емкостей лучше их покрыть лаком . Экскременты пока не закончены. Когда закончу - закажу платы с синтезом микрофоником и ВКС на релях и СМД. Результатами работы с резонансными выходами доволен. Все таки 400вт и СМД !
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 19:36 | Сообщение # 56 |
| На этой схеме входа драйверов разделены в отличии от схемы из первого поста. Где правильно ? И сможет этот драйвер "потянуть" три или четыре транзистора ств14нк50 ?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Июл-15, 21:38 | Сообщение # 57 |
| Разделение - это экскремент , мне показалось , что так будет правильнее, отменить разделение можно одной перемычкой , при работе разницы я не заметил . Драйвер я нагружаю на два полевика , и считаю что больше не надо.
Зачем ему тянуть три или четыре ?
Надо четыре - делаем еще один драйвер , оно стоит копейки.Добавлено (2016-Июл-15, 20:38) --------------------------------------------- этот передатчик примерный эквивалент 3-4 лампы ГУ50 , и показал себя с самой лучшей стороны . Че там еще экономить ?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 10:50 | Сообщение # 58 |
| Приветствуем нового участника , всегда рады.
Была давно мысль сделать модуль выходного каскада передатчика , т.е. плата на которой стоит драйвер , полевики , реле подстежки шунтирующих емкостей и по мелочи. Плата должна позволять наращивание и работу в двухтактном режиме. Для двухтакта - две платы. Прикинул печатку , большая сильно получается , если на ней ставить два драйвера и четыре полевика , решил попробовать один драйвер и три полевика . По быстрому сделал плату и запустил . ТТХ : - драйвер на ИРФ520х , 3х14нк50 , - питание 40в - на выходе 150вт несущей , 600вт на пике огибающей - выход ШПТ по одному витку на 6ти трубках и резонансный ВКС , ШПТ нужен для случая двухтакта . Если однотакт - то можно и просто дроссель + разделительная емкость.
Пока испытываю на 3мгц , вчера сделал и вчера первое включение . Но испытания продолжаются.
Добавлено (2016-Июл-28, 09:49) --------------------------------------------- Это ответ Канделябру и на вопрос о трех или 4х транзисторах , вернее ответ на половина вопроса . Позже испытаю на 4х транзисторах . Но это если будут успешные испытания 3х транзисторного варианта . Добавлено (2016-Июл-28, 09:50) --------------------------------------------- Две таких платы должны давать 300вт несущей . Их включать лучше двухтактом . Но это еще надо пробовать.
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 11:23 | Сообщение # 59 |
| Как чувствовали себя драйверы ИРФ5... при трех выходных транзисторах , сильно греются ?
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 11:47 | Сообщение # 60 |
| При питании драйвера 13в потребление 0.75А , стоят они на общем радиаторе . Это средний ток потребления, а вообще , ток потребляется импульсами во время фронтов , когда открыто или закрыто - тока не потребляется. Из этого можно сказать , что там импульсные токи раз в 10 больше. Ток потребления зависит от количества транзисторов и частоты. Один полевик - 0.35А (0.15А берет 74нс541+ 0.2А нагрузка) Два полевика - 0.55А три полевика - 0.75А Это токи на частоте 3мгц , при частоте 1.75мгц токи меньше , почти в два раза.
